Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5961216
08.08.2013 р. відповів для sanekyoo
Когда то поднимали тему по шестерням в редукторе и обговаривали по передаточному числу зубьев...  Это сток или тюнинг?  http://moto-to.com/index.php?route=product/product&keyword=%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&category_id=0&product_id=531
08.08.2013 р.
О проблеме 43_help  я рассказывал раннее,вот что случилось,из за чего если не секрет?!
так то он не пошеркан даже по бокам) на цилиндре не большие задиры,не было верхнего кольца и пол головки поршня,так их и не нашел в картере,наверное через глушитель попали...компресия 10 ... я в шоке. 29_beee
sanekyoo
08.08.2013 р. відповів для KOLIAN
А скажи ка мне,Саня,какие у тебя есть пары на редуктор?
21_umnik
вот это ты вспомнил.
нужно рыть.
цитата от --- Хонда Дио (Honda Dio) - обслуживание, ремонт, эксплуатация  01.07.2012 в 20:56, (#13579)
назовем этот редуктор номер №1.
первичная пара--- 16х30=1,875
вторичная п.---17х41=2,41
2,41х1,85=4,51
назовем этот редуктор номер №2.
п.п.---16х30=1,875
в.п.---13х45=3,46
1,875х3,46=6,4875
далее №3:
п.п.---12х41=3,41
в.п.---17х41=2,41
3,41х2,41=8,2181
исчё №4:
п.п.---12х42=3,5
в.п.---17х41=2,41
3,5х2,41=8,435
ещё №5:
п.п.---12х41=3,41
в.п.---13х45=3,46
3,41х3,46=11,7986
вот №6 родной дио-18:
п.п.---12х42=3,5
в.п.---13х45=3,46
3,5х3,46=12,11
когда поставил редуктор №1----то нужно было с толкача разогнаться, а потом запрыгнуть на скутер и помчаться   по прямой....но скорость набирал медленно, набирал на холостых до 50-60км/ч, дальше не хватало улици(катался возле гаражей, на трассу не вырывался).
такое чудо лучше ставить на 90-лиад...   можно на холостых все время катать.
кому нужно, могу все размеры снять....за бабло
поставил редуктор №2.--- стартует вяло, но стартует, набирает медленно, разгонялся до 50-55км/ч, можно его ставить на 70кубиков...
поставил редуктор №3---сейчас на нем обкакиваю двигатель  --- стартует уверенно, набор хороший, двигатель уже приблизительно набирает обороты около 5000об/мин...
А скажи ка мне, Коля, возможно ли изготовить съемник пружины заднего амортизатора и съемник сайлентблоков двигателя аф-18? и продать мне 03_biggrin я не спешу.
Что-то дороже, что-то дешевле... Насчёт МСЮшного варика, в Киеве лежат по 130 грн. а здесь  78...
Так что, всё познаётся в сравнении. Или вот - http://moto-to.com/index.php?route=product/product&keyword=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB&category_id=0&product_id=149 С киевскими ценами не сравнить...
практически тоже самое, за то без кидалова. я обратил внимание, что наш маг весной немного поднял цены, но в июне скинул, так что иногда просматриваю и прицениваюсь.
http://www.moto.com.ua/shop/id-1289/
http://www.moto.com.ua/shop/id-1288/
поиск немного неудобный в маг. нашем, но впринципе можно и порыскать.
и стакана-Толика колено есть 04_blush
sanekyoo
08.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
если точно на цилиндре нет задиров, и края окон цилиндра не покоцаны, не имеют явных сколов, то можно пройтись мелкой наждачкой по цилиндру немного. и ставить точно такой же поршень с кольцами. главное правильно замерить и подобрать размер, иначе можно промазать с размером и пытаться всунуть не тот поршень.
это тюнинг, сток 13х45.
шо то цены интересные на этом сайте шестерни так вобще шара  03_biggrin  08_lol
09.08.2013 р. відповів для sanekyoo
Та не вопрос,сделаю!Для съемника пружины мне нужна примерная длинна пружины,ну и соответственно внутренние диаметры в опорных шайбах какие далать...
09.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Коля ...у меня сьемник для  пружины заднего амморта ...автомобильный ...для  пружины передней стойки....
просто  нужно выбрать с тонкими  зацепами... они должны быть дешевле... потому что слабенькие....
я  пользуюсь автомобильными.... вполне удобно...и удобно что  две резьбы...быстро ....
где  то на первой странице есть фотка....
Привет, вот вариатор наподобие твоего ДЛШ, токо китайский косо
Всем .    Вот есть сверх ремонты поршней.    тута
Змінено: 09.08.2013 р., romanxx
sanekyoo
09.08.2013 р. відповів для romanxx
длш стоит 148 86_bye  на бегемото
10.08.2013 р. відповів для sanekyoo
Вообщем сань,сделал все по твоим словам,убрал задиры шкуркой мелкой 320,все поставил поршень цилиндр,потыркал пару мин, завелся! все норм, обороты держал,но когда езжу обороты не хочет держать,изрядно попотел и поматерился когда ставил поршень кольца и цилиндр,дело в том что движку уже прикуртил на раму собрал,а цпг пришлось ставить на моторе,вообщем все поставил нормально,вот прохожу обкатку поршня,ехал не более 40км.ч лампочка только замигает сразу сбрасываю, еду восномном 30-35,дело в том что обороты ведь не держит,а карб реагирует на все действия,вот когда заглохну немогу завестись долго приходиться его дрочить,этак раз 50 киком,стартером не пробовал пока т.к не поставил еще его,меняю щетки,свечу достаю сухая хоть убей 03_biggrin вообщем на холодную и на горячую трудная заводимость,а так идет уверенно думаю после обкатки поедет бодро,комутатор casoli желтый тюнинг,грузы 7-8 почердности,вариатор сток.щеки вроде 120 мм,тюнингованые.так что ж за хрень то такая когда глохну сам,немогу завести его... 04_blush  05_shok  43_help p.s масло в бак пока еще не лил.проехал 100км потестил его все нормально.если не ошибаюсь подскажи сколько его обкатать нормально? поршень какой то фирмы sss.если не ошибаюсь 300 или 500км.ч,как знаешь у меня 34 сток. 47_mail
sanekyoo
10.08.2013 р. відповів для Andrey_dio
а как кольца стояли??
на поршне надпись есть "ЕХ"--- это расшифровывается "exit" "выход".
этой надписью поршень ставится к выхлопной трубе.
а щамки колец ставятся в впускному коллектору.
а у вас как стояло и как стоит??
и свеча какого цвета??
10.08.2013 р.
кольца стоят как надо точно ин смотрит на впуск свеча сероватого оттенка вообщем серая 06_question
sanekyoo
серая плохо. посмотри зеркалом вокруг соединения двух половинок картера!! нет ли масла или пятен масленных, может подсос воздуха, или салькики где-то мокрые, может через сальники сосет воздух.
если все нормально, то смотри вокруг карбюратора, может возд.фильтр где-то сосет.
свеча кирпичная должна быть
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005002
может в карбе стоит добавить смесь богаче.
или иглу поднять.
в картере немного масла,неплотно прокладка коолектора к карбу прилегает,в остальном все в порядке. 04_blush
sanekyoo
маслобак полон??
вокруг маслонасоса сухо??
вокруг масло насоса вроде бы сухо,масло бак чуть меньше половины 02_sad
sanekyoo
попробуй поднять иглу.
10.08.2013 р.
еще очень интересно будет знать за что крепится центр подножка на дио,пружина слетела а за что одевается незнаю,в инете не нашел информациию. 05_shok
sanekyoo
в гугле по русски набрал--- крепление подножки дио. миллион фоток.
http://www.moto-bike.ru/zapfoto/5969.gif
на дио-34 что-то на подобие есть на раме.
http://farm6.static.flickr.com/5305/5632649956_7f67197eed_z.jpg
может у тебя отгнило??
у меня пружина отпала куда крепиться незнаю,может фото есть куда ставиться пружина от подножки,немогу найти и понять как натянуть и на что ее притягивать.... 27_dash
