+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5980718
26.04.2013 р.
Сегодня ехал на работу  вечером, скорость 55 км/ч, вдруг двигатель начал странно рычать, и через секунд 20 получил прихват... :-/ Съехал на обочину-дыркнул лапкой,завелся,постоял немного, закрутил на пол оборота винт качества и поехал дальше.
Самое интересное,в прошлом сезоне такого ни разу не было... Цвет свечи как надо.
Сказывается все таки полностью закрытый, уже в ручную, обогатитель.
Задумался, прийдется делать горловину для забора воздуха и, наверное поменять вентилятор обдува,ставить с китайца, так как ребята делали.
А то до лета еще далеко...
26.04.2013 р. відповів для D_ELF
Ты думаеш что обогатитель родной подпускал топливо,и смесь была богаче-чем теперь с мехобогатителем?Может просто нужно проверить на предмет подсоса воздуха,а так же заново отрегулировать карбюратор?
Водянку делай... 17_wink
26.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Да, думаю что именно обогатитель.
Насчет подсоса воздуха-сомневаюсь,холостые обороты ровно держит, свеча светло-кирпичного цвета. Конечно завтра перепроверю...
У меня, дело такого рода, трансмиссия настроена так,что при 55-60 км/ч двигатель идет на средних оборотах, и ему видимо маловато для обдува. Как то так :-)
А насчет водянки-не дорос я ещё, и нужным оборудованием еще не розжился ;-) Да и времени нет... На двух работах выспаться некогда иногда...
Ну так если так уверен в отсутствии подсоса воздуха,то просто настрой карбюратор на чуть обогащенную смесь.И раз в сезон ведь можно сальники коленвала поменять... 17_wink
Полез я сегодня снова ковырять дио 27,не давал мне покоя звон.Всятаки вскрытие показало что поршень,я прям пальцем беру за поршень и в бока его дергаю,и слишится тот звон.вообщем кинул поршень старыи еще хуже,потом под твои поршень под нижние кольцо кинул расширитель,звук стал тише на холостых ели слышен.Вот так поршень значит может гупотеть,я рад что это не колено.тммр 28_bad  28_bad  28_bad  это ужас,увидел трешину между продувочными окнами,и два кусочька с зеркала откололись в разных местах и видно что как сами отпали,не видно что бы их что-то отбило.
Я не говорил что уверен. :-)
Я так думаю.
Столкнувшись со скутерами в первый раз прошлым летом и имея много разных вопросов без ответов, зимой я очень много прочитал разной информации. И потихоньку части картинки сложились в пазл :-)
Подсос воздуха может сопровождаться рядом таких нюансов, как: мопед плохо заводится утром-уходит топливо из системы,плавают обороты двигателя, кидает масло по сальникам коленвала. Из этого ничего нет.
Как еще можно проверить? Николай, подскажи. Прочитал то много, но знаю то не всё :-)
Да и свеча, наверное, была бы белой...
27.04.2013 р. відповів для geely
Это ты за поршневую тммр отчёт даёшь ? чё не сфоткал, много там отвалилось с рабочей части и на мотодозе покупал ?
27.04.2013 р. відповів для D_ELF
Как сказать...Сальники ,это такая штука-что с наружи сухие,а после их замены наблюдается изменения в работе двигателя,о чем это говорит?О том,что все таки могут старые сальники пропускать,поэтому я и сказал что раз в год не помешает их заменить.Причем по цвету свечи может все быть нормально...
27.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Намек понял 03_biggrin  Спасибо 20_drinks
Верно, снаружи сухие сальники а на дела травят... Стоят они не дорого, и легче и надёжней их раз в сезон просто менять на новые.
27.04.2013 р. відповів для romanxx
Та на фотках плохо видно,я взял скут там и стояла эта цпг тммр,качество ужасное.Я давно знал что это самая паршивая фирма.
27.04.2013 р.
Как то выше обсуждали по кик стартеру, что иногда есть отдача при заводке...
Так вот, по совету от регулировал зазор в свече - сделал чуть больше, и почистил её. За эту неделю, что катаюсь не разу ПОКА этот глюк не проявился! 01_smile Скут заводится с пол оборота ВСЕГДА.
Сгорела китайская галогенка в фаре... Кинул японскую лампу накаливания и протестил для сравнения в тёмное время суток. От галогенки больше света, но бьёт в сторону и пучок рассеиваемый... Японская лампа бьёт точно по центру, пучок света меньше но качественный. Нужно будет ещё японских подкупить... 01_smile
27.04.2013 р.
Пацаны всем привет 01_smile  01_smile
Нужна помощь, я сегодня мягко говоря ох..ел.
Короче дело было так. Я поставил мопед на кирпичи, завел чуть прогрел начал настраивать карб.
Настроил все ок=) Дал газ в пол чтобы проверить что провалов нет, все норм газ отпустил обороты упали до холостых.
Выключил,  собрал инструмент, решил проехатся! Завожу, а он сам по себе начинает обороты набирать, от минимальных до максимальных сам по себе. Начал карб крутить, не реагирует только если винт качества до упора закрутить начинает глохнуть.
Я же думаю может дросель что-то там, проверил все норм.
Затыкаю воздухан начинает глохнуть, если бы сальники сосали, тогда бы он не глохнул при заткнутом воздухане.
Электро клапан самодельный ручной, он полностью закрыт. Грешу на лепестковый, ну я его может 500км назад менял.
И из-за лепесткового так себя вести врятлти((
Что это может быть? 12_cray
27.04.2013 р. відповів для roma95
Скорей всего ето лепестковий клапан у меня вроде такое било виноват бил лепесток,ток он ищо плохо заводилса 01_smile
Работающий мотопед ето вложеная твоя душа...
27.04.2013 р.
Ребята нада срочний ответ.....в обично акамуляторы нада шоб був електролит или його просто залить типа як промить и вилить, а то щас есть в акуме електролит но не лержить заряд и на завод стартером його не хватає, зарядки нема заряжаю коли катаюсь на мопедику....зарание спасибо! 01_smile
27.04.2013 р. відповів для Fogoten
Спасибо, гляну.
Есть два способа: Поставить нормальный не обслуживаемый гелиевый аккум, или купить зарядку.
И на холодную вообще забудь пользоваться электростартером, заводи киком скут.
27.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ну за гелевим я долго думал хочу уже купить а то старий уже задолбал....а на холоднеую с  утра завожу киком...а так вобще акум не крутит не на гарячую и не на холодную просто но повороти сигнал работает на ура...тоесть просто 04_blush  заменить его?
да не должно быть колено, там еле еле люфт прощупывался и от ладони он не звенел
