Вітер: 2 м./с., Пд-С
Peugeot V-CLIC - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 269125
21.02.2009 р.
тема начиналась как обсуждение, стоит ли покупать данный скутер 01_smile
выбираю себе скутер кататься из Киева в Васильков (и назад, соответственно 01_smile )
прочитав много форумов (в том числе и этот) решил взять какой-то б/у японский
скатались сегодня с товарищем в салон (склад, точнее) в Борисполе. зрелище удручающее, аппаратов много, но в каком они состоянии, что с ними нужно делать - никто не знает. на вопрос подобрать что-то уровня "сел и поехал" ответа мы не получили. хотелось посмотреть Yamaha Axis, их было две - первый проблемный, второй не завёлся 01_smile при этом хотели за них 650 уе
это присказка о том, чего я примерно хочу. а вот сказка:
ссылка с баннера справа 01_smile
Peugeot, как я понимаю, техника хорошего качества. мотоцикл новый. оправдывает ли "новость" и "пежовость" разницу в 300 уёв?
стоимость чуть меньше 900 уе, конечно, кусается, но в рамках
собственно, покупка совершена, теперь просто обсуждение 01_smile
Змінено: 17.04.2009 р., tigrenok
01.04.2015 р. відповів для puccinellia
приветствую комрады. Тоже стал "счастливым" (пока только в кавычках) обладателем В-клика.
Коротко о скутере - 2008 год, 5000 км проехал, девочка в школу каталась, обслуживался у диллера.. последний раз 2 года назад, поменяли суппорт ну и масло итд поменяли... , за замену отдали 110 евро, судя по чеку. Верить что 5к км можно, состояние пластикаи всего остального 5+. Завелся на холодном движку го с полтычка. Предупредили - аккум мертвый, заводится только с кика. Все тип-топ, купил, взял номера страховку, забрал. До этого никогда мопеда в руках не держал 01_smile
Первые 10 км (и пока единственные) радовали. Собственно к проблемме: Стоя на светофоре - заглох.... ну откатил за перекресток, пробую завести с кика - кик вроде приваренный... ну думаю  27_dash  27_dash  27_dash , купил...., и как оказалось купил... припхались с ним вдвоем домой, благо километра 2. Даввай смотреть - снял крышку варика, посмотрел что как... лапка ходит, нигде на зубчиках звездочек и тп. никаких зазубрин нету..., пыли с ремня практически нет - собрал, раз тыкнул киком - мотор 1-2-3 оборота хватонул, заглох, кик опять приварили.  10_ireful2  ладно, разобрал еще раз (да, пока страховку оформлял .... купил новый аккум).  ну думаю ладно, снял кик, думаю сейчас с електростартера заведется - нифига. стартер джыкнул, что то хрупнуло, звук конкретно поменялся... 38_focus  разобрал - бендикс со звездочкой в клинче. туда сюда.... ключом за гайку звездочку чуть крутнул, бендикс зашел назад - звездочка прокручивается опять (с небольшим усилием на, я так понимаю, в ВМТ или НМТ). ладно - снимаю бендикс, ставлю кик, собираю, потираю руки... а опять хрен редьки не слаще - кикстартер градусов на 20-40 1 раз прокручивается, потом его снова приваравают...
Ладно - подхожу к знакомому автомастеру - описываю симптомы - говорит - двигатель капут - сколько стоит ремонт - примерно 300-400 евро, я поперхнулся, говорю спасибо подумаю.
Вот собственно вопрос, действительно ли капец движку, если не 100% - на что тогда смотреть. Благодарен буду за любые советы.
откуда такие цены????! Там мотор 139тый,обычный 4т китай!
Слава Украине!
01.04.2015 р. відповів для Molotok
   Андрей, я так понял чел живет в Европе.  или я не правильно понял????
01.04.2015 р. відповів для olegsuzuki
Да, в Германии, цена часа  работы автомеханика около 25 евро, + налоги... 02_sad
Борітеся - поборете
01.04.2015 р.
Коленвал прокручивается за звездочку короткой трещеткой (см 20 длинной) с периодечиским усилием (я так понимаю вмт или нмт), а так достаточно легко, что без, что с ремнем. Масло есть.
Борітеся - поборете
Змінено: 01.04.2015 р., puccinellia
а...ну тогда понятно...на если даже 400€ то это для Вас дешевле чем для нас за 100€ двиг откапиталить.
Слава Украине!
может механизм кика собран не верно? Если колено свободно вращается,то и кик должен работать.
Слава Украине!
Вот тема по твоему мотору  http://www.moto.com.ua/forum/topic-25333/
Слава Украине!
ну 400 евро тоже очень и очень сумма... при том что движок в сборе с карбом, вариком и т.п. стоит новый 400-500..
а по правильно ли кик собрал - не знаю, вроди да. Я его снимал/ставил раза 3. Пробовал только со стартера/кика (что то только одно было установлено). да и не так поставить его там,наверное, нельзя... И почему тогда, когда кик снятый, бендикс назад не втягивается, а намертво в клинч со зведочкой коленвала входит, так, что только трещеткой можно провернуть, и потом только назад втягивается. при этом, бендикс снятый, сам по себе хорошо входит/выходит. Не могли же сразу бендикс и кик одномомемнто поломатся. И скрежета никакого не было, когда скутер заглох. Заглох и все.
Борітеся - поборете
сфоткать сможеш крышку с механизмом из нутри?объяснить словами как собрать...надо показывать..  А бендикс клинит из-за того что крышка снята,ведь вторая опора бендикса в крышке,вот его и перекашивает и клинит.
Слава Украине!
я все 69 страниц там, и на чинскутере уже пару сотен скурил - нигде ничего похожего не нашел. Если тут за пару дней никто не даст ответа - продублирую сообщение в темы про движки тут
Борітеся - поборете
Завтра сфоткаю крышку хонды,система один в один,думаю разберешся что куда "тыкать"))
Слава Украине!
Так я ж его заводил с поставленной крышкой. Заводишь, сначала слышно как стартер срабатывает, потом слышно как бендикс вылетает - потом звук стартера кардинально меняется 01_smile, потом следует разборка...
Борітеся - поборете
а втулка в которой бендикс крутится в крышке есть? Такое может происходить только из-за перекоса бендикса.
Слава Украине!
СПАСИБО,А фотку я сделаюв Пт
Борітеся - поборете
ччего не знаю, того не знаю. Завтра, если раньше с работы уйду поглядим, и если снегом не завалит 01_smile Если не завтра - то 100% послезавтра. Втулка пластиковая там длолжна быть, или металическая? Да, еще вопрос - от крышки гофра в сторону руля уходит - это типа вентиляция, или она куда то должна подсоединятся, или просто заправляется, а то она у меня вытащилась вместе с крышко  04_blush
Борітеся - поборете
02.04.2015 р. відповів для puccinellia
Шланг-вентиляция вариатора. Должна крепится к раме(как именно у тебя я не знаю),90%китаёзов идут без неё. Втулка металическая,могла выпасть из крышки когда снимал(снимали до тебя).
Слава Украине!
Вот хонда. У тебя всё организовано идинтично. Обрати внимание на- стопорное кольцо фото1, глухой зуб на 4фото, и положение полумесяца без храповика и с храповиком 2и3 фото.
Слава Украине!
Змінено: 02.04.2015 р., Molotok
02.04.2015 р. відповів для Molotok
Спасибо! если дождь/снег прекратится - посмотрю что-там-к-чему у меня. Я ножку полностью не снимал, снимал только храповик (это та штука что со звездочкой коленвала в зацеп входит, правильно?). Да еще одно вспомнил - я когда крышку первый раз снимал - там не хватало двух болтов из 6-8, но это ж не движок, тут герметичность не нужна, правильно?
А на гофре с торца, там еще что-типа фильтра есть ))
Борітеся - поборете
02.04.2015 р.
Значит так. Минут 10 светило солнце 01_smile быстро разобрал. Втулка на месте. Бендикс в клинче. Все остальное вроди бы как у тебя
Борітеся - поборете
Кик собран верно. При снятой крышке,если нажимать плавно на ножку рукой, храповик должен вращаться. Если нажать режче храповик должен смещаться по своей оси как бы навстречю к коленвалу. А бендикс клинт...у тебя втулка бендикса,которая в крышке изношена в хлам. Это видно даже на фото.
Слава Украине!
