Привет всем!Возникла идея насчет замены дорогущего ксенона импульсной лампой так как они тоже наполнены ксеноном,в порядке икспиремента был разобран старый фотоаппарат и спаян маломощный высоковольтный блок питания,результат на фото тапками не бросать
при номинальном питании светить будет куда ярче. А теперь сухие цифры энергия горения 130 Дж/ потребляемая мощность 37 Ватт при номинальном напряжении 290 Вольт при других лампах другие характеристики,недостатки 1) нужен мощный высоковольтный высокостабилизированый источник постояного тока и импульсный блок розжига,2)высокий нагрев хотя меньше чем у галогенки.Хочу послушать ваши мысли и предложения и если у кого есть схема блока питания выкладываем.Всем заранее спасибо
P.S. В теме обсуждаются ксеноновые источники света как с самодельными лампами,блоками питания и розжига так и с фабричными.А также схемы БП ,любые проблемы и нюансы связанные с ксеноном и способы их устранения.
Любые идеи приветствуются
Давайте жить дружно и с ксеноном в фарах
Dio af18>>avenis 150>>Storm 150>>CBR 600RR>>AN 400>>majesty ...
Змінено: 24.02.2009 р., akella
Есть штучка гораздо интереснее: японские светодиоды.Потребляемая мощность одного-3,7 Вт,сила света-180 люменов,на 3 светодиода идет 3 линзы любой фокусировки луча,один радиатор и один драйвер(адаптер).Проверяли 13 светиков в ряд:господин ксенон в глубокой жопппе.
Скутерклуб АДРЕНАЛИН
да там даже 10 диодов забивают ксенон))
Если своими руками то намного дешевле , и переведи энергию горения лампы 130 Дж в мощность светового потока и получиш люмены.кстати если есть таблица перевода величин плиз выложи а то я где-то свою потерял
А цену ты смотрел
если за все про всё не более 150 грн. то я был бы согласен
.И ксеноновые лампы бывают разной мощности
Змінено: 22.02.2009 р., 2uz
цена соизмерима с ценой ксенона,если что
а что за цифра 150 гр? или это бюджет на свет для скута
тут еще нужно учитывать ресурс светиков
Змінено: 22.02.2009 р., KHS
Ну не каждый может выложить 600-800гр. за нормальный ксенон для своего дырчика и тут сам интерес сделать самому а ресурс импульсных ламп около 25000-35000 часов
Вся проблема в схеме блока питания может кто выложит?В противном случае расчет прийдётса делать самому
Та в том-то и дело что все это верно для мощных импульсных ламп которые наполняют криптоном в более слабых лампах используют ксенон который допускает длительное горение при постоянном токе.
Змінено: 23.02.2009 р., 2uz
Тогда, попробуй запуск с дешевых "китайских мыльниц"(фотиков), может получиться.
Ты что имееш в виду?
,,,систему поджига. Там на 3х вольтах собрана.
Змінено: 22.02.2009 р., DED
Говорю сразу не получится ,блок маломощный и импульсный,а тут нужен блок который выдаст 3 А стабилизированного тока и 290-320 Вольт плюс 22-25кВ для разряда от стабильности зависит срок службы лампы.P.S. лампа вынута с мыльницы
Еще раз тебе говорю - импульсная лампа - для импульсов. Набери в любом поисковике "импульсные газоразрядные лампы" и почитай хорошенько их отличие от обычных газоразрядных.
От газоразрядных источников света непрерывного горения импульсная лампа отличается большими значениями плотностей тока и более высокой температурой плазмы, достигающей 30000 К
Т.е в непрерывном режиме надолго тебе ее не хватит.
Читал я уже но практика говорит другое у моего знакомого во дворе фонарь на импульсной лампе работал неперерывно в течении двух лет правда жар от него шол мама дорогая
