Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Спасибо за совет, резинку на выходных на рынке пошукаю, та что с зажигалки щас стоит навряд ли бензостойкая, наверное растворилась давно. На вилку молюсь чтоб сезон доходила, некогда ей щас заниматься, Зима наше самое ремонтное время
Спрашивай только на авто базарах, хоз. магазины - базары отпадают, уже интересовался...
Если заморочиться этим вопросом,то можно и просечки специально изготовить-чтоб самому можно было сделать.
Правда еще нужно будет найти бензомаслостойкой резины...
Юра...если тебе надо бензомаслостойкая резина.... выдам....есть ...... только не забудь записать себе в список ..когда едешь ко мне...
с ув. стакан...
Не помню какие там рез. колечка нужны... В роди 5 мм. по наружке и 3мм. внутренний диаметр...
Просечки 3-4-5 мм. и т.д. как помнишь у меня есть.
Толян -
Толян -
Та скорее всего просечками из набора может и не получиться,попробовать надо...Я имел в виду чтоб сделать самодельную двойную просечку
Может по свободе займусь как нибудь...
Толян -
Двойная просечка, это жир...
Будет кусок резины, пошлёпаю своими просечками. О результатах отпишусь...
Толян -
Я как то давно делал резинку на обогатитель(а то утеряна была),так я сначала внутреннее отверстие делал,а потом бОльшей просечкой вырубывал окончательно.В общем пробуй,расскажеш потом...
текстолитовая проставка между карбом и впускным коллектором есть в мотодозе и на бегимото(в разделе прокладки). брал там и там весной.
появились ручки с подогревом на бегимото 230-330грн.
Парни опять я со своими проблемами...AF34
Что может быть,ехал с дачи случилась беда скут сбросил скорость не разгонялся больше 10км,при полной ручке газа чихал и шли искры из глушителя,и глох,газ даю а он глохнет...вообщем прочистил карб,оказалось что в жиклер попала грязь,поставил новый комут тюненый до этого китай стоял,ну вообщем едет теперь получше но ненамного,едет 20-22,думаю что проблема в заднем вариаторе,суть такая если не снимая задний варик раздвинуть щеки и ремень можно подснять,такое ощущение что щеки разжимаются но не возвращаются как будто смазка кончилась,думаю если поменяю его седня он повалит,а если нет?! Лезать в поршневую?!
Вот зачем усложнять себе задачу?Карбюратор почистил-поставь попробуй.Нет результата-ищи дальше,только поэтапно,не нужно сразу лезть и к коммутатору и в трансмиссию.Не помешает проверить глушитель-может он подзабит,так же заменить свечу на заведомо рабочую.По заднему вариатору:а не проще ли разобрать его,промыть от старой смазки(если он там есть),посмотреть на наличие/отсутствие выработки,смазать ,собрать и попробовать?Нет,если конечно есть запасной торк-то можно поставить для пробы...Без крышки завести и посмотреть на работу трансмиссии,и заодно посмотреть-раскручивается ли двигатель без нагрузки...
свеча новая,карб чистый,комутатор новый тюненыйпроверю все возможные причины спасибо.
В карбе кряз... Топливный фильтр когда чистил (менял)?
эмм давненько...а это идея спс.
Парень, это элементарные вещи. Чтоб техника ездила, ей уход нужен и регулярное тех.обслуживание. Тогда с многими проблемами в мото сезон, ты не столкнёшься. Ну и штудируй тех.часть, это сбережёт тебе время и деньги...
А где купить коммутатор без ограничителя? Могу выслать фотку фишки (на словах 5 контактов и квадратная)
Магазинчик не плохой в Киеве надыбал... http://moto-to.com/index.php?route=product/category&path=26
Вот вообще сладкая цена
ремня Гатес, но может и ошибка, потому что Дейко 18 дол., а какой-то коленвал за 2 дол есть, если не далеко от тебя, то может глянешь упаковка такая или чёрно-белая...
