Вітер: 6 м./с., Півн
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 774696
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
01.05.2012 р. відповів для motovod
Скрипел до вчерашнего вечера )))
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
01.05.2012 р. відповів для leader
чем мазал?
Графитка - солидол с графитом, что то такое 01_smile
03.05.2012 р. відповів для motovod
так с маслом понял, а сколько грам не в курсе ? 01_smile
Я заливав 150-160 гр., по заводу було десь залито 130 гр.
Так ше залишились під продажу
–       комутатор оригінальний заводський (не з запчастин)
– котушка запалювання
– диск тормозний задній
– суппорт тормозний задній, (лівий) з колодками, кріпленням, шлангами з трійником
– машинка тормозна передння (на руль) без ричага
– кришка клапанів (оригінальна від Вайпера Ф5) – можу зробити з штуцерами під масляне охолодження
Всі деталі нові, бралися про запас, ціну не вказую так як це не комерційна тема, тому кого шо цікавить пишіть в ЛС.
P.S. До речі хто збирається кататися на даному моті не лише в неділю навколо мангалу  03_biggrin  а чуть дальше 03_biggrin  раджу прикупити про запас комутатор, бо при потребі обшукаєтесь  01_smile
03.05.2012 р. відповів для sashanova
Спасибо Саша 01_smile
03.05.2012 р.
Утихомирил немного своего зверя сегодня..
В плане сделал глушитель по тише )))))))
Завтра - послезавтра выложу видео 01_smile
04.05.2012 р.
Снял видео про свой дефик)
думал звук выхлопа записать, а он фигово записался, в итоге звук двигла громче вышел )))
а в реале я переделал с отцом глушак, он стал тише, ревет теперь только когда газу даешь при 6+ тыс об
http://www.youtube.com/watch?v=-Fje3mTZmrA
06.05.2012 р.
Очень очень срочно Дефиантовци=))))
Нужен тросик сцепления. Киев. Ибо сезон в разгаре а я стою как памятник, обьездил все места включая сервисник на Петровке  06_question
Помогите кто чем может)
Akrapovic power.
06.05.2012 р. відповів для eusex
Трос найти тяжело, ищи на разборках либо подбери примерно такой же и играйся проставками, или может кто то и посоветует где достать,иначе никак...
06.05.2012 р.
Увсе пасаны, теперь я вольный слушатель )) продал своего коня   01_smile
Сделай его сам, если юбка цела, то пойди купи трос, припаяй на него наконечники, и вперед!
Да и вообще, что вы с ними делаете что они рвутся??
У меня 5го года мот и трос как новый, спецом заглянул посмотрел!
Просто может вы его не смазываете??
Особенно это надо делать в ручке, чтоб тот набалдашничек проворачивался, тогда он будет проворачиваться и не будет идти на излом!
Змінено: 06.05.2012 р., leader
06.05.2012 р. відповів для leader
сколько денег дали?
06.05.2012 р. відповів для Walkman333
9100  01_smile
планируеш что-то другое брать ? какой пробег был при продаже ?
06.05.2012 р. відповів для tolikrss
пробег был 6900, врооде бы, помню что 68** докручивалось  01_smile
Думаю может зонг 250ку взять, посмотрю еще, после ДР буду бюджет подбивать окончательно 01_smile
30грн, могу выслать НовойПочтой. 17_wink
06.05.2012 р. відповів для bariga
а где ты его взял?...или он бу?
07.05.2012 р. відповів для leader
Я от тоже не можу зрозуміти 06_question В мене троси шо сцепи шо газу були шо нові 18_good як їх можна порвати навіть в голову не приходить 04_blush  03_biggrin
07.05.2012 р. відповів для axe
Есть и б/у . и новые. И поршня ремонтные, и много всего, Барыга я . 25_spiteful
