+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5980713
09.04.2013 р. відповів для sanekyoo
Вчера умудрился по толкать скут...
Ехал на работу и при обгоне на скорости 45-50 км.час заклинило двигатель. Попробовал провернуть кик - никак! 05_shok С мыслями: вот и долетался на не обкатанном ЦПГ! И по толкал скут на работу.
С меня аж пар поднимался... 12_cray
Остывши и найдя время, решил для начала заглянуть под крышку вариатора. Ну а потом лесть глубже...
А под крышкой увидел ремень в каку, намотанный на вариатор! Я счастлив - капиталка отменяется!!!! 01_smile Хвала МОЛовской синтетике и крыльчатке с кубатурника, что спасли меня от растрат эвакуатора и нервотрёпки!
О производителе ремня не спрашивайте, - старые запасы подтираю.
увидя, что у вас такая же неподвижная щека, как и у меня и у китая.
предлагаю вам еще более выгодное решение по охлаждению.
такое использует и Коля, кто ж его не знает))))))).
охлаждение вариаторного пространства.
покатавшись на 90куб. леаде я был приятно удивлен, что у них это охлаждение идет с завода.
и вариаторная система намного меньше греется, что уменьшает весь картер/корпус двигателя.
вот такое стоит на китайцах, и точ в точ подходит нам по шлицам.
себе такое поставил и был очень рад.
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93936_94148&product_id=94262
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94154&product_id=94210
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93936_94148&product_id=90717
а вот набор на беге
сейчас толком не могу найти в своих сообщениях, но прошлым летом я писал, и с Колей обсудили это.
по шлицам встает идеально.
и вот на родине это за 40грн. http://www.moto.com.ua/shop/id-615/
Даже не задумывался об этой дополнительной крыльчатке. Хотя, не помешала...
09.04.2013 р.
Кто знает что за штуковина, из карбюратора идёт шланг в воздушный фильтр и надавается там железную штуковину бронзогого цвета, мопед дио AF34- 2002 года, с одним винтом на карбюраторе.
09.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ну так если ремень не намотало ж на храповик или полумесяц ? Почему кик не работал ? Значит прихват всё таки был.
А ремень эндкрансе ? А и тебе чтоб снять крышку варика- нужно снимать обязательно крышку воздухана ?
Змінено: 09.04.2013 р., romanxx
09.04.2013 р. відповів для romanxx
Кик то провернул, когда стал всем весом на лапку. И ремень потом выпадал кусками...
Прихвата думаю не было, с этой скоростью уже не раз ездил.
09.04.2013 р. відповів для pak
там два винта как на любом хондовском карбюраторе.просто винт качества под спец ключ.А про шлангу я понял как дополнительный подсос воздуха.Как то так. 03_biggrin
10.04.2013 р. відповів для sanekyoo
а одну крыльчатку можно поставить???
можно... в интернете есть рассказ.
http://www.motovelosport.ru/articles/2006_05_11_honda_dio_af18_repair/2006_05_11_honda_dio_af18_repair_2.php
я пробовал припаять, но это ненадежно.
фото 1. пришлось немного подрезать лопасти крыльчатки.
вот фото в теме
http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/message-1297826/#1297826%EA%F0%FB%EB%FC%F7%E0%F2%EA%E0%20%E2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0&all_v_pst=on#1297826
http://www.moto.com.ua/forum/message-1129721/
25.02.2012 в 22:12, sanekyoo  (#348)
такая крыльчатка встанет только на толстый вал.
и её прийдется немного доработать, сам прижимной храповик немного сточить на наждаке или болгаркой.
на данный момент просто стоит двиг. леад-90. поэтому и не парюсь.
но последняя доработка такая
фото 2 и 3. сеточка мелкая железная, прикручена и покрыта лаком.
Ребята вариаторы af34 и af18 взаимозаменяемые? или есть какието отличие?
если сток япония, то заменяемые/одинаковые.  но если смотреть по тюнингу, то можно найти вариатор на аф-35/34 тюнинговый, который не встанет на аф-18, т.к. будет большего диаметра.
вот он вариатор Suzuki lets DLH в поиске полно рассказов.
ролики у сузуки 17*12 или 16*12, т.е. от дио не подойдут.
этот вариатор встает с доработками на вертикальный двигатель--- аф-18/27/24/28.
на дио-18/27 нужен ремень 664*16,5.
и нормально встает на горизонтальный аф-34/35.---ремень сюда стандартный 669*18.
это Ты для какого шкива писал ??? судя по ремню для ЗХ?
как же это???
Диаметр шкивов: обычные модели - 106 мм (оригинал), модели ZX - 118,5 мм (оригинал)
Ход торкдрайва: обычные - 13,5 мм, ZX - 15,3 мм
Змінено: 10.04.2013 р., Shurupchik
sanekyoo
10.04.2013 р. відповів для Shurupchik
вот фото в теме
как же это???
я уже и забыл, что у 34 тоже ремень 15,5*650.
хотя как по мне, то я б уже давно 34 перевел на торк. 118,5 и ремень 669*18... это уже прибавит скорость.
10.04.2013 р.
Всем привет!Подскажите где можно в киеве купить главный жиклер для 34-й дио по больше,а то гугл мне в этом не помог.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
10.04.2013 р. відповів для Zexa
Плохо спрашивал.
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/84/3303
Не реклама, просто пример.
Ищи не жиклер, а набор жиклеров. Во-первых по отдельности не видел, во-вторых сразу не угадаешь какой тебе нужен.
В Днепре покупал просто в мотомагазине.
Или вот так:
На бенз и так разоришся ведь не 50 куб.А где можно купить наборы жиклеров?
Там вроде резьба м4 в карбе. Мне говорили купить переходник такой на резьбу м5 и можно покупать автомобильные жиклёры, с солекса вроде, но это не точно.
Просто на родную резьбу врядли найдешь. Я например рассверливал себе жиклёр под номер 82...
Берёться эмульсионная трубка там действительно резьба М4 с помощью метчика перерезается на резьбу М5 и вуаля автомобильные жиклёры вкручиваются на ура 17_wink  26_newrussian
Змінено: 10.04.2013 р., RuSlon
Привет.Недавно поднимали тему покраски .Вопрос какой компрессор купить?объем ресивера,мощность ? 03_biggrin
milobog з днем народження!
10.04.2013 р.
Подскажите, что модет быть: еду на пол ручки газа и когда резко даю газ до упора, то двигатель начинает как бы троить и глохнуть. через секунл 7 идет подхват и нормально едет. Это большой уровень в карбюраторе?
10.04.2013 р. відповів для jaimond
Очень мало вводной информации. (типа я хочу машину, какой мотор мне выбрать (рабочий объем, мощность)  01_smile )
Общие положения такие:
- выбирают не мощность, а производительность компрессора (исходя из твоих потребностей): у каждого пневмоинструмента есть свое паспортное потребление воздуха (в литрах в минуту), У покрасочных пистолетов оно одно (для многих разное), у аэрографа другое, у пневмодрели третье, у гайковерта совсем четвертое  03_biggrin  Компрессор выбираешь исходя из расхода воздуха самым мощным его потребителем (ну или по сумме, если работать собираешься несколькими потребителями одновременно).
- Ресивер - это просто резервуар для сжатого воздуха. Ты не спрашивал себя зачем он?! Чем больше объем ресивера тем плавнее падение давления при постоянной работе инструментом, но и тем больше времени (и соответственно энергии) тратится для его наполнения. Если колеса раз в две недели подкачать, то и 24 литров много, а если машины профессионально красить, то ресивер уже ближе к 100 литрам, а может и больше: ты же не можешь ждать пока компрессор накачает нужное тебе давление (при разном рабочем давлении например одна и та же краска "металлик" ложится на поверхность по-разному: клиент не поймет почему его машина после покраски пошла пятнами).
Хотя многое зависит от того, насколько чувствителен пневмоиструмент к падению давления. Например пистолет HVLP в меньшей степени реагирует на небольшое падение давления, а у SATA тут-же меняется фракция распыла, тут много примеров можно привести.
Не забываем, что для качественной покраски еще необходим блок подготовки воздуха (масло-влаго отделитель, осушитель, фильтр тонкой очистки воздуха и тд.), а также желателен редуктор на пистолете (для постоянства рабочего давления, особенно при малом ресивере).
Также учитываем падение давления в шланге (чем длиннее шланг, тем фактически меньше его пропускная способность, а соответственно и давление).
Хотя если просто покрасить 1 мопед, то нечего заморачиваться всем этим и простого китайского компрессора вполне хватит.
10.04.2013 р. відповів для RuSlon
Спасибо тезка.Я немного ремонтом скутеров занимаюсь и стала острая необходимость в покупке компрессора и не знаю что взять вот и спрашиваю.А производительность примерно 200-220 литров .
Ну тут должно быть твое решение относительно цены/качества.
Я бы смотрел прежде всего на качество прежде всего самого компрессора (не электродвигателя, не клапанов там всяко-регулирующих, не ресивера, а самого компрессора), возможности его обслуживания (наличия запчастей в сервисном центре, кстати там можно и о качестве разных моделей поспрашивать).
А ресивер всегда можно увеличить, например подключив к основному через дюймовый кран дополнительный баллон ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЕННЫЙ ДАВЛЕНИЕМ!!!! (нужно просто продуть что-то - перекрыл кран и у тебя маленький ресивер, который быстро накачивается; нужно что-то красить - открыл кран и у тебя ресивер большого объема с хорошим запасом по давлению), по крайней мере у меня так в гараже.
Ну а в целом следует просто помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Какой брать заводской или самодельный?Или фирма,сайт? 02_sad
sanekyoo
компрессор с производительностью не менее 220л/мин.----это главный показатель для покраски.
резивер не менее 50л. это для покраски машины.
6-8---- атмосфер нормально, можно и больше.
http://tehnovam.com.ua/g249564-kompressory   ---я тут брал дрель интерскул, всё нормально.
вот тема про магазины http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/
думаю в самой знаменке или в александрии можно в маг. купить недорого.
У нас город железнодорожников 55_yu  поэтому цены караул.За ссылки и коментарии 03_biggrin  спасибо
10.04.2013 р. відповів для milobog
Если это сейчас, по холоду, то попробуй закрутить винт качества на пол оборота. Но это в том случае если ел.обогатитель работает и настроен нормально.
А заводится как утром? После того как завел и постепенно даешь газку  нет такого?
10.04.2013 р. відповів для pak
Ее лучше не трогать, эту штуковину. Это дополнительный подсос воздуха в карбюратор, если его покрутить, то потом очень тяжело настроить карб будет.
А винт качества, посмотри внимательнее, может он под заглушкой спрятан.
sanekyoo
наши едут покупать в александрию и кривой рог... у нас нород "продавцов-ба....г"
интертоол краскопульты небери.
http://rozetka.com.ua/paint_comp/c154981/page=3/
лучше выбрать именно краскораспылитель с ценой от 400 до 1000грн.
розетка впринципе неплохой маг.
