-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 767431
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••83848586878889••149
23.10.2011 р. відповів для oneliner
А вот эта тема мне нравится )))
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
23.10.2011 р.
Всем привет!!! Вопрос , кто то из вас владельцев Defiant ReenSpeed DT-200  менял основной свет на что либо существенней. если да, то подскажите, ч что именно. Мне мой свет давно надоел. ( если на новый сезон не куплю новый мот то придется зимой начать очередной тюнинг, вот к свет попадает в один из пунктов будущих переделок....
23.10.2011 р. відповів для stalker-super
можно поставить галогенные лампы на 18 ватт,по ссылке приведены различные модели:
http://www.begemoto.com/index.php?categoryID=561
23.10.2011 р.
Можно и галоген, но если отражатель пластиковый, то есть все шансы что он поплавится. Я мебе биксенон поставил, доволен шо слон 03_biggrin
23.10.2011 р. відповів для Y-35
у тебя фара одинарная,а у нас двойная.
биксенон как я понимаю самый минимум 35ватт? у нас нагрузку головного света в 70 ватт генер непотянет 38_focus
и почему ты решил,что галогенка на 18 ватт поплавит отражатель? там температура ненамного выше
Я не решил, я на свою фару пробывал галоген 18ватт, 3 минуты и отражатель задымил.
Ставте в одну фару ксенон, а в другой сток - типа габарит
Вот ксенон на 25 ватт
Змінено: 23.10.2011 р., Y-35
Я себе хамелеончик хочу купить) свет у них прикольненький такой )
Фиговая у тебя фара!
Я себе ставил 36тки, галогенки хамелеончики, генератор тянул но очень очень очень с напрягом, только на больших оборотах (следил за напряжением по индикатору зарядки). А отражатели не капли не пострадали! Как были как новые так и остались.
Разговоры на тему типа "ты же ехал и фары охлаждались" не принимаются, на месте тоже светил, от зарядного устройства с аккумулятором на пару.
23.10.2011 р. відповів для Zorro
а не ты ли собирался перематывать генер? просто помню тут кто-то хотел чето замудрить для повышения мощности.
вот нарыл фото,на форуме по зонговскому 163FML:
23.10.2011 р.
Всем спасибо, попробую по нарастающей цене, сначала галоген.... А вообще где то на форуме видел на аналоге вставлены линзовые лампы, вот только жаль как то вскользь и не могу найти , помню, что такой же мот только черный с линзами...... Нужно просчитать, что выгоднее линзы или биксенон и по мощности у меня генератор то слабее вашего.... 06_question
линзы проблему решают 18_good свет нормальный
Я хотел мотать, спасибо за фото, только жаль что их мало ))
Нет не я ,зачем ? Я сегодня поставил со 150куб скутера рэле регулятор . Вроде работает ,а то после ночных поездок на утро не заведешь
24.10.2011 р. відповів для Zorro
Проверь аккумулятор и померяй напряжение зарядки.
Со 150 куб оно то подойдет, но, не факт что там нормальное напряжение.
Я так вот высоким напряжением убил свой акум, ну если точнее то это китайцы виноваты в его смерти, но уже как есть. Кстати симптомы смерти акума точно такие же были.
Я собрал свое реле, цена вышла почти такой же как и новое в магазине, там она 75 грн, мне детали обошлись в 79 (все все все, включая радиатор). Собрал, настроил - радуюсь жизни  01_smile
24.10.2011 р. відповів для leader
Батарея гелевая да и новая . Просто была мала зарядка . Ище заметил что болталась ,может масы небыло .
24.10.2011 р.
музыку не кто не ставил?
решил подзаморочится,установить два динамика в боковой пластик,и два сателита побокам приборки,вот только незнаю как установить динамики в боковой пластик,чтобы звук шел на водителя:
(и снова пэинт  03_biggrin )
25.10.2011 р. відповів для Zorro
Из-за плохого соединения вполне могло
25.10.2011 р. відповів для oneliner
Дядь, мой тебе совет, Забудь про музыку)))))))
На мотоциклах оно уже не солидно смотрится  01_smile
То на скутере можно было по выделываться как я, тоже себе музыку влепил был)))
Ставил 13тки, лабало будь здоров, за 200 метров слышно было если смотреть сзади, где то за 30 - спереди  01_smile
Оно то конечно прикольно, не скучаешь когда в гараже возишься, и в дороге веселее, но на спортачах оно не солидно смотрится))
Тем более если ставить норм динамики то нужно не меньше 13ток (13 см эт диаметр динамика), а если ставить 13тки то пластик не выдержит, это рас, там вес где то около килограмма выходит, И места нет ровного в пластике, это 2, и смотреться будет просто никак, пластик пластик, аккуратный такой как бы, и тут черная сетка на пол корпуса почти, это 3  01_smile
25.10.2011 р. відповів для leader
а как же Голда и остальные диваны? 03_biggrin
здесь полностью солидарен 20_drinks да я даже и не видел такой пародии 66_pardon  03_biggrin
25.10.2011 р. відповів для Walkman333
Я имел в веду спортачи 01_smile
Потом же повторился даже  01_smile
