+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5977465
07.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
капец как теперь бе неё то,наверное из-за неё и переливает что свеча чёрная а я мучаюсь.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
07.05.2013 р. відповів для nonac
Всем привет!ЧТО МОЖЕТ Быть На холодную заводиться а когда даешь газу глохнет,как будто давиться. закрываю пальцем воздухан даю газ прорывает и  после прогазовки нормально работает!  час два постоит опять тоже самое.
если с кручением обогатителя не получится, то попробуй закрутить винт качества на пол оборота
07.05.2013 р. відповів для romanxx
Спасибо,попробую
07.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Давно хотел написать, на скорости тоже происходит как у тебя было в трансмиссии, как переключение передач в мотоцикле. Это появилось как кинул новую центральную пружину в торк. Проблем это абсолютно не доставляет, но звук не привычный для уха. Вспоминал по памяти в какую сторону идёт завивка проволоки, не вспомнил... Значит эти "переключения" могут появляться не только от пружинок сцепления, как у тебя.
Дороги пустынные, и проверил быстро ли разгоняешься до 60. Хоть секундомер доставай! 18_good  На 62 кубах динамика лучше стоковой ЦПГ и разгон веселей.
И ещё...  Ручной обогатитель у меня всегда закрыт. Даже после простоя на холодную, заводиться после первого кика, с закрытой заслонкой. Винт качества вернул по старому - 1 об. Может это из-за хорошей компрессии - 12 Атм.  01_smile
07.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
А у меня не от пружин сцепления такой эффект был,а именно из за пружины торка...
Понятно... Значит завивка у меня такая же, как у тебя была. Ну ничего, придётся привыкать к этим переключениям.
Так у меня сейчас та же пружина стоит,а "переключения"нету....Переключение было на старом двигателе.Попробуй ролики немного легче поставить.
ОК. Только залезу под крышку кину 8,0 грм. (Сей час 8,5 грм).
09.05.2013 р.
Уважаемые диоводы, есть вопрос:
дальний светит с широкой ( до 1 м ) тёмной полосой по центру луча. При этом ярко освещает обе обочины, деревья, но не дорогу...
Ближний отличный.
Пробовал менять фокус, подкладывал кольца из проволоки, ситуация только усугублялась, полоса делалась шире.
Может наоборот, выдвинуть колбу вперёд?
Лампочка путёвая, но дальний меня не устраивает...
06_question
09.05.2013 р. відповів для kaadoc
Ближний отличный.
06_question
Как же она путевая 06_question ,если
?Можно конечно поэкспериментировать-может что и получится....Но если менять фокус,то ближний тоже может измениться? 06_question
sanekyoo
Ближний отличный.
06_question
она с смоо начала так светила?? или сначало нормально, а потом так начала??
посмотрите внимательно на саму нить накала, может она начавла темнеть??
сам поставил выключатель на свет, т.к. лампочки быстро перегорали или темнели, т.к. днам не заметишь...  а ночью не всегда ездишь.
Перепробовал много лампочек и понял, точней всех светят японские - точно по центру. А китайские галогенки, у них свет рассеивающий или вообще в сторону бьёт. И максимум на сезон хватает, потом ближний пропадёт или дальний... 19_negative
Ещё заметил, они от пружинки цоколя просаживаются во внутрь отверстия отражателя....
09.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Я наоборот снял самопальный выключатель. Ни хочу экспериментировать с бортовым напряжением. Та и по ПДД, рекомендуется ездить с фарой для заметности... 01_smile
sanekyoo
09.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Согласно "концепции ближнего света", с 1 октября по 1 мая в любое время суток при движении за пределами населенных пунктов транспортные средства должны ехать с включенным ближним светом фар.
а я забыл, и как ду... садил акум в машине два дня 38_focus
10.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Привет!
"Путёвая" это в смысле качественно исполнена, нити расположены чётко, колба прямая, держиться жёстко, короче никакого сравнения с дешёвым китайским аналогом, тех у меня жменя, кривые/косые, ужас...
Змінено: 10.05.2013 р., kaadoc
10.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
У меня вся оптика и все лампочки родные, STANLEY, кроме головной... Никогда не видел их в продаже 06_question
10.05.2013 р. відповів для kaadoc
привет, а что случилось с лампой ?
Змінено: 10.05.2013 р., romanxx
Головные на разборках нужно искать. Когда набирал разного барахлишка для скута и лампочек с жменю набрал... 07_dirol А вот на стоп или указатели поворотов, можно и китайские ставить, там нагрузки не те.
10.05.2013 р. відповів для romanxx
Ничего, светит она конечно очень ярко, но не в фокусе...
Видимо геометрия нитей не под наш рефлектор.
Дальний на ней кстати тоже с темнотой в центре, вернее свет идёт на обочины, вообще не освещая дорогу.
Ближний неплохой.
02_sad
ЗЫ:
на Браво лампы тоже с продольным расположением нитей, свет очень интересный: ближний широким веером, дорога+обе обочины, метров на 25, а дальний узким более ярким пучком на 45-50 м, как прожектор короче.
Ожидал такого же от ламп на фото, а балалайку...
02_sad
sanekyoo
Ближний неплохой.
02_sad
ЗЫ:
02_sad
взять бы родную лампочку и сравнить с вашей. может точно нетак стоит сама лампа в фаре.
