+1 °С
Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 297921
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
1••11121314151617••27
05.05.2011 р. відповів для Multik
Я сначала сломал крючек таким образом, а потом решил спросить 03_biggrin
Можно стальную проволоку согнуть по образу крючка 66_pardon
05.05.2011 р. відповів для MotoBiss
Цікаво,а якщо сальник трохи поплавить автогенкою,він же стане м'якшим і його буде легше виняти,чи це бредова ідея? 30_crazy
 поплавится и корпус))) Автоген всетаки. А вкрутить саморезы и чуть подогреть производственным феном можна....А вообще, выковыривать его оттуда и все, хоть узкими кусачками , хоть чем то другим, всеравно уже не нужен будет)))Раз потек, значит новый надо, чего уже старый жалеть?))) Саморез, самое оно. Лучше два, диаметрально закрутить и тянуть потихоньку...
05.05.2011 р. відповів для laimen
Я мав на увазі зажигалкою-автогенкою) нею корпус не поплавиться.Просто не завжди вдається саморіз закрутити 06_question по крайній мірі в мене 01_smile
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
29.07.2011 р.
Шум под крышкой вариатора мотора 157qmj. Столкнулся с шумом в районе крышки вариатора после 4тыс об/мин клапана,ролики-в норме кто сталкивался с такой проблемой?
29.07.2011 р. відповів для lysiy32
Возможно,лапка кик стартера вибрирует,у меня такое было на скорости где-то 40 кмч
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
посмотри может шестерня болтается на валу, и он вибрации шумит
выделил на фото...
vaperist
голубые озера шумят 03_biggrin
Нужно снимать крышку и смотреть ,а так можно только предпологать,что шумит.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Снимаешь крышку ( 10 минут) газуешь, смотришь.
ф1 ремень тёр по крышке
ф2 нормально собраный кик
31.07.2011 р.
поставил вчера ремень Continental 835-20 родной 842-20 шум пропал,но скорость не превышает 90км/час и обороты двигателя не превышают 6500об/мин,хотя паспортную мощность 6,5кВт должен развивать при 7500об/мин,проверял тахометр-занижает на 300-350 об/мин В чем может быть причина?
31.07.2011 р. відповів для lysiy32
90 по родному спидаку? Значит около 75. Честные 90 идёт хорошо настроеный 157-й мотор. У тебя теперь короткий ремень, динамика будет веселее, а добавить максималку можно спилив на 1 мм втулку вариатора, но не факт что побежит, мотор должен отдать все моща, а это не у всех получается 01_smile
02.08.2011 р.
157мотор.При холостом вроди ничего не слышно.Но стоит начать набирать обороты,появляется звук похожий то ли на лязганье,то ли звон.Все думал на роллики,но после установки новых ничего не изменилось.Еще думаю,может цепь.У кого есть какие мысли.Что еще может так позвякивать??
02.08.2011 р.
Если звон, то может, поршневая? Ты ж уже порядком проехал.
http://www.mynewlife.com.ua
02.08.2011 р. відповів для qwerty123
у брательника адски звенела шестерня на валу
02.08.2011 р. відповів для drakosha
да проехал нормально.Но я не верю что она уже умирает.Кроме этого звука двигатель ничем не грешит,и на максимум выходит,и в гору нормально идет.И главное масло не есть и не дымит
02.08.2011 р. відповів для Walkman333
тоже мысль,надо будет снять кик и послушать.
02.08.2011 р.
Конечно больше всего не хотелось бы что бы это цепь просилась к праотцам.
Он у тебя цепной, что ли?
Ты его заведи и послушай из какой точно области звук идет.
Змінено: 02.08.2011 р., drakosha
ну ясный пень,цепь ГРМ.А вот из какой области трудно точно сказать,надо наверно ларингофоны как доктора 21_umnik
да, что.. цепь не самый худший расклад, 50грн. и все ок 93_ok  01_smile
