+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Defiant ReenSpeed DT-200 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 768146
24.02.2009 р.
Кому интересно,етот в принцыпе один из первых 32-х,по таможеной дикларацыи на тот день.Брат покупал в 2005, для поездок на роботу.За первые три месеца накатали 8 тысяч,ездили и по городу,и к родителям 250км в одну сторону.Сразу поменяли ведущую звезду на большую,потому что были высокие обороты двигателя,родная цепь прошла 10тыс.,заднюю покрышку накрыли  при 10 тыс.(летом без остановки проехали 200км,от жары не выдержала камера,итог пожованая покрышка)заменили на более широкою,и безкамерку,также был установле прямоток"ULTRA"из нержавейки,и фильтер нулевик.Росход 2.5/100.Сечас больше стоит(больше ездим на авто все на мот не помещаются),думал продать,за те копейки что дают жалко,етим сезоном думаю катать на роботу.Из минусов,вибрацыя,плохая обзорность в зеркала,слабая ветрозащита(срезает по грудь).
Двигатель (марка, тип):       163FML, бензиновый,  карбюраторный, четырехтактный,  воздушного охлаждения
Количество и расположение цилиндров:       1, вертикальное
Рабочий объем, см3:       196,9
Степень сжатия:       9,5
Максимальная мощность, кВт (мин-1):       12,0 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1):       15 (7000)
Топливо:       бензин с октановым числом не менее 92
Тип запуска:       электростартер/кик
Система питания:       карбюраторная, с ручным управлением дроссельной заслонкой
Карбюратор (марка, тип):       Walbro PZ30B8
Воздушный фильтр (марка, тип):       ЗиД, контактно-масляный
Система зажигания:       электронная, бесконтактная
Коммутатор (марка, тип):       Lifan, 34400
Катушка зажигания (марка, тип):       Lifan, 34500
Свеча зажигания:       NHSP LD D8TC 12x1,25-19
Сцепление:       Lifan, многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип):       Lifan, пятиступенчатая, в одном блоке с двигателем
Число передач:       5
Передаточные числа:       i1 = 2,769
     i2 = 1,882
     i3 = 1,400
     i4 = 1,13
     i5 = 0,960
Моторная передача (марка, тип):       шестеренчатая
- передаточное число:       4,055
Кузов:
Сухая масса:       148 кг
Колёсная база:       1335 мм
Внешние габариты:       2070мм*755мм*1095мм
Тип тормозов:
-Передние:       двойные дисковые
-Задние:       двойные дисковые
_______
Змінено: 24.03.2012 р., kapitan
1••54555657585960••149
14.08.2011 р. відповів для SPOLER
Смотри топливо ,воздухан сделай свободнее пропуск воздуха и зазор клапанов . Клапана при нагреве теряют зазор .
14.08.2011 р. відповів для Zorro
Тоже это проверю! Спасибо!)
14.08.2011 р. відповів для Walkman333
Корпус карзины сцепления
14.08.2011 р. відповів для Vovik_Vovik
да вроде можно корзину в сборе за 200грн. купить 66_pardon
15.08.2011 р. відповів для Walkman333
Поездил по мото магазинам, не нашёл такой комутарорт,а именно с такими фишками как у нас, у всех круглые,а у нас прямоугольные, не подскажешь где в нете заказать/посмотреть?
Или может из форумчан кто то посоветует?
15.08.2011 р. відповів для SPOLER
написал в личку
зы. я по прежнему не уверен, что проблема в коммутаторе...
фишки у тебя такие (фото)?
да,такие фишки!
а на альфо мото есть не вкурсе?
а номер чей я тебе дал 17_wink
зы. цена 50 грн.
Змінено: 15.08.2011 р., Walkman333
а мобильного нет??
и вот ещо есть
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=4306
только Заказы принимаются на сумму от 100 грн.
а мобильного нет??
а мобильного нет??
есть, написал в Л/С
Можешь посмотреть комутатор от какого нибудь 4т скутера, даже 50сс, тк комутатор что на 50 что на 125 идентичные были, лично видел. Что еще интересно было что искра в 4т скутере была как в 2т, каждый оборот, просто в момент выхлопа Она была в холостую. Здесь я думаю что датчик стоит на распредвалу, а не на коленвалу как в скутере.
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
15.08.2011 р. відповів для leader
на скутах (китайских) не такие разъемы, нужно будет вынимать провода из фишки и тыкать в комут...
зы. ещо подходит с хонда леад 90сс (но холостой меньше 2 тис. держать отказывается)
Неправильно думаєш, датчик знімає сигнал з коліна аналогічно як і в скутері 07_dirol  комутатор від скута підійде навряд чи хіба підбирати методом тику, більше того я пробував ставити комут від файпера Ф5 з аналогічною колодкою - мотор не заводився 06_question
16.08.2011 р. відповів для sashanova
вот вот и я от вайпера ставил, только 250сс, не заводился вобще...
Ну в таком случае, если датчик на коленвалу, то наш тахометр будет правильно показывать если его подключить к 2т мотору, да кстати я еще вспомнил что есть ж-макс рейсер 50 кубов, так там приборка идентичная, все идентичное, только сзади барабанный тормоз, а в том движке ихнем там датчик 100% на коленвалу, а тахометр показывает правильно, значит тахометр 2тактный, а тахометр там такой же как у нас.
