13
-5 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 766582
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••77787980818283••149
03.10.2011 р. відповів для Zorro
секрет прокачки заключается в том что чтобы прокачать суппорт нужно снаять его, и писюлюкой которую откручивать чтобы прокачивать нужно держать верх, тогда воздух выйдет, у меня даже самотеком жидкость натекла и выдавила воздух.
Я когда прокачивал тормоза тоже столкнулся с такой задницей, там так получается что если прокачивать их на своем месте то жидкость набирается буквально грам в цилиндрик и сразу же вытекает через писюльку, и воздух остается в цилиндрике.
Я ж говорю, сними, направь писюлькой вертикально вверх, и пркоачивай, и будет тебе счастье  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
03.10.2011 р. відповів для oneliner
а ты можешь фото выложить,как и где та радиатор прикрепил ?
Та запросто 01_smile
03.10.2011 р. відповів для leader
Істинну говориш 18_good  я ше пробував прокачувати знизу верх, щприцом через штуцер заганяв тормозуху в  бачок, тоже помагало 18_good
03.10.2011 р.
Точно точно ,так и делал . Огромное друзья спасибо .
Не за что  01_smile
03.10.2011 р. відповів для sashanova
А где, по чем, с какой техники радиатор достал?
Хороший радиатор, вроде специальный маслянный)
Да и еще на фото вижу что тоже глушители резал как я, трубки вынимал  01_smile
спасибо  20_drinks
ну шо,как продвигается работа с цилиндром 38_focus
Радіатор мотоциклетний масляний вроді з Хюсонга 125-ки на 65 грамм масла 01_smile ну я ж тобі казав шо трубки повикидав давно 01_smile
03.10.2011 р.
Каким целиндром ? Всё работает на отлично . Сейчас нашел парня с другого сайта у него двигатель стоит на нижних саленблоках и сзади тоже саленблоки стоят . Скоро выложу его фото ,будем обсуждать что и куда .
понятно  01_smile
Дорого отдал за радиатор?
03.10.2011 р.
Как то писал что у меня при нагреве и при сбрасывании на нейтральную передачу глох двигатель, дело было в коромысле,оно немного подклинивало,я так понимаю из за масляного голодания, был заказан с альфамото 1 толкатель,больше у них нету,а у меня 1 сломанный, ну и заказал коромысло клапанов, и начну потихоньку сборку,как я говорил лежит новый карб,свеча, высоковольтный провод и коммутатор!
Кстати сколько масла заливать нужно??
Змінено: 03.10.2011 р., SPOLER
03.10.2011 р. відповів для SPOLER
0,7 литра вроде, щупом померяешь чтобы наверняка.
а не мало это 700 грамм?  я туда лил 800 и мне казалось что маловато....
03.10.2011 р.
Вот нижние саленблоки . Двигатель чуть другой как наш
Литр заливай. Если будет много - то ничего не случится (через сапун выкинет), а вот если мало зальёшь  то -  24_bomb
я точно не помню сколько лил, или 700 или 800, брать литр надо 100%, и я бы советовал ликви моли мотоциклетное 4т, 70 грн литр у нас, 10В-40, ты лей, а там щупом померяешь и не промахнешься  01_smile  только зальешь, прокатись и еще раз померяй, и наверняка придется долить, тк все смажется и масла меньше в картере будет.
Я мотюль 10в 40, 5100 лью и оч довольный им,а вот с количеством угадать не могу, вот из за этого и коромысло климануло....
в 163 мотор лейте не меньше литры 01_smile
04.10.2011 р. відповів для SPOLER
Не советовал бы тебе мотюль по тем причинам:
На сколько я знаю, мотюль заливают в двигателя специально для того чтобы они выдали свою максимальную мощность на треке, если же пользоваться мотюлем "каждый день" - с двигателя в скором времени полетят гайки с винтами.
По этому поводу я разговаривал с одним реально хорошим мастером, он спортачами занимается.
Он для спортов, повседневного пользования, он рекомендует обыкновенные масла, где то такой же стоимости как и автомобильные, но есть мотоциклетные, типа Repsol, брат мой взял за 235 грн 4 литра.
Если же для тебя важна победа на треке и нестолечки не важно состояние твоего мотоцикла - лей мотюль.
Но так как я поклонник масел ликви моли, в моей практике они себя отлично зарекомендовали, то я поискал и выбрал для себя ликви моли мотоциклетное, 10В-40, оно приспособлено специально для двигателей с сцепление в маслянной ванне и совмесной коробкой, в прочем как и остальные масла.
Мастер мой выбор одобрил  01_smile
Вот это самое маслечко:
http://camion.com.ua/Raing-4T-10W-40-HD
Кстати выбирал прямо на сайте для мотоцикла Honda CG125, тк нашей модельки там нет  03_biggrin  , там ведь копия нашего монстрега, только у нас ЦПГ большего обьема.
Вот кое что с оф сайта про этот мот:
· Объем : Oбъём 0,8 литр
· Режим : нормальный
· Интервалы : Cмена 2000 км
· Продукты : Racing 4T 10W-40
Змінено: 04.10.2011 р., leader
