Переглядів: 6023861
15.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
На Бегемоте 47 мм, это лишний объём, мне несколько грамотных людей разъяснили эти нюансы. Хочу 65сс максимум, причём реализовать на родном цилиндре. Покупать готовый кит за 260-500 грв просто боюсь- давно уже знаю "качество" SEE и подобных 19_negative
По ленте:
симпатично и полезно в плане безопасности, НО! Брызговик заметно вибрирует и лента в дороге будет "плыть". У меня нечто подобное реализовано в кофре ( маялся зимой от скуки...). Красиво во дворе, но в дороге без толку- плохо видно, эффект стробоскопа.
15.07.2013 р. відповів для kaadoc
Насколько я знаю,44е поршня есть только SEE,MSU,и им подобные.А брендовых и дорогих не производят такого размера к сожалению...
15.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Плохо...
02_sad
А что за производитель TVR&S.P.I.  ?
Смущает цена изделий ( ерундовая ) и понтовая приставка СиПиАй...
06_question
15.07.2013 р. відповів для Alexsey
Привет дядя Коля!) Поставил я 78й жиклёр, стало чуть лучше, но не идеально(( Люблю, когда идеально 01_smile . Радует динамика, разогнал до 50ти и еле на приоткрытом газу он эту скорость держит. Вот думаю, если не ставить вторую половинку кожуха, обдув хуже не станет, вроде, даже лучше?
С кожухом охлаждения я бы не экспериментировал,а ставил как положено-обе части.
А вот тут может случиться неприятная неожиданность-дырка в поршне....Угадай-почему?
Смесь богатая, не будет. Через 30км погляжу на свечу.
Я предупреждаю,потому как был прецедент...Беднило именно в начале хода дросселя-когда работает система ХХ,и при неспешном движении прогорел поршень.При том,что до этого при движении почти "на всю" смесь была нормальной...
Думается мне виноват тут маслонасос. Уже от нескольких человек это слышу на Дио. У всех у них работал штатный маслонасос. Я на чуть приоткрытом дроселе всегда по трассе езжу 60-75 и ниразу ничего не прогорало. Тьху 3 раза. 01_smile Маслонасос отключен и заглушен. Масло мешается вручную 27-30мл/литр бензина. Масло Motul полная синтетика Scooter power (не реклама 01_smile )
Как бы маслонасос,или скажем проще-количество масла не могло повлиять на то,что поршень прогорел(маслонасос был отключен),тут была виновата именно бедная смесь(жиклер ХХ был мал).Задиры бы пошли,перегрев,прихват,от недостатка масла или плохого качества,но никак не прогар поршня.
Плохо...
02_sad
06_question
А хрен его знает 06_question Скорее всего по качеству примерно то же самое,что и остальные предложения по данной ценовой категории...Но скажу так-и на SEE или MSU можно ездить-тепловой зазор побольше,доработать поршень,и будет оно бегать!
То есть "плыть"... Лента от тряски отвалиться?
Если да, то придётся ещё думать как её зафиксировать жёстче... 21_umnik
Хотя курьеры пицерийщики обвешались со всех сторон этими лентами для заметности на дороге и катаются по Киеву. 03_biggrin
Не-не, "плывет" свет диодов при вибрации, эффект стробоскопа, свет становиться размытым и визуально теряет яркость.
16.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Сделал крышку воздухана, вернул сток. После грунтовки и трёх слоев покрасок, сияла как новая. Изменил правилу: покупать краску и лак одного производителя и задул левым лаком - краска вздулась...  Теперь будет снова работа. 02_sad
По расходу бензина рано говорить, но провалы при резком откручивании ручки газа остались. Правда проявляются не всегда. Решил искать праблу методом тыка... Первый на замену пойдёт коммутатор. Если без изменений: катушка зажигания, над свечник и бензонасос и т.д... Благо всё есть в наличии.
Юра, попробуй для начала жиклёр поставить другой, новый или б/у проверенный. Сдается, подизносился он. И расход из-за этого может быть такой большой...
Пробовал даже пристучать немного отверстие, когда не на что было менять... Срабатывало...
17.07.2013 р. відповів для D_ELF
Подыскивал карбюратор в сборе на 35-ку ZX для пробы, но это дефицит. А жиклёры идентичные оригиналу не встречал, только тюнинг. А стучать-сплющивать чёт жалко. Да и может причина не в нём. 06_question
17.07.2013 р.
Диоводы вопрос о свечах кто где покупает желательно инет магазины?.А то купил свечу отдал 45 гривен она проработала 1 месяц ,где-то 500-600 км пробега,и вот после капиталки движка не мог завести долго ,а как завел работает с перерывами(на холостых более нормально,а чуть газу искра пропадает)О состоянии искры сужу по "светодиодному насвечнику "нужная вещь.Пришлось ставить за 10 гривен и о чудо работает без перебоев.Где логика 09_ireful1 ?!
17.07.2013 р. відповів для jaimond
Служат свечи долго, вообще то. Может брак или подделка попалась?... 06_question
По поводу свеч за 10 грн. по осторожней! У нас воздушное охлаждение и температура ЦПГ ого-го... Смотри чтоб не потекла.
Несколько ссылок где затариваюсь:
http://motokvartal.com.ua/index.php?searchstring=%F1%E2%E5%F7%E0
http://begemoto.com/index.php?searchstring=%F1%E2%E5%F7%E0
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=94085
Ссылки вижу как всегда не все открываются... 02_sad
На Бегемото есть выбор и Мотоквартал например.
17.07.2013 р.
17.07.2013 р. відповів для ecstrim
sanekyoo
хоть в теме лидаводов многие такие свечи купили и не жалуются, но фирма бандо таких свечей не выпускает, это китай подделка.
18.07.2013 р.
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94085&product_id=94461
Есть такая свеча новая, дешевле чем здесь. В ЛС кому нужно. Ставились они много раз, проблем с ними нет.
Truth MOTO fan.
18.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Привет свеча когда писал ответ нет вырубился.Ту злополучную свечу брал на Мотоквартале(36 грн),а насчет плавления свечи есть пару экземпляров(фото ),и плавится электрод центральный(я ездил на 98-100 бензине) к сожалению свечу выбросил.
18.07.2013 р. відповів для jaimond
Китайская подделка.
18.07.2013 р.
Кто копался в горизонтальных двигателях знает, как не удобно под лесть к болтам (гайкам) крепления глушителя к цилиндру, если амортизатор стоит 110 мм. и больше. Мешает мет.защита картера... 23_ireful3
На последнем слёте увидел у Лидавоши ключ кардан. А я то пробовал раньше работать "пружинным" гибким... 19_negative
Так вот купил подобный, не много укоротил длину, протестировал и  18_good С минусов: головка на М10 не съёмная, и не высокого качества. Но для не частого пользования пойдёт.
Кто не знает принципа кардана, фотки с инета ниже.
sanekyoo
время есть, всё думал о твоей компрессии.
ты ведь увеличил кубатуру. 62сс.
т.е. увеличилась камера сгорания.
т.е. уменьшилась компрессия.
на леад 90 стандартная компрессия--7 атм.
вот и у тебя похожая компрессия.
