Вітер: 3 м./с., Зах
Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 297768
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
1••2345678••27
07.04.2010 р. відповів для xkey
привет,я в курсе и меняю уже давно каждую 1000км.... просто первое время на скуте менял каждые 5 тыс.км.(мне так в магазине сказали) ... и
по вопро
07.04.2010 р. відповів для pitbull
Угу,все же да,на разных форумах пишут,что 750-800мл.
Значит то у меня мало было. Ясн,щя исправим и дольем  07_dirol
спс  20_drinks
07.04.2010 р. відповів для Romka_Zidane
та не за что 20_drinks  , смотри по меткам на щупе,если показывает что полный а залил например 650грм,значит хватит.... просто когда будешь сливать наклоняй скут на правый бок слегка,больше стечет...
по вопро
Смотри по щупу, уровень должен быть примерно посредине "вафельки".
Go for Gold
ХМ... Я залил почти до конца вафельки...осталось 2мм.
вышло где т 750грамм
16.05.2010 р. відповів для Fosti
админам !!!!! закрывайте тему)))
ХОРОШ КИТАЙ-В ХОРОШИХ РУКАХ!!!!!
02.06.2010 р.
всем привет кто в сети хочу попросить скинуть фотки по сборке кика на 150куб скутерок на словах ни фига не понятно,зарание спасибо!
02.06.2010 р. відповів для kreminal
Видно хреново ( загадил левым ремнём варик ), но другого фото нет 06_question
02.06.2010 р. відповів для kaadoc
спасибо за фотку,но еще вопрос,если смотреть на фотку то на левой шестеренке есть стрелка -метка,при установке куда стрелка должна показывать?
borusevich забанений
наверное по направленияю движения кикстартера при заводе
12.06.2010 р.
Кулачки коромысел очень быстро стачиваются только подтянешь тепловые зазоры через 70км опять стоит такой цокот.Распред уже поменял, а коромысел не было остались старые.
[URL=http://honling-club.ru/metric/]http://honling-club.ru/metric/m743.gif
12.06.2010 р. відповів для Nik1992
затяни хорошо гайку регулировочную когда клапана регулирешь, и ещё на ней может резьба плохая быть(были случаи,поменял и всё норм стало) а раз даже она вообще открутилась и потом где-то через год когда колол двиг её там нашёл 03_biggrin ...
по вопро
Змінено: 12.06.2010 р., pitbull
Возьми и пошатай распред хорошей отверткой.В постелях головки подшипники не болтаются?Бывает в прокладке под цилиндр смещено отверстие канала смазки головы.Из за этого плохо мажутся детали головки.
Все гаразд,працюемо.
поддержую вариант со смазкой
Продам Geon Invader 150 2013г
12.06.2010 р.
О подачи масла в полость головки подумайте... Такое как кроме абсолютного брака, или непроходимой криворукости владельца или мастера, других проблем реально в природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
12.06.2010 р.
я хотел написать эту причину,но не написал потому-что он говорил что регулировал клапана а там лично у меня было полно стружки,а он не упомянул про это....
а у  меня было такое с подачей масла проблемма(не зделал дырку в прокладке для маслоканала) , итог - два распредвала стёрло полностью(а подшипники аж посинели) ,и три коромысла тоже ушли... сначала когда покупал первый распредвал то продавцу показал свой старый,то он сказал что это из-за автомасла(я его тогда лил) я тутже поменяв всё и масло тоже поменял на 4т для скутов,но перу дней и опять стёрло 05_shok  потом уже разобрав двиг увидел что я протупил с прокладкой 04_blush  30_crazy  поменял и усё ок 18_good
по вопро
13.06.2010 р.
когда еду до 60 км все нормально,как только дохожу до отметки 60 скут начинает вибрировать,после 60 вибрация пропадает,в чем может быть проблема
nikon
13.06.2010 р.
в ремне..
13.06.2010 р. відповів для sashokakul
причина в неправильной или же вообще отсутствующей балансировке вращающихся деталей двигателя
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
Ремень. Ставь Пауэрлинк.
1••2345678••27
