+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5979468
08.04.2013 р.
Здравствуйте, последнее время у меня с правой стороны скутера при скорости 35-40 км/ч издается звук трещания, после 40 км/ч пропадает, что с этим делать???
Может выхлопная???  06_question
Звук такой как в банку с под консервы кинуть 5 копеек и по трусить, примерно такой звук 17_wink
08.04.2013 р. відповів для Premier
Привет всем. Ребят мож кто то сталкивался с такой проблемой, попробую объяснить.
Когда скут холодный или постоит мин 20 завожу всё клас работает а вот когда начинаю ехать (газ ниже среднего выкручен) появляться такой эффект типа пропуски зажигания (тр-тр-тр) даю больше газа тр-тр поехал прогрелся лучше оо всё класс.
Подскажите какие варианты знаю точно с зажиганием всё ок. 43_help  43_help
Така я же проблема.Даш газу тр-р-р-р,скинул,дал снова все гуд.Это на скорость и тягу не влияет,только на нервы 03_biggrin
Така я же проблема.Даш газу тр-р-р-р,скинул,дал снова все гуд.Это на скорость и тягу не влияет,только на нервы.Уже 2года так ганяю.Будет капиталка движка потом буду решать эту проблему.
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.04.2013 р.
Ребят срочно нужна инфа по оригинальным ремням зх и обычная название маркировка оригинальный размер
плиз срочно
08.04.2013 р. відповів для sanekyoo
карб.
или бедная смесь или богатая.
свечу выкрутить и посмотреть.
фото по свечам
http://dnevniki.ykt.ru/50см3/432015
http://drive2moto.ru/blog/4890
и желательно указывать модель скутера.
может масло, бенз стекает в картер при стоянке, лепестковый клапан не держит.
Двиг AF 24. Момент по большому уровню в карбе отпадает,лепесток тоже, остаётся масляный и карб попробую когда холодный подать внешний источник питания на пусковой обогатитель тем самым его закрыть если та же история перейду к масляному, повторюсь если про газовать то в дальнейшем обороты динамика шальная. Может действительно масло подсасывает? 28_bad
Fazer
08.04.2013 р.
Фото 1
Вот такая вот выработка в картере-посадочное место промежуточного вала. Около двух-трех десяток.
Фото 2
Злополучная шайба
Фото 3 и 4
Хочу так подложить еще одну шайбу... Но вот думаю смазка будет плохо поступать наверное к пластиковой шайбе... Не знаю что делать пока даже... Завтра на работе буду мозговать...
Люфта в посадочных нет.
08.04.2013 р. відповів для Shurupchik
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007
СЛАВА УКРАИНЕ!
sanekyoo
карб.
фото по свечам
вот тема по аф-24,
http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/
ответ с фото ---Вчера в 00:55, sanekyoo  (#1897)
и хоть двигатели и одинаковые. но разница в маслонасосах, в основном в вале маслонасоса.
я вот фото показывал.
оказывается сам корпус маслонасоса не прилегал к картеру на 4-5мм. пришлось и укорочивать, и ставить два рез. кольца.
теперь все супер.
но у меня масло не уходило в картер, просто сопливило снаружи картера.
sanekyoo
плиз срочно
в ремзоне впринципе все есть.
может еще что будешь искать.
но лучше "японскому другу" искать самому на японосайтах, там и точность в данных выше.
08.04.2013 р. відповів для sany-2012
Спасибо чот сразу не мог найти таблицу
плиз срочно
Да это понятно,мне надо было быстро составить и отправать хоть примерный список запцацек
а самое смешное что по ремням обяснял пацану , он в свою очередть должен обяснить девчёнке а та уже японскому другу)))
Змінено: 08.04.2013 р., Shurupchik
Такой вопрос есть стокой вал на 34-ку с только одной бочиной посадочное на цапфе со стороны варика прослаблено,е сли востановить таким способом? смотреть с 5-й минуты
http://www.youtube.com/watch?v=X3MvQPcMy3s
Данный способ наращивания цинком годится только для наружной обоймы шарикоподшипника, на внутренней долго не прослужит, мала площадь соприкосновения. Если стальной вал разбивает, а цинк это не сталь.
ПС: у меня тоже была проблема с прослабленным валом, решил установкой втулки между валом и подшипником. Подшипники 20х56х12, установил с большим внутренним отверстием 25х56х12 и теперь без проблем.
А производитель подшипника ??? просто себе хочу это колено втулить, думал брать качественные подши
можно накатку сделать у токоря.
можно наварить полуавтоматом, а потом проточить.
накатку могу и у себя сделать))) уже есть только это наверное не то
наваривать раз пробовал полюбе вал поведёт . хоть и помаленкю варил и с мокрыми тряпками пофиг всё равно повело, ездил конечно ну не то
08.04.2013 р. відповів для odcc48
Если наружный диаметр подшипника 56мм, тогда просто. Подшипники тайваньские TPI, внутренняя обойма прошлифована снаружи на станке из внутренней обоймы 6004 отечественного подшипника, натяг на вал надо делать с учётом износа шейки вала +0.01мм для плотной посадки. Например, если вал изношен на 0.01мм, то получается наружный диаметр втулки 25+0.02мм.
принцып понятен спасибо, вот только TPI 28_bad
Не за что.Так у твоих друзей наверное можно заказать новую ХОНДУ с Японии?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Так точно тоже самое, попробую поменять насос (с рабочего скута) Но сначала поэкспериментирую с пусковым обогатительным, но я сомневаюсь конечно. Ладно попробую отпешусь, и скорей всего чтоб понятней было сниму видео на эту болячку так как этот сендром попадается мне всё чаще. 27_dash
Fazer
sanekyoo
плоскость насоса должна плотно прилегать к картеру.
на трех разных аф-24 наблюдал три насоса, и все они не прилегали к картеру.
обратите внимание именно на это место.
Прикалываешся да 15_badgrin дай бог хоть бы с запцацками получилось те что мне нужны, хотябы половину того что я передал, а Ты хонду 08_lol
Сань а такая фигня не только на аф-24 , на всех моделях такая хрень наблюдается, я тоже не знаю от чего такой эфект, и когда это самое тррррррр-ррр-рр дымит повышено, может масло то что скапливается в крывошипе вовремя простоя, хотя не давно выпустил одну цесту с новым сальником маслонасоса тоже такая бочина, посмотрю как потеплеет как себя поведёт
08_lol
я представляю сколько бабла нада вывалить за нее
СЛАВА УКРАИНЕ!
Замена сальника с оригинальными размерами ничего не дала.Я Думаю это обогатитель.Нада у Юры спросить у него ручной.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Да я согласен синдром тр-тр любят как Dio так и Lead, Tact. Но я что то не вспомню чтобы это проявлялось на Сузах и Ямахах. 27_dash
Fazer
