+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 774246
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
21.04.2012 р. відповів для avast
Странно... до 10500 крутится, а 150 нэ йыдэ 08_lol
А то я думал - будет продолжение сказки как в теме про Ф5 45_smoke
Шановний, а може обійдемось без "стьобу" і де я казав шо він крутиться реально до 10500?  07_dirol Може просто уважніше будем читати? Написано ж крутив до 10200 єстественно на підножці 07_dirol  покази знімав по осцлографу С1-99 а не "ХРЕНЮ"  04_blush
avast
21.04.2012 р. відповів для sashanova
Значит ты просто не умеешь пользоваться осцилографом. Эти двигатели , за счет массы штангового привода подвешивают клапана на 9400 - 9500 оборотах. И не надо сказки рассказывать. Эти двиги не крутятся вообще 19_negative
Младшие 125150 моржно на разрыв раскрутить до 9700-9800, там вес штанг меньше.
Впрочем - если у тебя двиг с подвисшими клапанами продолжает раскручиваться - ты реально царь
08_lol  08_lol  08_lol  18_good
Ну некрутяться то некрутяться 01_smile , хай буде, я взагалі то не про двіги в загальному говорив а про конкретно свій екземпляр в якому до того вже побували мої руки 01_smile Так шо в загальному про всі говорити не беруся 06_question
avast
Ну если там побывали твои руки - это конечно резко меняет дело, штанги у тебя просто не имеют массы.....
П.с. Люблю сказочников 08_lol . Когда то ради эксперимента делал штанги из титана, хотел раскрутить двиг, результат оказался настолько мизерным, что и говорить не стоило.
150кмч - легко идет 25_spiteful
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
21.04.2012 р.
Да уж..
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
25.04.2012 р.
Скажите,колеса с зонгшена подойдут на наши моты?Ато я заднее угробил,да и у зонга они полегче будут и красивше 03_biggrin
25.04.2012 р. відповів для oneliner
Подойти я думаю они подойдут, но у зонга ведь 17 колёса, может упираться в переднее крыло,да и сзади будет тереть если с нажопником, ну это сугубо моё мнение)
25.04.2012 р.
парни не подскажите как достать сальник с пера,может перо нужно разобрать и как правильно разобрать его ?? пол дня убил ничего так и не получилось  02_sad
26.04.2012 р. відповів для motovod
Який? внутрішній? Знімаш переднє коло, в стакані знизу є болт під внутрішній шестигранник, відкручуєш і все стягуєш стакан з пера, але перед тим бажано вікрутити гайку зверху на пері і витягнути пружину
З.І. Ти пильники отримав? 04_blush
26.04.2012 р. відповів для oneliner
Нет ,не подойдет их колесо . Лучший вариант это купить колесо у меня ,а я куплю себе с зонга . Хе хе хе . Я давно себе присматриваю  .  03_biggrin
Змінено: 26.04.2012 р., Zorro
27.04.2012 р.
Возник такой вопрос по охлаждению двигателя ,  даст что то установленный вентилятор, направленный на цилиндр , не тот что с компьютера,а по мощнее что то?
27.04.2012 р. відповів для SPOLER
почти ничего, т.е. стоя на светофоре может температура и будет падать на пару градусов, ну а на скорости в сравнении с встречным потоком воздуха, вентилятор - капля в море...
27.04.2012 р. відповів для Walkman333
Вот в городе на светофорах,пробках,меня это больше всего интересует, на трассе, согласен, но если поставить какой то мощный, даст оно толку или нет,меня это больше всего интересует,может кто то пробовал такой вариант,хотелось бы отзывы услышать.
Если ставить то только сбоку, так как на трассе или при 60+ он будет только препятствовать охлаждению.
Толку будет маловато, потому что площадь охлаждения маленькая, по сравнению с радиатором.
У меня в пробке двигатель нагрелся до 125 градусов, на холостом остывал до 120ти.
Но это я меряю температуру в самой дальней точке картера, относительно цилиндра, а не в головке цилиндра, как положено..
В головке градусов на 20-25 больше было, 100%
27.04.2012 р. відповів для leader
Если ставить сбоку, то это считай под обшивкой, а что оно будет охлаждать,если горячий воздух будет циркулировать, то получается толку ноль,а насчёт твоей мысли  что препятствие будет , тут с тобой полностью соглашусь.
Но что то хочу придумать по поводу охлаждения, нужно,масляный радиатор,согласен, но сейчас нужно кататься, а не мот делать,эт толкьо на след сезон, а сейчас нужно что то придумать покулибничать,вот и совета спрашиваю!)
Змінено: 27.04.2012 р., SPOLER
27.04.2012 р. відповів для Zorro
ты собераешся с зонга ставить?
27.04.2012 р. відповів для oneliner
Резину на 17 хорошую нашел . И давно уже присматриваюсь к диску с зонга . Ну они же цену гнут не детскую . 600 голое колесо .
Ну, да, согласен, под обшивой воздуха не напасешься..
Совет, советую: забей и катайся))))))
у меня двигатель пока более 100 градусов не нагревался, в самой холодной точке 01_smile
