+14 °С
Амортизаторное масло...
Переглядів: 21411
20.02.2009 р.
Масло для амортизаторов в перья вилки, какой вязкости должно быть ? Какую фирму лучше купить? 60_tease
20.02.2009 р. відповів для phelix
Че ваще никто не знает
КУДА ДЕЛИСЬ ВСЕ КУЛИБИНЫЫ 14_girlevil  14_girlevil  14_girlevil  14_girlevil  14_girlevil  14_girlevil  14_girlevil  14_girlevil
motogad
да откуда ж знать то  09_ireful1   ? встречал как то вдневниках пацыков , по мотам вели в нете , кто какую  вязкозть делал , но не помню где .  43_help
Амортизаторное масло в перья вилки, какой вязкости должно быть ? Какую фирму лучше купить? 60_tease
Я даже не задумывался. Когда менял масло, купил первое попавшееся масло дла АКПП на разлив в магазинчике и вилочка отлично работает.
20.02.2009 р.
Если не забуду, то завтра сфоткаю свою бутылочку. Вязкость 10 фиг знает чего. Вычитал у себя в мануале.
Burgman-shop.com.ua
На авторынке поспрошай амортизаторное масло. Оно очень жидкое. Если нету. то спроси обычную веретенку. Опробовано поколениями автолюбителей при СССР. Все же лучше, чем ничего.  20_drinks
Истинно говорю вам:
20.02.2009 р.
Это из ассортимента "мотюля" MOTUL.
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
Змінено: 20.02.2009 р., 24moto
Спец масло для амортизаторов. Бывает номер 5, 10, 15, 20 (это те номера про которые слышал). Номер 10 вроде самое популярное. Но для твоего станта врядли подойдет. Вилка будет пробивать при ударе об землю. Тебе нужно гдето 15. На 20 будет совсем жесткая вилка.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 20.02.2009 р., Burchik0548
тебе 10ка пойдет очень даже хорошо))) мы недавно проводили эксперимент. в одну залили 5ку во вторую 15. Разнича чувствуецо, да и по вязкости они разные. Собирайся на мотобайк, прикупишь мотюля 10ку
www.jazzoom.com
20.02.2009 р. відповів для Burchik0548
Наверное всетаки залью 10-ку
Вилка не будет пробивать об ударе о зеплю
Не понимаю почему все думают елси скут поднять на заднее колесо - то при приземлении он незбежно гупница об землю так что вилка сложится и масло цвиркнит из под сальника. 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
Вилка на много больше страдает он наших не отремонтированных дорог, чем от стантрайдинга  26_newrussian
21.02.2009 р. відповів для phelix
Залей тада двадцатку!))))) будет гупать как воз на ямах))))))))))
www.jazzoom.com
Чтобы так не думать нужно самому попробывать, так сказать, на своей шкуре. 38_focus Я хотел поднять на заднее колесо свои 180кг+мой вес, да не получаеться. 12_cray У меня новое залито номер 10, но оно еще не испытано (дорогу 700метров от мастерской домой при 20км/ч не щитать)
Burgman-shop.com.ua
21.02.2009 р. відповів для trubik
мелко, надо трансмиссионку лить - тогда точно вилку не пробьешь. как и не сожмешь вообще 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
22.02.2009 р. відповів для phelix
Вот такое у меня залито. Сегодня открыл сезон и проехал на новом масле 10км., так как быстро не ганял (обкатка) ничего особенно сказать не могу. Масло как масло!
Burgman-shop.com.ua
22.02.2009 р. відповів для Burchik0548
Почем купил этот бутыль масла? 46_popcorn
Мастер который делал мне ремонт впарил за 50грн. Вообще может и дешевле оно. Если узнаешь нормальную цену - мне не говори!  50_lazy  Спать не буду  17_wink
Burgman-shop.com.ua
22.02.2009 р.
Митуль можно мешать между собой  береш 5 и 15 и мешай свою пропорцию. Думаю что надо  8-10  а то 15 будет бить по рукам и по всем скутере
Сообщество Пенсионеров
25.02.2009 р.
Вообще, по логике, должно быть по вязкости трансмиссионного. По крайней мере вливают при востановлении автомобильных аммортизаторов. Я в свои перья залил отстоянную отработку, смешанную с солидолом, последний для увеличения вязкозти, и нормально бегает скут. Только в перья я еще запихнул две нижние и одну верхнюю пружину от клапанов ВАЗ и в качестве пробок использовал алюминиевые транзисторы с лампы дневного света, на которые для уплотнения намотал изоленты. А еще вставил трубочки капельницы в пробки. Получилось без пыли, а излишек масла в перьях сам выбежал из трубочек. 31_bigboss
28.02.2009 р.
коли тут такая тема в тему, вопрос к вам, может кто знает и поможет - сальники в перья вилки и пыльники на Аэрокс. Левое перо вытекло совсем, никто не знает где взять, нигде нету по каталогам сальников, и даже упоминания.. 02_sad( Вообщем скут ездит грубо говоря на правом пере, тормозить передним колесом нереально... 01_smile
Но теперь хоть знаю какое масло туда заливать лучше ) Спасибо народ!! 01_smile
Скутерклуб АДРЕНАЛИН
Змінено: 28.02.2009 р., WinMD
28.02.2009 р. відповів для WinMD
Может здесь что-то подходящее?
http://www.sip-scootershop.com/Products/M6611232B/Oil+seal+MALOSSI+36x48x11mm.aspx
http://www.sip-scootershop.com/Products/M6611231B/Oil+seal+MALOSSI+317x42x79.aspx
сальники вилки можно найти тут http://www.cypacc.de/content/cypacc/cypacc001060/12%20Ersatz%20u.%20Austauschteile.pdf  на 22 странице. Производства Аriete, Италия.
