Вітер: 6 м./с., Зах
"Противоядие" против ГАИшных видеокамер
Переглядів: 15776
19.02.2009 р.
Многие автолюбители уже научились бороться с гаишниками вооруженными обыкновенными радарами. Всем известно, что к радару можно попросить сертификат соответствия и потребовать доказательств того, что отображаемая на экране скорость принадлежит именно вашему автомобилю. Часто, не найдя аргументов в свою пользу, госавтоинспектор попросту отпускает излишне подкованного водителя. Но технологии развиваются, и на службу сотруднику ГАИ приходит устройство нового поколения - ВИЗИР...
С виду ВИЗИР напоминает ручной радар, определяющий скорость. Инспектор легко может держать его одной рукой. Небольшая коробочка с дисплеем не только фиксирует все нарушения, но и выдает информацию о машине. А существует ли возможность "противоядия" против ВИЗИРя?
ВИЗИР может работать в двух режимах: контроль с измерением скорости и контроль без измерения скорости. В первом случае, с помощью функции "Радар", инспектором задается порог скорости. Если измеренная скорость больше установленного порога, прибор сделает снимок одного кадра или начнет видеозапись. Прибор обеспечивает внесение в кадр информацию о дате, времени и скорости ТС. Во втором случае, прибор может быть использован как фотоаппарат или видеокамера, например для фотографирования места ДТП. Сделанные кадры хранятся в энергонезависимом архиве.
Тем не менее, отстоять свою правоту теперь будет куда сложнее. Однако, господа любители прокатиться с ветерком, не стоит отчаиваться - и на эту машинку есть противоядие. Так, производитель ВИЗИРА официально заявил о погрешности измерения скорости в +- 2 км/ч, а это уже маленький, но бонус к официально допустимым +20. Также существуют и антирадары, заблаговременно сообщающие о работе ВИЗИРА. Например, цифровые антирадары, по заявлению производителей, "видят лазерные радары серии ВИЗИР на расстоянии до 600 метров, при эффективной дальности самого радара ВИЗИР в 400 метров".
На интернет-форумах уже обсуждают некое устройство, посылающее лазерные импульсы на частоте ВИЗИРя и тем самым, заглушая его. Однако лучшим методом борьбы с ВИЗИРем будет соблюдение скоростного режима - это намного дешевле.
Как борются с системами видеофиксации нарушений в других странах:
Англия.
Британские автомобилисты придумали довольно действенный способ борьбы с дорожными видеокамерами слежения. Оптика нацелена на выявление нарушителей, определяя автомобили по регистрационным номерам. В последнее время особенное распространение получили номерные знаки, которые распознающие системы воспринимают как иностранные.
Такие знаки продаются через Интернет, они изготовлены из не отражающего свет металла, а цифры на них напечатаны шрифтами и окрашены в цвета, используемые в континентальной Европе.
Системам слежения сложнее всего распознавать в номерах взаимное расположение цифр и пробелов между ними, дефисов и гербовых марок - круглых эмблем, указывающих на место регистрации автомобиля. Одни распознающие системы регистрируют такие знаки, а другие - нет, принимая их за заграничные номера.
В большинстве случаев хитрость срабатывает, но британская полиция не рекомендует водителям такие противозаконные трюки. Как и сувенирные номера с нестандартными шрифтами.
Китай.
Китайская газета "Beijing Youth Daily" передает со ссылкой на служащего дорожной полиции в одном из городов провинции Гуандун, расположенной на юге Китая, что более половины всех авто, "пойманных" на камеру за превышение скорости или другое нарушение, либо засняты с закрытыми номерами, либо с фальшивыми; шансы взять хулиганов почти равны нулю.
Приборчик для смены табличек номера "на лету" стоит в Китае порядка $115, его можно спокойно купить в открытой продаже.
США
В нескольких интернет-магазинах США продаются специальные рамочки для номерных знаков. С виду они напоминают защитный чехол на номер, но после нажатия кнопки в них активируются электроэлементы, находящиеся внутри, и снимок становится нечитаемым.
Чтобы предостеречь себя от нападок закона, продавцы рамок утверждают: "Устройство было разработано для того, чтобы выставлять автомобили на различных выставках. Машина должна доехать до места проведения по дорогам общего пользования, а на выставке номерной знак не должен быть читаем". Для обмана камер используют также специальные поляризационные фильтры. Они представляют собой пластиковую накладку, которая искажает одну или несколько цифр номера, а если смотреть на регистрационный знак сверху, то и вовсе его скрывают.
Следующий способ - покрыть номер толстым слоем промышленного лака. В случае с камерами, которые применяют полицейские США, этот метод неплохо работает.
За рубежом сейчас наличие камеры на данном участке дороги предваряет предупреждающий знак. В Германии и Финляндии он, например, устанавливается за 300-500 м до места расположения камеры видеофиксации. Кстати, иногда знаки устанавливают в качестве профилактики правонарушений - камеры или радара в указанном месте может не оказаться.
В Англии использование радаров регулируется законом о защите информации, исходя из которого, камеры должны находиться на видном месте, а их месторасположение должно обозначаться соответствующим знаком. Но эти условия стали соблюдаться далеко не сразу. Только в 2001 году британские автолюбители, благодаря поддержке Национальной автомобильной ассоциации, добились того, чтобы все радары приобрели ярко-желтую окраску и перед ними были установлены предупреждающие знаки.
Автовладельцы прежде всего оперировали тем фактом, что несанкционированная видеосъемка нарушает права человека. Теперь о камерах и радарах, расположенным на дорогах с ограничением скорости 64 км/ч, необходимо предупреждать не менее, чем за 60 метров. Если участок дороги позволяет ехать быстрее, то водитель должен узнать о фотокамере за 100 метров.
В 2005 году Ассоциация автолюбителей опубликовала официальную карту, на которой значились все 5 тысяч фоторадаров Великобритании, и купить ее можно было в любом книжном магазине. Издатели карты камер вовсе не призывали водителей нарушать правила и превышать скорость. По их мнению, знание мест расположения камер позволило бы избежать опасных ситуаций на дорогах, когда водитель, заприметив камеру, резко бьет по тормозам.
На Кипре автомобилистам также удалось отстоять свои права. Они обвинили полицию в том, что она желает лишь пополнить государственную казну, а вовсе не беспокоиться за безопасность на дорогах. После волны недовольств, связанных с видеофиксацией правонарушений в 2000 году, парламент принял-таки поправку к закону о дорожном движении, которая обязывала установить предупреждающие водителей знаки о том, что впереди их ожидает полицейский фото -видео радар. И месторасположение этих камер должно было фиксироваться знаком, находящимся не менее, чем за 2, 5 км от камеры.
В Италии также был принят закон о том, что на дорогах должны находиться знаки, предупреждающие водителей о приближении к участку, где ведется автоматическая фиксация скорости.
Немецким автомобилистам не удалось отстоять свои права. Вместо этого они убедили властей в том, что вспышки фотокамер в темное время суток, создают аварийную ситуацию на дорогах, ослепляя несущихся на скорости водителей. А тот, кому предупреждающего знака мало, может нелегально приобрести за 500 евро специальное устройство, которое посылает в камеру поток света, в результате чего на экране полицейского радара остается только белое пятно.
Во Франции предупреждающие знаки должны быть установлены за 200 метров до того участка дороги, где должна располагаться камера видеофиксации.
А вот в Объединенных Арабских Эмиратах и Израиле, где на дорогах также используются фоторадары, никаких предупреждающих знаков нет.
Деньги, как кислород: мало - задыхаешься, много - голова кружится.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE1948AA.png
19.02.2009 р. відповів для MajoR
интересная статейка.
спасибо
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
19.02.2009 р. відповів для klf
Как для нашего братства могу предложить вариант  19_negative
19.02.2009 р.
У нашего брата нет переднего номера,только задний  18_good !
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
19.02.2009 р. відповів для 1973cc11
у нашего брата (а тут таких процентов 80) вообще номеров нет 03_biggrin
автору
http://filesvvr.008.ru/img_smile.gif
19.02.2009 р. відповів для CF250QT
противоядия визиру нет!!!!!!!!!!
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
vjgtl
автору
прямо в точку!
akella
19.02.2009 р. відповів для 111222333
неа!!!!!!!!!смотрел по первому автомобильному-и лаком покрывали и из баллончиков спец жижей прыскали-видит все на раз два!!!!!!!!!!пока не увижу не поверю!!!!!!!!!!
в личку.
19.02.2009 р.
Где-то вчера тоже читал про эти визоры статейку. Так там говорилось, что они определяют скорость от 0км/ч до 250км/ч. Делаем вывод отсюда- нужно ездить на скорости свыше 250км/ч 42_friends  42_friends  18_good  56_yahoo  60_tease  59_rofl  03_biggrin
АГА 59_rofl  метко.
а труханами лучше закрывать "семейными"?
АЛЛЕН КАРР;
Я так понимаю,что "наши" камеры не умеют снимать задний номер?
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
19.02.2009 р. відповів для Metrix
стационарные не умеют.
это если только гаец с переносной будет снимать...хотя если говорить про факт нарушения скоростного режима то имхо это нереально заснять мот, который едет на удаление от гайца, а не на приближение - нереально. ИМХО
камеры скорей всего нет, а вот ментС с этим девайсом может снять на видео.
АЛЛЕН КАРР;
я не уверен что камера может замерять скорость в режиме на удалении ТС от камеры, а не на приближении к ней.
Я тоже так думаю. Может у кого есть другое мнение??
MotorSStream
есть другое мнение - совершенно точно умеет. как визир, так и более современные, которые возможно будут взяты на вооружение
(брат работает на конторке, которая занимается подобным оборудованием - с гаишниками испытывали образцы, на предмет понравится ли.)
irwin
19.02.2009 р.
Это такой же развод как накачка колёс газом.  17_wink
Радарные волны отражаются от корпуса автомобиля, и им пофик чем вы его намазили или сколько CD дисков на зеркало повесили.
А лазерные измерители скорости могут мерять скорость даже отражаясь от лба сидящего в машине водителя  01_smile
Ну а если вы заклеите или исказите информацию на номере вас вздрючат на первом же посту ГАИ и посильнее чем за нарушение скорости.
Самый лучший антирадар это CB радиостанция и 15й канал 27,135 Мгц. Дальнобой о засадах предупреждает за 30, а порой даже за 50 км.
Читал, что если его установить на торпеде и обозначить цель, то он будет тебе не толькопоказывать удаляемые объекты, а и показывать твою скороть, скорость приследующего объекта, расстояне, номера  и все такое.
Читал, что самый  простой ВИЗОР стоит на сегодняшний день 16000грн. Я думаю, что в такой бюджет будут вложены всевозможные функции 02_sad
19.02.2009 р. відповів для SergioStreet
значит возить номер в рюкзаке.
а если будут вопросы - почему не на месте, говорить что только что отпал и еду в гараж прикручивать. 07_dirol
Сейчас подобные отмазки их не волнуют. Они зделают штраф по факту его отсутствия. А прблемы с "отпал и еду в гараж прикручивать" назовут сугубо твоей проблемой, а не ихней... 02_sad  34_wacko2
элементарно доказывается в суде, путём занесения выше мной сказанного в протокол.
