+7 °С
Проект "Народный Ксенон" - фара из старой фотовспышки
Переглядів: 52872
22.02.2009 р.
Привет всем!Возникла идея насчет замены дорогущего ксенона импульсной лампой так как они тоже наполнены ксеноном,в порядке икспиремента  был разобран старый фотоаппарат и спаян маломощный высоковольтный  блок питания,результат на фото тапками не бросать 03_biggrinпри номинальном питании светить будет куда ярче. А теперь сухие цифры энергия горения 130 Дж/ потребляемая мощность 37 Ватт при номинальном напряжении 290 Вольт при других лампах другие характеристики,недостатки 1) нужен мощный  высоковольтный высокостабилизированый источник постояного   тока и импульсный блок розжига,2)высокий нагрев хотя меньше чем у галогенки.Хочу послушать ваши мысли и предложения и если у кого есть схема блока питания выкладываем.Всем заранее спасибо  01_smile
P.S. В теме обсуждаются ксеноновые  источники света как с самодельными лампами,блоками питания и розжига так и с фабричными.А также схемы БП ,любые проблемы и нюансы связанные с ксеноном и способы их устранения.
Любые идеи приветствуются 01_smileДавайте жить дружно и с ксеноном в фарах 20_drinks20_drinks20_drinks
Dio af18>>avenis 150>>Storm 150>>CBR 600RR>>AN 400>>majesty ...
Змінено: 24.02.2009 р., akella
22.02.2009 р. відповів для 2uz
18_good  18_good  18_good
Вот только как это всё реализовать на мопе? 34_wacko2
А теперь сухие цифры энергия горения 130 Дж/130Ватт потребляемая мощность 37 Ватт при номинальном напряжении 290 Вольт
Что "за энергия горения"? При чем здесь Джоули и Ватты? Потребляет 37 Вт, выдает 130Вт?  03_biggrin. А где люмены? Сила светового потока?
Это будет дешевле китайского ксенона за 400Грн?
Охота пуще неволи...
22.02.2009 р. відповів для Rom4ik
Есть штучка гораздо интереснее: японские светодиоды.Потребляемая мощность одного-3,7 Вт,сила света-180 люменов,на 3 светодиода идет 3 линзы любой фокусировки луча,один радиатор и один драйвер(адаптер).Проверяли 13 светиков в ряд:господин ксенон в глубокой жопппе.
Скутерклуб АДРЕНАЛИН
KHS
22.02.2009 р. відповів для toxaspacy
да там даже 10 диодов забивают ксенон))
22.02.2009 р. відповів для atom
Если своими руками то намного дешевле , и переведи энергию горения лампы 130 Дж в мощность светового потока и получиш люмены.кстати если есть таблица перевода величин плиз выложи а то я где-то свою потерял 01_smile
А цену ты смотрел02_sadесли за все про всё не более 150 грн. то я был бы согласен 03_biggrin
.И ксеноновые лампы  бывают разной мощности
Змінено: 22.02.2009 р., 2uz
KHS
цена соизмерима с ценой ксенона,если что 01_smile
а что за цифра 150 гр? или это бюджет на свет для скута  08_lol
тут еще нужно учитывать ресурс светиков 01_smile
Змінено: 22.02.2009 р., KHS
22.02.2009 р. відповів для KHS
Ну не каждый может выложить 600-800гр. за нормальный ксенон для своего дырчика и тут сам интерес сделать самому а ресурс импульсных ламп около 25000-35000 часов01_smile
KHS
скинь потом фотку как оно светит,расскажи как сфокусировал луч,
если у тебя все получится то я только буду за тебя рад 42_friends
дерзай  01_smile
Вся проблема в схеме блока питания может кто выложит?В противном случае расчет прийдётса делать самому02_sad
Так, давай разберемся. Сначала определение импульсных ламп
Газоразрядные импульсные лампы являются источниками мгновенного разряда, предназначенными для получения многократных световых импульсов большой силы и малой длительности (тысячных и миллионных долей секунды).
Они вообще не предназначены для непрерывного горения, и срок службы этих ламп указывается в кол-ве вспышек,а ты хочешь использовать ее в нештатном режиме...что из этого будет, догадаться не трудно..
Если охота ковыряться самому, купи ксеноновую лампу (25-30уе) и сделай самодельный блок розжига (сразу скажу, суммарная стоимость компонентов будет отнюдь не 150грн)
ЗЫ:тема ни о чем.
....вот,вот!  В импульсном режиме ресурс 59_rofl  Не могу сказать, что фара работает в импульсном!
Думаю на долго ее не хватит.
Та в том-то и дело что все это верно для мощных импульсных ламп которые наполняют криптоном  в более слабых  лампах используют ксенон который допускает длительное горение при постоянном токе.
Змінено: 23.02.2009 р., 2uz
Тогда, попробуй запуск с дешевых "китайских мыльниц"(фотиков), может получиться.
22.02.2009 р. відповів для DED
Ты что имееш в виду?
,,,систему поджига. Там на 3х вольтах собрана.
Змінено: 22.02.2009 р., DED
Еще раз тебе говорю - импульсная лампа - для импульсов. Набери в любом поисковике "импульсные газоразрядные лампы" и почитай хорошенько их отличие от обычных газоразрядных.
От газоразрядных источников света непрерывного горения импульсная лампа  отличается большими значениями плотностей тока и более высокой температурой плазмы, достигающей 30000 К
Т.е в непрерывном режиме надолго тебе ее не хватит.
Говорю сразу не получится ,блок маломощный и импульсный,а тут нужен блок который выдаст 3 А стабилизированного тока и 290-320 Вольт плюс 22-25кВ для разряда от стабильности зависит срок службы лампы.P.S. лампа вынута с мыльницы01_smile
Читал я уже но практика говорит другое у моего знакомого во дворе фонарь на импульсной лампе  работал неперерывно в  течении двух лет  правда жар от него шол мама дорогая01_smile
И что, он мастерил высоковольтный блок питания и блок розжига всего лишь для освещения заднего двора?  Мда... прям забивание гвоздей микроскопом... 01_smile
