+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 298252
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
1••18192021222324••27
05.08.2012 р. відповів для santyago705915
Тогда не надо делать из меня идиота, который вообще не знает что такое 4Т мотор. О замках поршневых колец тоже первый раз слышал? И проверять зазоры в замках, и разводить замки маслосъемных и поршневых колец тоже не нужно? 15_badgrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
santyago705915
05.08.2012 р. відповів для Serega_UA
Ну по такой жаре ты его особо и не заметишь.Кстати,то что дымит именно на горячую-больше всего на голову указывает.Чего зря гадать,разбирать всё равно прийдёться,а там по нагару увидишь.
обреж поллитровую бутылку выше половины,закрепи гденить её и вставь в неё шланг с сапуна и усё будет видно масло оттуда уходит или нет(наберётся в бутылку масло или нет) 01_smile
по вопро
Да разбирал все... всем месным мастерам показывал, говорят все в отличном состоянии, кудой масло уходит хз
05.08.2012 р. відповів для pitbull
Спасибо за идейку, завтра сделаю такую вещь))
santyago705915
05.08.2012 р. відповів для whiteman
Да ты сам его сделал.Замки бывают только на двухтактных поршнях и нужны для того что бы кольца об окна ЗАЗОРАМИ не цеплялись,для этого на поршне соответствующие выемки есть и на кольцах тоже.
Я ещё раз спрашиваю,ты поршень с 4х тактника видел?
05.08.2012 р.
Если масло съёмные кольцо не правильно разв едины то они не работают , даже на новых кольцах после  сотни  километров масла как и не  бывало.
Вот наглядно как должно быть.
santyago705915
Нафик тебе те мастера сдались.Нагар серокоричневый был?
В камере сгорания нагар черный, только на выпускном клапане коричневый
Поиск Google:
Замки поршневых колец 4Т мотора
Результатов: примерно 290 000 (0,28 сек.)
Гугл и матчасть в помощь  08_lol
Не пиши мне больше ничего, пожалуйста.
Змінено: 05.08.2012 р., whiteman
santyago705915
Ну так из за таких как ты в Гугле столько ошибок.Я сразу признаю свою ошибку,как только ты мне пояснишь что замыкает замок на 4х тактном двигателе.Не мешало бы самому подумать,а не Гуглом.
santyago705915
А где больше всего нагара было?
santyago705915
05.08.2012 р. відповів для fletron
В разной литературе углы колеблется от 120* до 180*.Лично я всегда ставлю на 180*,зазорами к пальцу.Но как то прочёл что кольца вращаются на поршне как им угодно и после стал замечать что при разборке ,через какое то время,компрессионные кольца стоят уже в другом положении,а о маслосъёмных я вообще молчу.
06.08.2012 р. відповів для santyago705915
Нагара больше в районе впускного клапана было
Я так понял, что без разницы куда замками ставить? ну я когда ставил, то гдето как раз на 120 градусов розворачивал замки компресионых колец
а на маслосъемные я внимания не обращал
Имеется ввиду не располагать стыки (для удобства изъяснения - "замки") колец на одной линии по ходу поршня.
Змінено: 06.08.2012 р., mr-zztop
06.08.2012 р. відповів для Serega_UA
Купи маленький дизтопливный фильтр  и поставь его на выходе из сапуна.Посмотри сколько конденсата у тебя собирается в трубочке. Надо еще учитывать ,что пока новые кольца не притрутся, будет повышенный расход масла.Попробуй поменять марку масла.
santyago705915
Прокладку менял?
Прокладку менял?
Да, и пробывал садить на герметик
uptosite
