Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1.
Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2.
Viper Storm 150
3.
Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4.
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1.
139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем:
Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3.
Замена подшипников на коленвале
4.
Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
привет,я в курсе и меняю уже давно каждую 1000км.... просто первое время на скуте менял каждые 5 тыс.км.(мне так в магазине сказали) ... и
по вопро
та не за что
, смотри по меткам на щупе,если показывает что полный а залил например 650грм,значит хватит.... просто когда будешь сливать наклоняй скут на правый бок слегка,больше стечет...
по вопро
Смотри по щупу, уровень должен быть примерно посредине "вафельки".
Go for Gold
ХМ... Я залил почти до конца вафельки...осталось 2мм.
вышло где т 750грамм
админам !!!!! закрывайте тему)))
ХОРОШ КИТАЙ-В ХОРОШИХ РУКАХ!!!!!
всем привет кто в сети хочу попросить скинуть фотки по сборке кика на 150куб скутерок на словах ни фига не понятно,зарание спасибо!
Видно хреново ( загадил левым ремнём варик ), но другого фото нет
спасибо за фотку,но еще вопрос,если смотреть на фотку то на левой шестеренке есть стрелка -метка,при установке куда стрелка должна показывать?
наверное по направленияю движения кикстартера при заводе
Кулачки коромысел очень быстро стачиваются только подтянешь тепловые зазоры через 70км опять стоит такой цокот.Распред уже поменял, а коромысел не было остались старые.
[URL=http://honling-club.ru/metric/]http://honling-club.ru/metric/m743.gif
затяни хорошо гайку регулировочную когда клапана регулирешь, и ещё на ней может резьба плохая быть(были случаи,поменял и всё норм стало) а раз даже она вообще открутилась и потом где-то через год когда колол двиг её там нашёл
по вопро
Змінено: 12.06.2010 р., pitbull
Возьми и пошатай распред хорошей отверткой.В постелях головки подшипники не болтаются?Бывает в прокладке под цилиндр смещено отверстие канала смазки головы.Из за этого плохо мажутся детали головки.
Все гаразд,працюемо.
поддержую вариант со смазкой
Продам Geon Invader 150 2013г
О подачи масла в полость головки подумайте... Такое как кроме абсолютного брака, или непроходимой криворукости владельца или мастера, других проблем реально в природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
я хотел написать эту причину,но не написал потому-что он говорил что регулировал клапана а там лично у меня было полно стружки,а он не упомянул про это....
а у меня было такое с подачей масла проблемма(не зделал дырку в прокладке для маслоканала) , итог - два распредвала стёрло полностью(а подшипники аж посинели) ,и три коромысла тоже ушли... сначала когда покупал первый распредвал то продавцу показал свой старый,то он сказал что это из-за автомасла(я его тогда лил) я тутже поменяв всё и масло тоже поменял на 4т для скутов,но перу дней и опять стёрло
потом уже разобрав двиг увидел что я протупил с прокладкой
поменял и усё ок
по вопро
когда еду до 60 км все нормально,как только дохожу до отметки 60 скут начинает вибрировать,после 60 вибрация пропадает,в чем может быть проблема
причина в неправильной или же вообще отсутствующей балансировке вращающихся деталей двигателя
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
Ремень. Ставь Пауэрлинк.
