+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5982958
sanekyoo
12.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Обновил на задку резину... Кинул 3.50-10 ДейлиТайр всесезонку.
Трубу поставил ту что у Лидавоши переделывали выхлоп. Не нравиться мне в ней колено - отверстия на картере одно не совпадает. Приходиться силу применять... 02_sad  И рихтовал, и всё равно ничего не изменилось. Нагреть бы до красна и выгнуть, так не чем...
Может гусак разрезать на изгибе и установить две половинки на скут и прихватить сваркой по месту, а потом снять и спокойно обварить стык? 06_question
а может отверстия пересверлить в трубе..
или к господину "stakan" подъехать.
Если чё, то до красна можно нагреть паяльной лампой, может напрокат у кого-то из знакомых можно взять.
12.04.2013 р. відповів для sanekyoo
В трубе, там же сайленблок?  Если гнуть с прогревом то на снятом двигателе, или резать а потом обваривать...
Пообщался с Толиком, вердикт резать. Напряжение в этом узле - зло!
sanekyoo
главное варить на скутере.
или экспериментировать.
полюбому искать сварщика.
дело в том,что собрать хочу нормально,так как предыдущий хозяин там и наворотил,что не понятно откуда какие детали стоят...так а что сразу не получится купить втулку 33мм,только точить?этж я так понимаю токарный станок нужен так как чем либо другим я ее ровно не сточу.
захочешь, то сточишь ровно.
не обязательно токарный.
главное желание и возможности--- наждак, пилка по металлу,напильники.
может и купишь, если есть в маг. или б/у японию.
Во общем померял я всё,коленвалы абсолютно одинаковые по размерам.Сточил втулку что бы была 33мм,собрал,крышка сошлась но кик всё равно застряёт и тут  вспомнил,что забыл поставить резиновую прокладку между крышкой и картером,снял,поставил прокладку,и вуаля всё идеально какается но тут сразу всплыла другая проблема,шкив начал задевать бендикс,взял шайбу 1,5мм подложил,снова крышка не сходится,сточил до 0,5мм,крышка закрылась,кик работает но видимо из-за того что что-то криво спилил втулку или шайбу терь цепляет одной частью шкива бендикс,мои соображения такие,что нужно на токарном станке втулку сточить до 33,5мм и должно всё нормально работать,или может кто-то знает другие варианты? 04_blush
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
sanekyoo
12.04.2013 р. відповів для Zexa
в идеале конечно на токарном.
но это нужно искать токаря и т.д.
можнно подложить шайбу 0,5-1мм, под паук, во внутрь вариатора, так ты подвинешь всю  вариаторную систему ближе к крышке. и бендекс не будет задевать, но может доставать храповик.
просто забыв резиновую прокладку, и слишком много сточив--- скажем так немного перестарался.
я точил себе втулки с 38мм, по 1мм, собирал проверял, и опять точил, пока не нашел золотую середину.
и болгаркой нарезал шайб со втулки. чтобы подлаживать и регулировать.
главное,что нашёл в чём проблема,а решить я думаю смогу,схожу в свою бывшую школу,там есть токарные станки,может трудовик по старой дружбе поможет сделать то что нужно..
12.04.2013 р.
ВОт такои подсос можно поставить на дио.
12.04.2013 р. відповів для geely
Ты имеешь виду ручной обогатитель?  Были бы они доступней, в продаже...
да,ну это на цынителя! 03_biggrin цена конечно это минус. 02_sad
ну каждый раз туда руку засовывать тоже не вариант
13.04.2013 р. відповів для ecstrim
А почему бы и нет?Я уже больше года на ручном .И мне абсолютно не лень выкрутить болтик,завести,прогреть около минуты и закрутить.Зато я уверен в полном закрытии обогатителя.
Уже выкладывал ранее свое творение в фото,работает отлично,открыть-закрыть вообще не проблема!!! 01_smile
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
13.04.2013 р.
Ребят как ходят поршеньки CMRaising Taiwan с сайта http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=92738_94255_93953      ???
И какое отличие с более дешёвыми типа МСУ  04_blush  01_smile (колечки два тоненьких? размер юбки?зазор колец в поршневой канавке? градус размаха штопорных штифтов?? ! ( 07_dirol
Fazer
13.04.2013 р. відповів для Sash
а прикинь я на своём круглый год рассекаю, и в дощь и в снег, и поездки не более 5 мин по месту, я его даже не прогреваю никогда, завёл проехал заглушил, через пол часа опять проехал и снова заглушил, и так каждый день, а карбюр у меня как и мотор, по осени и весне - один большой кусок грязи и каждый раз туда руку засовывать это геморой полнейший
13.04.2013 р.
Здарова, мужики!
я уверен что эта тема уже 1000 раз обсасывалась здесь, но всю ветку я не перечитаю, и вот хочу спросить что реально дает , сколько чего прибавляет ускоренный редуктор на Дио. что да как?
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
sanekyoo
13.04.2013 р. відповів для shishka
Здарова, мужики!
сам по себе ничего.
главное это цпг хорошая(с хорошей компрессией) и хорошего качества.
обкатка правильная.
ремень хороший.
вариатор и торкдрайвер.
а уж потом редуктор.
если просто на сток японию(цпг, ремень, вариатор) поставить скоростной редуктор от 35zx(11/1)/ в шапке темы есть статья.
Скрытый текст (+/-)
Длинные редукторы(11/1-это примерное передаточное) стоят на моделях ZX,а 12/1 на остальных моделях.Там различия в первичном и вторичном валах-так сразу не скажу количество зубьев,нужно смотреть дома записи.Для информации:маркировка двигателя на крышке редуктора на моделях дио 18,25,27,28 одинакова- Аf 18Е,а различия всё же есть-толстый или тонкий вал,разные по передаточному редуктора,а так же крышки редуктора под один или два подшипника.Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.За Аf 24 не скажу-не задавался целью считать.Так же и на моделях Дио с горизонтальным двигателем-та же ситуация с крышками,вторичными валами и передаточными числами. Отличия в редукторах только в первичном валу и шестерне промежуточного вала:Первичный вал ZX-13 зубьев(обычный вал 12зубьев),шестерня промежуточного вала ZX-41 зуб(обычная шестерня 42 зуба),всё остальное без разницы-промежуточный вал 13 зубьев,шестерня вторичного вала 45 зубьев.Так что отличия только в первичной паре.(информация от тов. KOLIAN)
то максимальная скорость приватся +10-15 км/ч, около 75-80км/ч. но это будет на максимальных оборотах, и такой режим кратковременный, иначе перегрев и клин поршня.--- и на таких скоростях идет ускоренный износ ремня+вариатора.
но лучше всего комплексный подход---
70сс цпг.
вариатор+торкдрайвер.
ремень.
Тоже катаюсь с болтиком, минусов не вижу.  18_good
13.04.2013 р. відповів для Premier
Можно CMRaising поставить, можно и МСЮ, отличий в работе не заметил.
13.04.2013 р.
Протестировал выхлопную Лидавоши... Да, звук стал приятней и басистый. "Громкость" увеличилась процентов на 20-30, что терпимо.18_good Хотя, попадётся любопытный ГАИшник и будут ненужные вопросы...
На автобазаре до купил паранита из самых тонких, герметик (фото). Клапана "обратки" просмотрел. Были, но пружины в них из жёстких... Попался один "шариковый", но он только для вертикальной установки. Что для скутера не удобно...
Новая резина задняя, дорогу держит просто великолепно. Специально на поворотах ложил скут. Ждал заноса, но его не было. 18_good
