Вітер: 3 м./с., Пд-С
Проект "Народный Ксенон" - фара из старой фотовспышки
Переглядів: 52903
22.02.2009 р.
Привет всем!Возникла идея насчет замены дорогущего ксенона импульсной лампой так как они тоже наполнены ксеноном,в порядке икспиремента  был разобран старый фотоаппарат и спаян маломощный высоковольтный  блок питания,результат на фото тапками не бросать 03_biggrinпри номинальном питании светить будет куда ярче. А теперь сухие цифры энергия горения 130 Дж/ потребляемая мощность 37 Ватт при номинальном напряжении 290 Вольт при других лампах другие характеристики,недостатки 1) нужен мощный  высоковольтный высокостабилизированый источник постояного   тока и импульсный блок розжига,2)высокий нагрев хотя меньше чем у галогенки.Хочу послушать ваши мысли и предложения и если у кого есть схема блока питания выкладываем.Всем заранее спасибо  01_smile
P.S. В теме обсуждаются ксеноновые  источники света как с самодельными лампами,блоками питания и розжига так и с фабричными.А также схемы БП ,любые проблемы и нюансы связанные с ксеноном и способы их устранения.
Любые идеи приветствуются 01_smileДавайте жить дружно и с ксеноном в фарах 20_drinks20_drinks20_drinks
Dio af18>>avenis 150>>Storm 150>>CBR 600RR>>AN 400>>majesty ...
Змінено: 24.02.2009 р., akella
23.02.2009 р. відповів для 2uz
У меня есть немножко схем источников питания на ШИМах, только они на работе. Есть и немножко опыта работы с ШИМами и лампа с фотика какогото импортного есть парочка.Так что до завтра.
Что то я не понял , что ты имел в ввиду?
23.02.2009 р. відповів для Multik
Может, "Тюнинг женщин"? 03_biggrin  /шучу/
Я не зря спрашивал о переменном токе. В этом случае, можно собрать простой преобразователь вроде 1211ЕУ1 на частоту 20...100 кГц, включить последовательно дроссель, и управлять током, изменяя частоту. Если так уж критично иметь постоянный ток, лампу можно подключить через выпрямительный мост.
PS Присовокупляю типовую схему из даташита 1211. Управление частотой производится изменением зарядного тока конденсатора С1 (здесь - резисторами R1,R3,R4)
Змінено: 23.02.2009 р., Leon
Да микросхеме ничего не будет. А частота будет стабильной , регулировка тока происходит изменением длинны импульса по отношению к промежутку между импульсами, т.е. регулированием скважности. Это принцип работы любого ШИМа. Стабильность частоты зависит от температурной стабильности частотозадающего конденсатора и в меншей степени резистора.
23.02.2009 р.
Народ у кого есть справочник по ШИМ-контроллерам и типовым схемам включения плиз выложте или рабочую ссылку дайте47_mail.Всем заранее спасибо.01_smile
У меня еще два выходных поэтому щас буду ваять схему для вывода лампы на полную мощность, а частота должна быть около 250 Гц хотя это для простого ксенона а тут свои нюансы,практика покажет как лучше39_heat.И у меня  вопрос,сможет схема  работать на такой частоте? вряд-ли . И поэтому может стоит рассмотреть еще пару схем?
Если делать частоту 250Гц то надо применять сердечник из железа, и соответсвенно увеличатся габариты и масса трансформаторов. После того как я прочитал форум по твоей ссылке, то думаю, что на 50$ лутше купить мощных светодиодов и гемора будет меньше.
Ну что-ж вольному воля спасённому рай01_smile,угас народный дух угас02_sad
Змінено: 23.02.2009 р., 2uz
23.02.2009 р. відповів для toxaspacy
Есть штучка гораздо интереснее: японские светодиоды.Потребляемая мощность одного-3,7 Вт,сила света-180 люменов,на 3 светодиода идет 3 линзы любой фокусировки луча,один радиатор и один драйвер(адаптер).Проверяли 13 светиков в ряд:господин ксенон в глубокой жопппе.
Не знаю  что за  японские светики 180люм при 3,7 вата= 48люм/W
я покупаю тайванские светодиоды 240люм при 3,7 Вата= 64люм/W
и покупаю тайванские светодиоды 900люм при 10  Ват = 90люм/W
вот собствено они...
Испытания кристала 900люм в качестве дального света, который может быть установлен на любой скутер:
Вот получен кристал Р7 (900люм, 6000К) с колиматором и драйвер -
И вот наступил вечер начались испытания
фото без включенных фар (ближнего и/или далиного)
включен ближний свет-
включен дальный свет
И еще немного подождавши - наступила ночь, а я переехал со двора на улицу
ближний свет -
дальный свет
дорога мокрая так как недавно был дождь... а так результаты неплохи
ближний свет 300люм, дальный свет 900люм, оба холодного света (6000К)
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
23.02.2009 р. відповів для Predator
Скажи где покупал и сколько стоит?
23.02.2009 р.
ALL   01_smile  прошу разговоры о светодиодных источниках вести в соответствующей теме. Эта тема о другом. Давайте будем уважать топикстартеров. 17_wink
PS Не обижайтесь, но оффтоп завтра уберу. 01_smile
Думаю, оптимально для твоего случая подойдут ШИМ-контроллеры от телевизорных БП.
TDA4605, KA3842...3845 и проч.
Документацию можно найти тут  http://www.datasheetcatalog.com/
и тут http://www.datasheetarchive.com/
Посмотрю, может у меня есть что-то по 4605 на русском...
23.02.2009 р. відповів для Leon
Премного благодарен 01_smile
более подробно в альтернативной теме!
Итак народ жалуется на флуд!
Так что все что несвязано с альтернативой света пишем в других темах. А их полно...
По поводу альтернатив.
Ксинон
Светодиод
Неон
Кварц
Элюменсцент
фотоспышка (непомню состава энертного газа)
Куча других газовых трубок. (как правило работающих от высокого напряжения)
24.02.2009 р. відповів для 2uz
Друг,стоимость одного только светодиода без платы,драйвера и радиатора будет где-то 100 грн 25_spiteful
Скутерклуб АДРЕНАЛИН
Те цифры,которые ты назвал-это не люмены(сила света),а кельвины(сила розжига самой спирали)
Стоимость полного комплекта для светодиодов:
Линза-5,14 у.е
Драйвер(на 3 светодиода)-9 у.е
Светодиод(100 люм)-7,49 у.е
Светодиод(180люм)-10,83 у.е
Плата-0,71 у.е
Радиатор-1,19
24.02.2009 р. відповів для toxaspacy
Я это знаю,я работал на установке светодиодной свето-рекламы01_smile
Змінено: 24.02.2009 р., 2uz
12.11.2009 р. відповів для 2uz
интересно узнать - получилось что нибудь из этой затеи
мне тоже очень хочется узнать результаат!!!!! 03_biggrin
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
12.11.2009 р.
класна тема чекаю результатів
Автодіагност-електрик м.Львів
