27
+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Всем у кого скутер сильно жрёт бензин посвящается...
Переглядів: 184343
03.07.2007 р.
Значит собрал я свою "сузу" после полного кап.ремонта, всё новое отрегулированное и настроенное, как часики, начал ездить, бензин жрёт 4 л. на 80-100 км. пробега, намучался с карбом, не помог ни один из вариантов регулировки, разница в расходе топлива путём регулировки карба составляла +/- 0,5 л.
Паспортный расход у Сузуки Сепии 1,5 - 1,7 л., но я допускал 2, ну до 2,5 л.
Обшарил всё...
Оказалось дело было в сальниках коренных подшипников коленвала (хотя ставил новые), заменил, расход сейчас 2,2 л. на 100-110 км. пробега
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
1234567••9
28.02.2010 р. відповів для KNIG
ты забыл про выхлопную систему. Я б её ставил на одно из первых мест, тем более если увеличиваешь кубатуру.
не смотря на то что теме уже более 2х лет, сейчас с увереностью ответил бы так, чистить фильтр и правильная настройка карба... и вообще 1.5,2,2.5литра будет есть если Вы ездите со скоростью 30кмч
28.02.2010 р. відповів для SergioStreet
Из-за сальников смесь может беднится,и для того что бы это компенсировать нужно больше топлива,от того и расход может вырасти
Gem Racing Team № 30
28.02.2010 р. відповів для fnatic
мальчик, ты не ошибся с оппонентом?!
28.02.2010 р. відповів для valeri
Все пишут про расход топлива и никто не упомянул какая по виду свеча. А это первый показатель качества смеси.Дальше обратите внимание на накачку шин. На недокачаных шинах расход намного больше.Прочистите воздушный фильтр- даже чуть забитый здорово обогащает смесь. Ну а если все в норме то опускайте иглу. Если некуда опускать то уменьшайте главный жиклер. Если заменить нечем надо востановить старый т.к. после протекания через него сотен литров бенза его размер немного может увеличиваться если сами не раздолбали при прочистке .Уменьшить жиклер можно 2-мя способами. Если интересно то опишу.
Мне интересно,как можно уменьшить диаметр жиклёров.Опиши пожалуйста.
28.02.2010 р.
У мене розход десь мінімум 2л  на 100 км.
Мото для кого то жизнь...
28.02.2010 р.
Тут отписывались владельцы Ямаха Джеар- так вот расход при самой экстремальной езде (45-55) включая и трассу и лес составляет 2,5-2,7 литра ,в отличие от Хонды Гуро (три колеса)-на сотню км. эта прожерливая скутинка (вы не поверите)брала 4,7 литра (лес ,песок и полный отжиг по тропкам -ралли-кросс)-но рвала она так ,что аж дух захватывало (особенно по мокрому песочку... 18_good  33_wacko ),я на неё пожаловался одному механику знакомому ,так он сказал что уменьшить можно расход ,но и рвать как раньше уже не будет .
28.02.2010 р.
Когда у меня стал вопрос уменьшения жиклера  то сначала я пошел по самому простому пути. Из многожильного электропровода вытянул тоненькую проволочку обмотал вокруг жиклера где резьба а другой конец вставил в жиклер чем уменьшил его сечение. Подбор нужного диаметра проволочки дело не сложное.Свеча показывает качество смеси.Так я проездил 6000км. Когда поставил больше обьем цилиндра снова стал вопрос жиклера. И неохота снимать проволочку когда чистишь жиклер заставили прийти к другому методу. Подобрал швейную иглу (они разные по толщине) по диаметру отверстия жиклера.Замерял диаметр и взял иглу чуть тоньше. Можно и на глаз это сделать. Усли нет тоньше иглы то вставлять в жиклер иглу надо меньше(она вначале меньше диаметром).Намазал иглу маслом и вставил в жиклер. Далее беру припой для пайки и паяльником напаиваю снаружи отверстие. Когда припой остыл пласкогубцами вытягиваю иглу. Остается круглое отверстие нужного диаметра.
век живи-век учись
dim3kv видалений
18.03.2010 р.
Тоже видел как прапор на службе таким образом уменьшал сечение жиклера, но он запоял, а потом постепенно проделывая иголкой отверстие побольше, методом проб подгонял диаметр отверстия в жиклере.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
29.03.2010 р.
Есть две основные причыны повышеного росхода топлива в двухтактных двигателях
1 манера езды ручка до полика
2 заправлять желательно хорошим бензином а не ослиной мочой   07_dirol
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
29.03.2010 р. відповів для Silyia
Еще хотелось бы добавить:
изношеная поршневая
ролики легче стандартных
эти факторы реально жрут бенз
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
29.03.2010 р. відповів для Sosed1980
это тоже но это уже тех/сторона вопроса 20_drinks
31.03.2010 р. відповів для Silyia
Здравствуйте. У меня похожая ситуация.
Купил месяц назад DIO AF56 6000 пробег. Это мой первый скутер и я в этом деле новичек.
Залил бензина полный бак. 4 литра ушло на 115км. Ездил не более 40км/ч. Тяга нормальная. Не дымит. Бензином не воняет. Масло в норме, прозрачное. Заколдованный круг какой-то. Что для начала проверить не подскажете ?
31.03.2010 р. відповів для zangpo73
движок у тебя какой двух или четырёх тактный? Глянь как поживает твой фильтр если грязный но нерваный прополосни в бензине дай высохнуть а потом слегка но равномерно пропитай его маслом.Потом на карбюраторе есть винт регулировки качества смеси  заметь как он стоит а потом закрути его при этом посмотри скоко будет оборотов.Должно быть полтора это золотая середина.если небыло полтора то поставь если было но жрёт то сделай 1,65. Зглянь в карбюратор если игла у тебя стоит регулировочная то чека на ней должна быть на среднем делении
Двигатель 4-х тактный. Продавец, у которого покупал, говорит там все регулируется электроникой. Стрелка показывала у красного деления. Померял палкой в бензобаке осталось по уровню 2,5 см бензина. Залил 2 литра - стало показывать почти полный (9 из 10 делений).
Датчик врет очевидно (бак 4,5 литра). Засек километраж - буду ездить до полной остановки. Чтобы точно определить.
да датчик у большинства врёт.никакой электронной регулировки там нет покрайней мере подачи топлива
Змінено: 18.05.2010 р., Silyia
04.05.2010 р.
джог априо 85 куб, остальное сток
расход 4 литра
опустил иглу на 1 риску
расход 2,5 л
но дури поуменьшилось тоже 02_sad но для города достаточно...
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
05.05.2010 р.
Honda dio 49,9сс жрёт бензина в раза два больше положенного.. Народ помогите.. Расход большой.. Раньше такого не было.. 05_shok
05.05.2010 р. відповів для koperozero
Очень много информации. Это тебе к экстрасенсам нужно обращаться. 01_smile
05.05.2010 р. відповів для Sosed1980
А че тут рассказывать? Начал жрать много ни с того ни с сего..
Может бак дырявый?
Или бензин кто-то сливает без твоего ведома.
А лучше опиши, как заводится, как едет, да и какие меры принимал, чтоб устранить...
Змінено: 05.05.2010 р., Sosed1980
1234567••9
