Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6024967
26.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Сегодня помогал с установкой на Джог ЦПГ, тюн на 72 - Малосси.
Качество чувствуется даже на ощуп. Так вот, заинтересовал меня поршенёк. На нём на юбке, два больших сквозных паза по бокам. Это те места где у меня были потёртости после прихватов.
Я знал что мастера сверлят отверстия на своих поршнях, но не обратил на это внимание. А зря!  А теперь задумался, если бы раньше на поршне насверлил отверстия или сделал широкий паз с двух сторон, может прихватов и не было.... Смазывание было бы на много лучше, та и вес меньше.
Николай, как твоё мнение на счёт всего этого?
Сам, отверстия сверлишь на поршне?
26.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Фото не сделал?А то так что то не особо понятно-где именно и какие это пазы.Я тоже сверлил,и окно делал в поршне-под кольцами напротив пятого продувочного канала,для охлаждения днища поршня и лучшей смазки верхней головки шатуна с пальцем и сепаратором.Потому как у меня при разборке поршневой палец иногда даже синий-после того как сделал окно-палец не перегревается уже.На ходовые качества не повлияло.
Буржуи народ умный окна на поршне дают нехилое охлаждение пальца и низа поршенька.Проверено на практике с окном и без окна,палец на поршне без окна синеет на раз,а с окном всё лады.На ямахах поршни стоковые с окнами сделанные не зря.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Колян хотел спросить по карбу...еслы уровень выставлен неправыльно то может беднить смесь??а то чистил карб и уровень подправил (типа шоб менше в карб наливалось)так шяс на среднем положении иглы плюс отвинчен на 0,5оборота-тогда норм.смесь-и то на холостих беднит а когда даеш газу-залывает... 02_sad
и залил 1л-проехал ровно 20км в условиях города..уже не знаю шо делать...наверное придеться розберать карб и выставлять правильно уровень..или не в нем дело??(кстати жыклер в китайском карбе в стоке был больше чем тот што я сейча споставил..но раньше я ведь ездил на етом жыклере и расход был 3-3-,5 по городу  а по трасе 2.7л..
ставил еше раз родной карб-целый день с ним мудохался -то жыклери менял,то уровень настраивал то уже канал обогатителя перекрывал-все равно скут пердит как трактор..даеш газу а он прпрпрпрпр..заместь того шоб как пчела бзичать..а на китайском норм..но там свои косяки-шяс перекрит канал обогатителя.но всеравно свеча бедная и какието рыхлие отложения на ней-наверное от того масла шо я залил.. 02_sad  буду ето сливать и брать Хадо у официалов на пробу... 01_smile 50грнл..
ну так чьо скажеш по карбу??или кто што скажет? 30_crazy
26.06.2010 р. відповів для urbanracer
Уровень желательно сделать как положено.Хотя на китайском карбюраторе это будет сложно.Бедная смесь может привести к плачевным последствиям,вплоть до прогара поршня.Вот например у меня по городу было бак на 100 примерно,а как поехал на дальняк так расход упал до 3.5-3.7на 100,и это при скорости 70-80.Данные по расходу за мою поездку(неоконченную)пока не обработал,зато там много информации для статистики именно из за большого пробега-выведу средний расход.
Прошёлся по инету, что то похожее нашёл....
Посмотри на поршенёк.
а чего там сложного то??язычок подыгнуть и всего- 01_smile  то!
Ну да-типа с первого раза поймаеш уровень...да еще на китайском карбе.
Ну примерно то же самое что я со своим делал поршнем.Плюс фаски снимал снизу по юбке,и еще кое что.
27.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян! Подскажи по поводу заднего амморта,давно не делалось ТО,какое масло туда доливать нужно? И как определить,нужно ли его туда доливать? Просто скрип от него идёт... 06_question
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
27.06.2010 р. відповів для BACCARDI
Что то мне подсказывает что амортизатор не разборной,поэтому бессмысленно что либо химичить.Это на какой технике?Встречаются конечно и разборные,в такие доливается специальная амортизационная жидкость,за неимением ее-веретенка в смеси с трансформаторным маслом.В общем кто во что горазд.Ну а если царапины на штоке-то и голову нечего морочить с ним.
У меня скрипел в месте крепления сайлентблока, в верху. WD-40 и фсе ))) Может у тебя тоже скрип от туда..А если масло с него бы вытекло или испарилось, то он (аморт) у тебя бы просаживался, ты бы это заметил. Открути аморт от движка и пошатай в разные стороны.Скрипит--смаж--забудь)))
Хотя СТОП!! Если у тебя китаец(на аватаре заметил), то может скрипеть что угодно, и масло таки да, могло исчезнуть в непонятном направлении......
Змінено: 27.06.2010 р., yrzek1
27.06.2010 р. відповів для yrzek1
Смазал ВД-40 вроде норм.
А на счёт китайца,то я не за него спрашивал(на нём стоят газовые амморты и вытекать там нечему),а только по теме...по Дио 18.
28.06.2010 р.
Разбирал  вчера свою хонду, заодно измерил диаметр заднего шкива, получилось 105 мм., ремень стоит 650х15.5 , втулка вариатора имеет длину 36мм.  На все 28-е задний шкив устанавливали  диаметром 119 мм , или у меня неродной?
28.06.2010 р. відповів для RestlessUA
Что то получается что не родной шкив и ремень.Нашу,28ю ZX конфигурацию я уже прежде описывал,правда не успел сделать размеры с задних шкивов.А вариатор какой стоит?фото нету?
28.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Сфоткать недогадался, вроде обычный daytona
Вроде не считается.Для начала я уже сказал что не родное стоит.Поищи в теме конфигурацию родную.
28.06.2010 р.
Когда целый день на колёсах, зад просит о пощаде. 03_biggrin
В гараже нашёл поролон 20 миллиметровый, сложил в двое. Вырезал по форме сидушки и в палаточную ткань, плюс пришил шнурки для привязывания к той самой сидушки.
Вот что получилось, завтра протестирую.
28.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Всё будет нормально-я на обратном пути со слета за неимением привязал свитер и шорты-так гораздо лучше стало моей пятой точке.Правда посадка несколько выше стала,но никаких неудобств.
28.06.2010 р.
Всім привіт) Народ підкажіть будьласка хто знає, де знаходиться злийний отвір для масла на редукторі в 27 Діо 43_help Чи він в одночас є і заливним? наперед дякую 06_question
