Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Сашок я тебе ещё на слёте говорил, чего ты мне выкаешь?!!
Завязывай!!!
Я бы всё же не другой скутер хотел, а движок вкатить по мошней. БОльший скутер мне в лифт не войдёт.
А тяга против ветра кубатурника не помешала бы... Та и продают только в сборе весь скутер. А второй скут даже временно, мне в гараж не влезет.
И одна зарплата на двое детей, тоже подрегулировали мои желания.
Вот и выходит замкнутый круг...
По планам реальным пока, сидушку решил перешить у мастера. Если просто перетянуть, мог бы и сам справиться. А так, хочу чтоб её сделать мягче и выше. Чтоб зад сместить чуть назад и нес езжать при торможении. Ну и запчастей - расходников ещё подкупить...
Мне можно уже свой магазин открывать.
В крайнем случае здесь заказывать можно. Но чего то пишут 47 мм....http://www.motovland.com.ua/product/porshen-vland-honda-af-34-80cm%2A%2847mm%29-std/3020
Я с ними по почте связывался, они сказали что ошибок у них на сайте нет, там 47 мм действительно и в нашей теме поднимал этот вопрос, но ни к чему это не привело. Ща попробую узнать у Сани за лиадовский 90-ый поршень, но поршень сам точно не подойдёт, а вот кольца могут.
Санёк, если можешь сфоткай(если есть кольца) замки колец и замерь толщину их, у меня для пробы есть две поршневые: МСУ и уровень 9 с мотодозы. Заказал ещё себе с мотоквартала 2 банки
пропитки, ремень
Поверлинк и эти
Леад-90 кольца.
Только всё это будет через неделю, колец пока в наличии нет, обещают через неделю привезти и уже отправить.
Вопрос ко всем: кто пользовался маноловским герметиком для резьбы ? Вот
он, как он ?
По совету Толяна я попробовал простым лаком для ногтей и гайка заднего колеса, уже не раскручивается.
Кстати, пропитка хорошая и свои деньги стоит.
Ну так я ж за пропитку тут уже и советовался, а это ты за лак вместо фиксатора резьбы, то и краска думаю подойдёт, а мне для шпилек в картер нужно, чтоб наверное никогда не выкрутилась вдруг чего, или там есть такая с возможностью откручивать, может на краску и посажу.))))
Шпильки лучше на фиксатор и не садить. Если оборвёт, выкрутить будет проблематично...
Да,точно такую же пропитку и по такой же цене я купил не так давно.Пропитка хорошая
,уже испытал...Правда не обратил внимание на заяленное изменение цвета-фильтр черный,не заметил...
По фикатору резьбы:лучше все же не химичить с лакими и красками,а приобрести маленький тюбик фиксатора резьбы(предложения не изучал,но думаю выбор не маленький),тебе его по любому хватит надолго...Они помоему есть разной степени фиксации если я не ошибаюсь...
насчет колец это завтра сфоткаю.
у меня авро фиксатор, средней фиксации откручиваемый. так себе.
маннол говорят получше будет.
Ребят вот решил поэксперементировать поставил на 34 дио вместо стока комутатор китайский с ним едет как то вяло,сначало разогнал до 60 потом до 55 потом 50 и потом вообще больше 45 не едет,со стоком же ехал все 60 нормально,а щас едет поддергивается как то,остальные узлы все в норме,пробовал даже залить топлливо 95 с присадкоми 95 g drive (газпромнефть) неподскажите что можно с ним сделать? чтобы ехал все 60 нормально,поможет ли перепайка?!Благодрен за все советы по этому поводу.
размеры дио-18(49куб) и леад-90куб.
на фото.
стопора находятся вверху, по кольцам можно увидеть.
расстояние между стопорами леад-90 26мм, от верхнего края поршня до края пальца поршня 19мм.
дио-18(49куб)---расстояние от верхнего края поршня до края пальца 22мм.
Ну так ты китайский комут поставил для эксперимента !!! Посмотри на контакты не окисленные ли они, если на японском комуте всё будет нормально, то нету смысла даже массу смотреть. Есть у нас на сайте чувак с Харькова, занимается комутаторами, но он вроде бесплатно консультации не даёт.
Парни,вообщем еду сегодня по мосту и заметил одну странную вещь,на китай комуте! еду еду как будто его душит едет 40 вообщем больше не как,вообщем врубаю поворотник левый он у меня мигает,мопед едет рывками,а когда ключаю правый он у меня просто горит,вообщем суть такова,когда включаешь правый поворотник,и зажимаешь тормоз ну чтоб горел стопак чуть-чуть,мопед просто летит,воообщем сделал эти две комбинации он у меня так полетел что аж стрелка в пол упаала мне страшно стало))) вообщем ехал впол до дома вот я обрадовался)) но бывает что как будто что то чихает когда долго так едишь,что это такое О_О помогите разобраться!?,Знатоки!!!
смотри массу, провода возле аккумулятора, может где-то провод практически отпал, бывает такое.
массу смотри на стартере.
разъем на регуляторе напряжения.
америкос видать. сам бегает по форумам спрашивает, а тут за бабло.
гнилой народ пошел.
Змінено: 03.08.2013 р., sanekyoo
Скажите по звуку мотора это что-то с подшипниками? что может быть http://www.youtube.com/watch?v=YzEgTgBj2JY&feature
на 18-ом поршне и на 90-ом палец на 12 мм ?
У тебя заднее колесо квадратное)))))))По видео не сильно понятно, что это подшипники, сними крышку вариатора, послабь ремень, затолкав его в задний варик, и подёргай за цапфу коленвала, может крыльчатка затирает, выкрути свечку и крутни руками или дрелью.
Может даже поршень от 90-ка подойдёт на 35-ое Дио 48 мм, только на третьей фотке у тебя размер 19 мм, а у меня 18 мм, но вроде у меня конус верхушки по выше,скорей всего степень сжатия не та будет, что гадать буду что-то заказывать с мотодозы и поршень леада 90 возьму за тридцатку.
