+23 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 6023059
13.07.2013 р. відповів для KNIG
Привет дядя Коля!) Поставил я 78й жиклёр, стало чуть лучше, но не идеально(( Люблю, когда идеально 01_smile . Радует динамика, разогнал до 50ти и еле на приоткрытом газу он эту скорость держит. Вот думаю, если не ставить вторую половинку кожуха, обдув хуже не станет, вроде, даже лучше?
С кожухом охлаждения я бы не экспериментировал,а ставил как положено-обе части.
А вот тут может случиться неприятная неожиданность-дырка в поршне....Угадай-почему?
sanekyoo
13.07.2013 р. відповів для KOLIAN
видать маслонасос немного воздуха добавлял, плюс маслом заливал немного.
Это как? 06_question Откуда там воздух может добавлять?Масло через сальник пропускало?
масло через сальник.
видать возле корпуса маслонасоса немного тянуло воздух, ты как маленький.
уплотнительному кольцу на маслонасосе уже более 23лет.
Так ты ж так непонятно написал... 06_question За кольцо я как то и не подумал сразу...Кольцо купить на рынке,сальник тоже поменять,и будет все гуд!Тем более что на Дио насосы практически вечные. 18_good
кольцо куплено и поставлено-- 50коп./1шт. цена в автомагазине
. насчет насоса я пока так покатаюсь, а там посмотрю.
Змінено: 13.07.2013 р., sanekyoo
13.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Сделано крепление по дибильному!! Маслонасос держится на одном болте, который затянуть нельзя, тонкая гайка сразу срывает резьбу. Обязательно стык промазываю герметиком. Хорошо сделали, в отличие от ямахи, можно легко добраться и регулировать подачу масла, но крепление на троечку. Хотя ямаха делает свои двигатели так, чтоб туда меньше лазили 01_smile
Акустика в доме, авто и мото
Смесь богатая, не будет. Через 30км погляжу на свечу.
Я предупреждаю,потому как был прецедент...Беднило именно в начале хода дросселя-когда работает система ХХ,и при неспешном движении прогорел поршень.При том,что до этого при движении почти "на всю" смесь была нормальной...
Коля, так у меня ща противоположная ситуация, я стараюсь, чтоб у меня не богатило в начале хода. Если открыть на 15-20 процентов, то ничего и не слышно
14.07.2013 р. відповів для KNIG
Так жиклер ХХ надо менять...Тут ни главный жиклер ,ни игла,на данном режиме не влияют на смесь...
14.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Это я уже добился, что на малом открытии слышно, а так было на центре газа.
14.07.2013 р. відповів для sanekyoo
обещаного миллион лет ждут 03_biggrin
поршень смр пробег около 9т.км.
следы прихватов видны, задир на поршне со стороны выхлопа. на цилиндре задиров нет.
ошибка--- были сделаны пропилы со стороны выхлопа, с этой стороны лучше не делать.
внутри поршня скапливался маслянный нагар/осадок, видать из-за температуры, впринципе ничего страшного.
а так я весьма доволен фирмой смр и таким тюнингом. зазор поршень цилиндр забыл сделать, но он в норме.
зря я думал, что дело в цпг.
сейчас поставив цпг какую-то китай(плохой) скутер летает, правда проблема оказалась в настройке маслонасоса, карба и трансмиссии.
правда этот китай поршень я еще более зверски запилил(даже сильнее, чем на леад-90) 98_whistle  фото не делал.
атеновский игольчатый подшипник просто супер, с таким пробегом справляется 18_good
Насторожило твоё продувочное окно, его размер и размещение на поршне. Ты когда определялся с местом где сверлить, примерял по месту в цилиндре?  Ну, чтоб канал и окно совпали по размеру и без смещений. Чёт мне думается у тебя не совпадают....
Ещё стоило снять фаску на юбке поршня. 79_secret
Судя по последней фотке,стенки поршня мне кажутся слишком толстые,что не может не сказываться на весе поршня...Что там получилось не так с настройками мслонасоса и трансмиссии?
отключил маслонасос.
бензин мешаю с маслом.
поршень смр, какой есть 98_whistle
в трансмиссии сменил пружину 2000 TWH такую(пружина хорошая, и витки в правильную сторону, но пока не для этой цпг 49куб.) на обычную японскую родную(нужно буждет 1500 купить), заменил колодки сцепления, поигрался с роликами.
Под наши скутера и наши требования к нему, пружину на 2000 об. ставить нет смысла. 1500 об.- потолок, с расчётом что ещё подсядет. Подозреваю ещё, жёсткая пружина торка и ремень раньше времени способствует стиранию, трения то на щеках больше...
sanekyoo
14.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
юбку специально не трогал, чтоб не перекашивало при износе.
всё замерял и даже фото показывал---насчет отверстия.
пружину брал под 70сс
всё хочу поставить, но деньги идут на гараж....
Разве у тебя продувочные окна на цилиндре, круглые идут?!  Это же лишние завихрения...
А фаску под бензомасленную смесь на поршне, имеет смысл делать на новом не при катанном ЦПГ, с минимальными зазорами. А на побегавшем... и не нужно. 19_negative
14.07.2013 р.
На Сландо скутерок свежий 35-ку ZX надыбал, новьё. Так там японцы уже придумали обдув трансмиссии. Интересно какой там фильтр стоит, или просто сетка от песка...
sanekyoo
представляешь японию и песок 03_biggrin
там чистота 86_bye
15.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Протестировал скут конкретно, а глюг "провала" резкого набора скорости остался. Начал со свечи, потом коммутатор, катушка зажигания и закончил топливным насосом. А прабла проявляется при скорости, на больших оборотах двигателя и притом не всегда. 06_question
Остаётся подсос воздуха. Сальники колена новые, значит где то на картере... Как проверить на герметичность, в курсе.
ВОПРОС: в местах не герметичности половинок картера, запотевания должны быть или как на сальниках колена, не всегда? Визуально мокрых мест нет. Та и капиталить скут по середине лета вряд ли буду. Ну может, если сильно прижмёт...
Сегодня буду устанавливать светодиодную ленту, на задний брызговик. Она буде дублировать сигнал стопа. Мне повезло, есть выход с проводки провода на спойлер. Так что, мудрить сильно не придётся... 01_smile
15.07.2013 р.
Привет, уважаемые коллеги 17_wink
Подскажите где можно купить поршень в комплекте, 44 мм, из брэндов типа CMR, VLAND, RUIMA и подобных по качеству.
В наличии вижу кучу SEE, TVR, mototech и других гадостей...
02_sad
15.07.2013 р. відповів для kaadoc
02_sad
Бегемото заходил? Видел там подобные...
П.С.  Присобачил 15-ти сантиметровую светодиодную ленту. Смотрится в роди ничего... Реечка алюминиевая, решил её не красить. 01_smile
Думается мне виноват тут маслонасос. Уже от нескольких человек это слышу на Дио. У всех у них работал штатный маслонасос. Я на чуть приоткрытом дроселе всегда по трассе езжу 60-75 и ниразу ничего не прогорало. Тьху 3 раза. 01_smile Маслонасос отключен и заглушен. Масло мешается вручную 27-30мл/литр бензина. Масло Motul полная синтетика Scooter power (не реклама 01_smile )
Truth MOTO fan.
pmlp
15.07.2013 р.
Змінено: 03.05.2014 р., pmlp
sanekyoo
15.07.2013 р. відповів для pmlp
люди!кто нить заказывал такое изделие у бегемотов?
а то меня смущает неитальянская цена в 100 гр..06_question
или такое же Г как там же тайваньский CONTINENTAL?15_badgrin
отпишитесь кто в курсе01_smile
лучше всего ремни гатес.
можно посмотреть тут.
реклама.
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=84
бегимото.
и у Alexsey. 18_good
размеры желательно подбирать и искать в японских и китайких разделах. просто в разных разделах можно найти разные размеры--- менеджеры плохо работают 86_bye
