Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1.
Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2.
Viper Storm 150
3.
Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4.
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1.
139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем:
Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3.
Замена подшипников на коленвале
4.
Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
Вопрос. Под головку какую прокладку поставил? Ротор по чертоке ставица.
такя чорная с краснои полоскои типо резиновои и стальное кольцо!типа толстая я сомневаюсь!
Змінено: 27.03.2011 р., geely
зря сомневаешся.)) причина в ней! Ты разницу в толшине нормальной прокладки и этой видел?? Ставь обычную прокладку и все будет оk. Кста,эти прокладки прогорают часто и густо,и об этом народ писал теме по шторму.
Змінено: 28.03.2011 р., krab23
так у меня такая раньше и стояла,правда старому цепку уже всеравно было какая прокладка!я по барыгам лазил и все мне имено такую показывали как у меня и стояла,и еше и набором которыи я купил,и половину прокладок как и сальников не подошло!
Змінено: 28.03.2011 р., geely
Толщина родной прокладки 0,4мм,а это 1мм! Вот у тебя новый цепь и натянут как струна. Решать конечно тебе,но так можно угробить не только цепь. А и подшипники рапредвала,успокоитель и башмак натяжителя.
нашол я стоковую прокладку поставил стало лудще,собрал двиг выставил клапана,поставил на скут завел тишына,шылистит как новенький.и тут начял прогреватся и появился цокот гдето в раене коленвала,думал варик снял завел не оно!и незнаю что может быть,чтото не так поставил!
там на шестерне есть стрелка? она должна смотреть вниз
да есть но на фото она смотрит вниз нечетко а немного левее...ето правильно?
у меня в таком положении не кикало, раз 15 собирал разбирал все!!! Опытным путем все заработало когда поставил стрелкой вверх!
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
я точно также собрал))) пружина в палец соскочила...разбил палец)
На фото система собрана неверно- стрелка на левом валу должна смотреть не вниз а чётко на ось коленвала
Всем привет,проблема в том что скутер работает на холостых оборотах я даю газу (плавно)то такое ощущение что он щас загохнет и через одну или пол секунды нормально набирает обороты,но опядь же когда остановлюсь и опять трогаюсь с места опять провал,а когда дам газу резко то скутер вобще глохнет.
двигатель 157
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
Много воздуха.Настрой карб.
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
Ну ты и тем наплодил.
У тебя воздух посасывает,скорей всего с патрубка между карбом и головой или с прокладки под ним.Это их болячка.От сюда и обороты плавают и глохнет.Свеча небось белая?Закрой фильтр воздушный и погазуй.
а когда убираю воздух скутер очень неровно работает
свеча чёрная,а воздуха будто наоборот нехватает
Сними воздушный фильт и попробуй без него.Свеча может быть чёрная,а электрод белый.
