11
Спортивные, японские скутеры Yamaha BWS 100
Переглядів: 44612
21.02.2009 р.
Я тоже хотел прибавить к списку YAMAHA BWs100.Спецификация Yamaha BWS 100  18_good
Всем знакомы характерные сдвоенные фары настоящего большеколесника. С широкими, коренастыми шинами и изящной рамой BW’S представляет собой оригинальный скутер для самых разнообразных поездок. BW’S отличается малым весом, простотой и проворством. Это идеальный компаньон, расширяющий ваши горизонты.
Технические характеристики Yamaha BWS 100
2-такт. одноцилиндр. двигатель с возд.охлаждением
Электростартер и кик-стартер
Рабочий объём, см 101 см3
мощность, кВт(л.с.) 5,8(7,9) при 7000 минМакс.
крутящий момент Нм 9,6 при 4000 минМакс.
Трансмиссия вариатор
Шасси
Рама (тип) Хребтовая стальная
Передняя/задняя подвеска Телескоп.вилка/маятниковый рычаг
Передний/задний тормоз Однодисковый/барабанный
Передняя/задняя шина 120/90-10 / 150/80-10
Основные размеры
Габаритная длинна/ширина/высота, мм 1685/754/1051
Колёсная база, мм 1172
Сухая масса, кг. 90
Ёмкость бака, л. 6
20_drinks
vladin
13.03.2009 р. відповів для WOLFISHLAIR
ты шутишь? 01_smile ты там че, не видишь значок масла?? 01_smile Можешь покататься конечно с лампочкой... еще около 100 (если не меньше), пока клина не словишь, и поймешь что это 17_wink
Масло лей, при чем срочно
Скутерклуб АДРЕНАЛИН
13.03.2009 р.
А куда заливать?ведь я уже залил масло под сидушкой,или может в двигателе есть заливное отверстие,куда ещё лить?????? 06_question  03_biggrin
Ведь он двухтактник.
vladin
Змінено: 13.03.2009 р., WOLFISHLAIR
KHS
залил масло и лампочка горит ?
значит неисправность в датчике ,посмотри его
13.03.2009 р. відповів для KHS
Он находится в масловном баке? 06_question Он не горит а маргает,иногда перестает но как только покачаеш бвс то опять начинает. 58_preved
vladin
KHS
да,там он находится,у тебя полный бак масла или на дне плещется?
если полный то смотри датчик
пока пол бака залил,потом посмотрю.
vladin
14.03.2009 р.
помнните я говорил что на спидаке гарит красная лампочка.сейчас завел его прогрел,и потом решил прокатится.прокатился по улице и унюхал что чем-то ваняет,я остановился и он заглох,я снова завел 10 метров проехал и снова скинул газ и он заглох.может кудато ещё нужно заливать масло. 06_question
vladin
14.03.2009 р.
06_question 06_question
vladin
Змінено: 14.03.2009 р., WOLFISHLAIR
14.03.2009 р.
мой сюжет. 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=kpdPbXMd9yE&layer_token=72c693fcb2870d72
vladin
14.03.2009 р. відповів для WOLFISHLAIR
это уже фанатизм....ты с ним не спиш?  50_lazy
14.03.2009 р. відповів для DEKOY
Нет я не фонат,у вас в украине тепло уже гончить можно,а у нас -3 делать нефиг. 10_ireful2
vladin
15.03.2009 р.
vladin
15.03.2009 р.
Масло залил в варик и в масловной бачек,теперь лампочка не горит
vladin
15.03.2009 р.
Масло одно и тоже в вариk и бачоK?
Сотрудник магазина Begemoto
15.03.2009 р. відповів для dochina
Нет в варик трансмиссионное ZIP,а в бак для двухтактных двигателей. 03_biggrin  18_good
Вот масло в бачок.
vladin
Вот масло в бачок.
15_badgrin
vladin
15.03.2009 р. відповів для WOLFISHLAIR
Вот масло в бачок.
15_badgrin
Наверное.не в варик,а в редуктор!!!!!!!!!! 01_smile  48_download
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
16.03.2009 р.
правильно вы 1973cc11 сказали в редуктор,а я запутался. 15_badgrin  01_smile
vladin
16.03.2009 р. відповів для WOLFISHLAIR
1) проверяй датчик уровня масла маслобака, шлангочку ведущую с маслобака на маслонасос и шлангочку с маслонасоса на карбюратор.
2) следовало бы тебе проверить и маслонасос!! Либо капец шестерне насоса либо самому насосу капец, либо просто засорился.. А то что он у тебя останавливался - это похоже что клина ловил... Проверяй все тщательно! И на всякий случай добавляй масло в топливо (прямо в бензобак (20 кубов шприцем на полный бак на всяк случай)....
16.03.2009 р. відповів для WinMD
За спейсика спасибо,будешь бухать у подруг-выручу и заберу синего  03_biggrin
