Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Н у так у Вланда поршневая 47 мм и идёт один ремонтный размер вроде 47,25 мм
Может подскажет кто-нибудь, что может быть на дио 27, с утра когда заводишь, пару минут пока он чуть прогреется а потом сажусь на газ, а он очень вяло разгоняясь начинает дымить и после чего метров через 500 все приходит в норму. и едет без дыма и четко???
Я так быстро вспомнил о чём забыл, что сразу забыл о чём вспомнил
может подзабита вот и не валит
а вообще скажите какой лучше из этих 2х глушитель?)
Но на стоке от 34 у меня была сточена шайба под цилиндр,ps. на трубе от 35 есть эта шайба,если сточить ее так же как и на 34ке стоковой трубе,может он и повалит как нужно
Какая шайба?О чем ты?
господии да вот же она!!!
Какая же это шайба?Этот буртик выполняет функцию направляющей для прокладки,и больше ничего!На скорость не влияет...
Не горит стоп и поворотники,возможно это реле,реле регулятор?!головной свет есть.
предохранитель проверь или замок зажигания
Змінено: 12.09.2013 р., ecstrim
Двигатель должен основательно прогреться и не будет этого"пердежа".
1.вот эта труба сток.не валит.
2.сток 35,валит)
По фоткам трубы, похоже оба Китай.
Аккумулятор живой?
всем привет)))подскажите в чём проблема honda dio af 35 zx сгорел коммутатор я купил новый поставил а скутер едет 30 км/ч и глохнет а ещё в обратку заводится я отдал этот коммутатор обратно в магазин,поехал в другой магазин купил там новый коммутатор не успел поставить его на скутер а он сразу же сгорел)))В ЧЕМ ПРИЧИНА ? ПОМОГИТЕ)
ты должен ездить на скутере а не он на тебе =)
