Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Добрый вечер.Как по мне если вы не будете порошковой покраской заниматься,то дискам хватит смывки для старой краски,шкурки и обезжирить.
Это всё второстепенно и исправимо... Главное что бы серьёзных косяков не было.
Колян _ Если парень согласиться выслать на ознакомление (надеюсь), то и выработку в барабане посмотрю обязательно.
Наконец то нашёл на просторах Украины шкивы 118 мм. родные японские!
У меня есть родной торк 118мм ( две тарелки ), стоЯл на купленом Дио, но гудел, выпрессовать подшипники я не сумел... Поставил запасной, тоже родной, но тарелки в раковинах. Зато нормально работает, даже ремень не кушает.
ЗЫ: посмотрел твои покупки, почему купил пружину торка? Родная подсела? Просто я хочу купить на Бегемото пружину КОСО.
Змінено: 16.01.2014 р., kaadoc
Подшипник открытый или закрытый?
Здесь на японском закрытый... А вот на китайском 118мм. стоит открытый с одной стороны.
Закрытый. Как его вынуть- хз...
Лежит пока.
Там не смотреть,а мерять надо.Хотя бы поставить новые колодки,прикрутить колесо,и посмотреть по рычагу.И еще,если красить,то оставить полированные борта(тут придется поработать)-чтоб при монтаже/демонтаже резины не обдирать краску.http://www.moto.com.ua/postphoto/1294235_2.jpg http://www.moto.com.ua/postphoto/1294235_1.jpg
Юра----шопоголик.
Ну наверно по бортам можно светоотражающие полосы.Плюс дополнительная безопастность на дороге.
Насчёт полированных бортиков, не плохо придумано...
Лежит пока.
Меняется довольно легко тот подшипник.Разбираем полностью торк,Затем вытягиваем стопорное кольцо,что держит тот подшипник(применять спец клещи для стопорных колец с длинными прямыми концами),затем выбиваем этот подшипник.Попутно выпрессовывается и игольчатый-без повреждений.Сборка в обратной последовательности.Ничего сложного.
Я сам такой- если раз в месяц не нагребу чего в мотомагазинах- чахну...
Немного "полечили" запы на Бургман: щас жду посылочку с резиночками/прокладочками и всякой мелочёвкой на 744 грв. Опять... И опять...
Я не любитель таких украшений...
Спасибо, неверное сделаю, жаль такая вещь валяецца...
Лежит пока.
А выколоткой игольчатый не повредиться?
Это после покраски ты прошёлся резцом?
На корпусе да, не комильфо...А на дисках- класс, всегда клею в том моту!
Дио кстати снят днём!
Слушай, а какого года твоя Дио, и лепестковый на сколько болтов?
Лежит пока.
Юра,шариковый подшипник при выбивании упирается в стопорное кольцо,а стопорное кольцо упирается в игольчатый,и выбивается на ура,и без повреждений!Этим методом я менял данный подшипник очень давно,а потомм еще и Игваса конультировал,а он потом статейку где то в теме леадоводов написал про замену этого подшипника.Проверено неоднократно.Просто кто не знает-тот пытается разными приспособами сначала извлечь игольчатый,и в 100%случаев повреждает его необратимо.Но если игольчатый в идеале,то его как то жалко курочить,и искать замену(китай).
1994, одна из первых.
Клапан не смотрел, не скажу...
Нет.Это я когда восстанавливал тормозной барабан,то посмотрел на ободранные борта,и решил очистить от краски.В токарном наждачкой счищал краску,сначала крупной,потом помельче-поверхность диска грубовата,и я шлифовал до равномерного матового блеска.Потом в гараже на точиле войлоком с пастой прошелся,и все путем!
Это наши кони одного года выпуска... Клапан на 99% на три болта.
Кстати, вдруг(!) выяснилось что лампы мне в фару идут на три лепестка.
Как то протупил я...
И все лампочки японские б.у. у меня фирмы STANLEY.
