-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 767435
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••84858687888990••149
25.10.2011 р. відповів для oneliner
решил подзаморочится,установить два динамика в боковой пластик,и два сателита побокам приборки
Я собі навіть уявити не можу який дикий ржач ти спровокуєш у тих хто почує твою музику а потім побачить її джерело походження 08_lol  для повноти картини можеш зразу встановити вітрове пластікове шкло аля-ЇЖ, і болотніки вирізані з транспортерної лєнти з велосипедними катафотами 18_good
25.10.2011 р. відповів для sashanova
l:
59_rofl  59_rofl
25.10.2011 р.
ну незнаю  06_question   по крайней мере сатилиты поставлю,незнаю как вы,а я в дороге без музыки просто не могу... 01_smile
Змінено: 25.10.2011 р., oneliner
25.10.2011 р. відповів для Walkman333
да я даже и не видел такой пародии 66_pardon  03_biggrin
вот:
26.10.2011 р. відповів для oneliner
Беспроводное подключение / Bluetooth /
26.10.2011 р.
Ув. владельци дефиантов)
никто не сталкивался с проблемой электроники?
у меня трабла в последнее время постоянно тухнут повороты (причем и зад. и перед)
а также габариты*
уже и лампочки менял и проводку смотрел)
народные умельцы говорят что можно стандартные лампы поменять на диодные.
выши мнения и советы?)
Akrapovic power.
26.10.2011 р. відповів для eusex
Ну а стартер как при этом крутит ? Может батареи хана ? Давай подробнее . И Ище в первую очередь глянь массу . Чтоб хорошая была и чтоб не коротила на плюс при включении .
Посмотри не открутился ли замок зажигания!!!
У меня тоже такая запара была, это замок зажигания открутился  03_biggrin  случайно заметил еще до осмотра электросети, так бы всю электронику колупал попусту 03_biggrin
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Не дядя, говно дело! Тупо говно!
Вот поедешь ты куда то, в не очень хорошую погоду, застанет тебя гроза и будет в динамика тупо вода стоять.
На скутере динамики в бордочке, а там он так расположен что даже при прямом дожде (во время стоянки) вода туда не попадает.
Если ты уж ооочень так не можешь без музла, и ооооочень хочешь сделать его на мот, то смастери коробочку и всунь туда динамики, типа как багажный корф (вроде так он зовется) с динамиками, и обязательно продумай чтобы от дождя ты всегда мог их закрыть.
27.10.2011 р. відповів для leader
че ты дядя да дядя,никакой я не дядя  03_biggrin
динамики будут влагоустойчивые,и они всегда будут накрыты колпакпми,захотел послушать-снял,пошел дождь-одел  01_smile
27.10.2011 р.
МР3 плеер в карман, наушники в ухи и газу! 62_sarcastic
27.10.2011 р. відповів для Y-35
Істинну мовиш 18_good
не эт нето,в наушниках внимание понижаецца  35_hang
27.10.2011 р. відповів для oneliner
Тогда один наушник 03_biggrin  20_drinks
я завожусь с кика 03_biggrin
он крутит но недокручивает)
походу семиамперного аккума маловато) на весну думаю взять 12 как тут и сказали*
просто я его забирал с рембазы проверил все горело какбы, доехал до ленинградки потухви повороты и габариты.
в чем соль так и не понял)
предохранитель целый, на раму тоже вроде не коротит.
Есть у кого какие умельци может?)))
Akrapovic power.
28.10.2011 р. відповів для sashanova
привет 20_drinks ,у меня к тебе вопрос,ты ростачивал цилиндр или нет?
29.10.2011 р. відповів для eusex
Чувак, забудь эту дурацкую мысль про увеличение емкости аккумулятора!!!
У меня вообще стоял 5,5 ач, и крутил вполне успешно.
Сейчас поставил на 12, крутит конечно быстрее чем 5.5, это безусловно. В мануале написано что надо 7ач. Я искал 7, но не было моего размера негде, пришлось взять 12.
Крутит или недокручивает это может просто аккумулятору уже конец приходит, или он сел. Проверь это.
29.10.2011 р. відповів для oneliner
Та так я как то привык чтоли дядять  03_biggrin
Ну смотри сам, мнения ты слышал, дело твое, но я бы, еще раз, не рекомендовал  01_smile
Свій? ні, звичайно 04_blush  йому ше тисяч так 30 калатати 01_smile  тоді може і прийдеться 02_sad
30.10.2011 р.
приобрету себе вот такой девайс: http://electroavto.narod.ru/speed_univer.html
стоимость с доставкой 170 грн
