+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 5951257
09.06.2013 р. відповів для Shurupchik
ага и заодно чтобы не было подсоса воздуха, сальник клапана 50 сс 4 т оригинально 18_good
классно если есть есчё доступ к фрезеру, вообще клондайк)))
Ну так использовал то-что под руками было,и чтоб при случае не сложно было поменять,вот сальник и пришел к месту... 04_blush Фрезера нету,необходимые работы(рычаг) фрезеровал в токарном и дорабатывал напильником... 95_thankyou
09.06.2013 р. відповів для jaimond
Ну решилось все как обычно просто.масса прикрученна к раме а не двигателю.прикрутил к движку и все ок. 03_biggrin
Да... никогда бы на массу не подумал!А как массу можно к раме прикрутить-если ей место под нижним болтом крепления стартера?Как бы если бы я даже захотел прикрутить к раме-наверное не получилось бы...
09.06.2013 р. відповів для KOLIAN
ну накинул и думаю один, а потом конвеером второй движок соберу. Но получилось все наоборот.Немог сначала завести а потом как,завел обороты не берет и все.второй уже собирал и думаю негде подсоса воздуха нет а он обороты не набирает.а затем взял и массу перекрутил на движок.катушки зажигания на обоих скутерах кхэтай,только на одном датчик Холла ипонский. 03_biggrin
Привет, ты когда-то спрашивал вес стокового поршня на 35-ку, я у себя так и не нашёл старую поршневую. Ты у себя уже взвесил, хочу проверить вес, а то у меня на холостых небольшая вибрация идёт.
Я некоторые из Твоих резцов тоже фрезеровал на своем токарном пальчиковой фрезой потихоньку 01_smile ну жосткости катастрофически не хватает
если бы хотя бы НГФ был типа такого
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=160760
 на сколько тогда возможности возростают да в принцыпе я и собирался взять, НО потянуло меня технику сменить и это желание ща намного больше, буду копить на хотя бы италяшку полтыша с водой а в лудшем случае на СН-ку
вчера к стати и ЛИДУ уже продал так что начало положено 40_dance  надеюсь к концу сезона что нить возьму хорошее
если жена на море не потянет 02_sad
09.06.2013 р. відповів для romanxx
Привет Ром да у меня есть стоковые поршня полюбом, нада только порыскать, если сильно нужно то могу уделить завтра время и взвесить 20_drinks
Да взвесь, 20_drinks  пожалуйста.
Та я на работе делал,а тебе то понятно что на мелком станке жесткость не та...Да,вода это сила!Я забыл как страшный сон-что такое перегрев,прихваты,и постоянные замены поршней...Ниже фото обогатотеля на карбе,и на двигателе...
Доделал ручной обогатитель.Попроще,с управлением тросом,уже отработанный вариант,люди пользуются.Решил попробовать сделать с управлением непосредственно на обогатителе,поскольку карбюратор на виду расположен и трудностей с доступом к нему нет.В изготовлении гораздо посложнее и трудоемок-в отличие от простого.Собственно подетально конструкция на фото.Продумал так же уплотнение штока-чтобы внутрь не попадала грязь и вода.
Игла на штоке плавающая с пружинкой?
09.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ну а как же!Плавающая,с демпферной пружиной,как и на оригинальном обогатителе.А то что то жесткая конструкция мне не понравилась... 31_bigboss
Как заводской получился 18_good
Вот замерил зазоры колец в цилиндре старых и новых мототеч: старые- верхнее 0,4 мм, нижнее 0,35 мм, новые- верхнее 0,25 мм, нижнее 0,2 мм. Компрессия на холодную показывала 10. Есть ли смысл менять кольца, или лучше это сделать осенью, чтоб обкатывать холодком. В самую жару не хочется обкатывать. Что скажете, какой номинальный зазор должен быть в кольцах и он жолжен быть одиннаковым что в верхнем, что в нижнем ???
Порылся в своих старых постах и вот нашёл
Чёто плохо вижу, монитор уже такой, скоко там 52 гр ??? и за кольца чё скажешь
Если показывала 10,то зачем было лишний раз лезть в поршневую? 06_question Я считаю что зазоры нормальные,смысла менять кольца не вижу абсолютно.Да и если честно-я никогда не менял кольца когда ездил на китайских поршнях-я менял в сборе с поршнем...По разнице зазоров:верхнее кольцо работает в более жестких условиях,думаю понятно-почему разница в зазорах на вернем и нижнем кольцах. 95_thankyou
04_blush Спасибо!Старался...Мне интересно как в холодное время года будет заводиться.Может быть придется немного доработать-просто сейчас при поднятом рычаге канал полностью открыт,как бы не было много...
Жёсткая фиксация иглы правильно не работает, экспериментировал... 21_umnik
Этот момент ты верно подметил! Скут в холодное время года, лучше заводиться при не полном открытии канала обогащения.
А можно фото проставки под барабанный тормоз?
Вот блин, забыл покрасить.... На неделе буду снимать, красить..... Тогда сделаю фото проставки, отдельно....
Изготовил из полоски металла, толщиной 4мм.
Фото не ахти, не пойму по моему в изготовлении использовалась сварка, если так то можно сделать проще с обычного уголка, я так уже две штуки сделал, просто болгарка и кусок уголка , быстро и ничего лишнего, сегодгня фотика нет, завтра если не забуду то зафотаю 01_smile
Да, использовалась сварка, фиксатор барабана приваривал и две гайки(бонки)....
А из какого уголка ты делаешь? 63х63?
10 же показывало на холодную, а на гарячую больше или меньше должно показывать ? После того прихвата, когда я глянул в выхлопное окно было сухо, но не каких задиров нету на поршне, через свечное отверстие залил масла, поршень разработался быстро, я и понял что подшипники заклинили, короче с маслом разработал их, потом масло слил, прополоскал бензином 3 раза, проверил компрессию, проверил шата не было, ну и поставил двигатель на раму. Всего этого мне хватило на одну поездку на работу, это 20 км, когда ехал назад сильно застучал подшипник, сегодня токо разобрал, на подшипнике посыпалась железячка, что держит шарики... Теперь жду посылку со сьёмником и по этому не спешу собирать, та думаю пару тысяч сами кольца поездят, до осени, а то и больше. Подшипник буду ставить родной со стороны генератора, тот что остался, до этого ставил оба новые НТН по 120 грн каждый,  кстати вот ваша фотка была картеров, вы там отверстие для смазки подшипников не увеличивали ?
