29
+8 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5955418
29.08.2013 р.
И я свои 5 коп. вставлю... 03_biggrin Чем жёстче центральная пружина, тем тяжелее ролики. Для Дио больше 8.5 грм. ставить нет смысла, будет медленный разгон.
Моя с 2000 об. подсела видать до 1500... Ролики в начале были 8,5,  теперь 7,5 грм. справляются с работой.
 П.С. Магазинчик не самый худший надыбал...http://www.proinnovation.com.ua/shop/category/684-zapchasti-dlya-mopedov-japan.html
29.08.2013 р. відповів для KOLIAN
А на станке растачиваешь ролики, или дома сверлом или развёртками ?  Если надо могу дать ссылку на Аукро весов с шагом измерения 0,01 гр, цена их около 50 грн и доставка 20, себе ни как не куплю потому что давно купил себе по неопытности кухонные весы у себя в городе за что-то около 60-70 грн, но у них шаг измерения 1 гр
почему то ножка в обратку бьёт ?
Коммутатор тот что ты приобрел значит скорее всего плохой. 19_negative
он бывает едет не вперед а взад   23_ireful3
ты должен ездить на скутере а не он на тебе =)
29.08.2013 р. відповів для antipov1998
Ну так по любому это комутатор или срезало (не правильно поставил) шпонку магнето(маховик генератора)
29.08.2013 р. відповів для romanxx
Видел я эти китайские весы по 50-80 грн. По качеству...  19_negative
29.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Так я вон видел в каком то последнем видео Пит Стопа, он похожими пользуется
Я считаю что если предел измерения 0,01 , то можно смело округлять до десятых, а не то что кухоными один ролик показывает 8 или 9 гр с одного комплекта
У меня претензии к этим маленьким электронным весам, те что показывают сотые грамма. Даже качество корпуса, и сборки, "хромает на две ноги". И ждать что они будут служить долго и показывать точно, вряд ли...
А те что кухонные или электронные в магазине, там всё весьма приблизительно. Я как то обошёл все ближайшие магазины и половина весов показало разный вес роликов... А вот в ювелирном магазине, всё чётко.
Правда смотрят с подозрением, как на "засланного казачка". 03_biggrin
Растачиваю на станке резцом-причем делаю на всех 6ти одинаковый диаметр,теоретически и вес должен получаться более менее одинаков.Например отверстие в ролике 8мм-нормально,но немного бы полегче,а ролик с отверстием 9мм легковат.Я делаю комплект с отв. 8.5мм-что то среднее между теми и другими.Так что в принципе весы мне не так уж и нужны.
30.08.2013 р.
Пацаны,кто тестил такие зеркала?А то мои уже хоть руками держи.Или кто-что может посоветовать. http://motovland.com.ua/product/zerkala-zadnego-obzora-koso/2662
СЛАВА УКРАИНЕ!
30.08.2013 р.
Здравствуйте, опять блин проблема! после того как поменял сайлентблоки скутер не заводиться Honda dio 18 с 24е движком. снимал фильтрбокс и засунул плотно кусок тряпки, заводится и глохнет. Почему может не постпать бензин в цилидр? беннзонасос нормально качает. непонятно почему до замены сайлентблоков заводился а теперь нет
31.08.2013 р. відповів для romanxx
А слайдера на вариаторе хорошие ?   что за поршневая ?   И если этот звук и на ножке есть, то заводи без вариатора и слушай.
Что за поршневая я не знаю,полтос это точно 03_biggrin,двиг еще не вскрывал.Сегодня после работы попер прямиком в гараж и снял вариатор,виновника шума кажется определил.На металлической пластине вариатора надеты черные треугольники с пластика,а пазы по которым все это дело перемещается(это и есть слайдеры или слайдеры это что то другое?),люфтят где-то 1.5мм .В магазине таких фиговин не оказалось,полностью вариатор покупать как то не хочется,может их самому сделать?!
31.08.2013 р. відповів для Goldbandit
Да это слайдеры, но если люфтят ничего страшного, главное чтоб они не поломались и металл(паук-та пластина) по алюминию(по направляющим) не тёр, а в магазинах их полно. Ещё их называют скользителями. Нужно делать фото.
Змінено: 31.08.2013 р., romanxx
31.08.2013 р.
Пришла посылка с мотокомовского магазина...
Задумка с цузушным амортизатором "не выгорела" и пришлось подкупить китайские... 02_sad Сечение пружины как и хотел - 7,5 мм. Запас жёсткости есть, на случай течи масла. 18_good   Ну и роликов не дорогих ещё набрал, их не так жалко стирать в "сухом" вариаторе.
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=113
СЛАВА УКРАИНЕ!
31.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Так ты роликов по деньгам убьёшь больше, чем стоит новый Мсу варик)))))))   Я вот когда то слышал, что ролики с латуни сами вытачивали, понятно что они будут не убиваемы и убивать постели вариатора, но можно одеть термоусадку.  Это я к тому, что где-то месяц назад на расточеном родном варике вылетели два ролика, один остался целый, а второй размолотило и повредил мой ремень эндурансе, а вылетели они потому, что я ещё укоротил втулку на 1 мм, до этого ездил и не вылетали, но царапались сильно. Так вот я думаю по свободе для этого варика выточить ролики диаметром 18 и 17 мм, чтоб наверняка не вылетели.
http://www.moto.com.ua/shop/id-74/  такие амортизаторы взял ? и как он амортизирует или токо пружинит ?  А ролики по 19 грн ?
Да, всё верно.
Масло в этих амортизаторах есть и гидравлика работает - проверял. А когда потечёт, пружина с этим сечением ещё не одну тысячу прослужит и не будет пробивать на ямах. А со временем кидается проставка 10-15 мм и можно дальше кататься.
Ну кто предпочитает плавность и мягкость без перевозки грузов, тогда амортизаторы Дио...
За пиленные вариаторы я уже знаю, на своей шкуре проверил. 03_biggrin Там спасла положение только короткая втулка. А чего у тебя раскидало... 06_question
Экспериментировал я с разными роликами, и дешёвыми и по дороже - SEE, по 65 грн. Существенной разницы я не заметил, стираются практически одинаково за сезон и те и те. А выработку ремня и стёртость роликов всегда компенсирую укороченной втулкой и не вижу в этом проблем. Благо ремень позволяет... 01_smile
Если по вариатору есть смысл брать с дорогих, то по роликам нет.
Это моё мнение...
 П.С. Если бы варик был закрытого типа со смазкой, тогда другое дело. Хотя, тоже нужно всё экспериментировать... 25_spiteful
А я ещё в тот день острые грани постелей варика на макс вылете роликов чуть обточил напильником, чтоб не были такие острые и не врезались в сами ролики, вот и получилось отверстие больше для выхода роликов, вот они и вылетели, я это сразу не учёл, ну на ошибках учатся !!! 20_drinks
А вот этот варик считается закрытым ? У меня на Пах Клубе был родной чёто типа такого, но уже не помню, задняя пластина была побольше что-ли, я его вскрывал- ролики все в смазке так густо были.
На вариаторе нужно было не стачивать, а просто надфилем немного снять острые края (фаску). А падкаленный "паук" поддался только на точиле. И так же - только заусеницы.
Этими пиляниями, ещё раз говорю, заниматься не стоит... 19_negative А купить нормальный вариатор, с "правильными" дорожками под ролики.
