27
+15 °С
Переглядів: 5959120
22.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Я где халтурю и вижу хлам валяется, всегда болтики, гаечки, шайбочки скручиваю. В хозяйстве пригодиться... 04_blush
У меня тоже самое, только кроме болтиков есть и  железяки кил до 50 08_lol  уже давным давно все полки закончились, и раза три с гаража всякое добро переносил в соседнее помещение, я до конца и сам не знаю что у меня там в недрах имеется 03_biggrin наверное это болезнь
Змінено: 22.03.2013 р., Shurupchik
22.03.2013 р. відповів для Shurupchik
это заразная болезнь)))))))
особенно если пытаешься найти чтото в этом хламе))
22.03.2013 р. відповів для ecstrim
бывает и такое, знаешь что когда то где то видел, то что надо  и пытаешся взять след 03_biggrin
sanekyoo
22.03.2013 р.
Pirelli Шина скутерная пердняя/задняя SL 26 PR 3.50-10 59J TL / 2044500
Артикул:  PR 3.50-10 59J TL / 20445  Код производителя: PR 3.50-10 59J TL / 2044500
Цена: 289.19 грн.
http://zapchasti.cc/?ukey=product&productID=262927
Это решаемо. Делается 1 раз инвентаризация в гараже, всё сортируется и слаживается по полочкам. Пластмасса к пластмассе, текстолит к тестолиту, метал к мет. ключи отдельно, уголки тоже и так далее. А к некоторым мелочам прикрепляется записка, с напоминанием в будущем что к чему. Это реально работает! 18_good  Да, это займёт кусок времени. НО потом, только всё поддерживать в том же уровне и будет ВСЁ под рукой.
23.03.2013 р.
Всем Доброго дня,как вам погдка и весна в целом?))Такой вопрос,кто-то из вас ставил на дио тахометр,и какой он был самодельный или покупной,электронный или стрелочный,и сколько,что стоит?))
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
sanekyoo
23.03.2013 р. відповів для Zexa
смотри на бегимото.
и в интернете полно недорогих...
23.03.2013 р.
Собрал сегодня скутер.Та пружина,на1500 все таки она длинная.Ремень не доходит до низу где то 1 см 09_ireful1 На варике ремень выходит на максимум,все ОК.Ролики 9гр.vlad.Поставил родную пружину(Япония)все заработало 18_good На переднем вариаторе на максимум выходит ремень,на заднем на минимум.Старые ролики весили 7,45-7,35-7,42  05_shok Не могу подобрать ролики,ставил 9 и 7,5 что-то старт на повышенных,хотя пробовал в гараже,а то снега ОГО-ГО.Помогите пожалуйста подобрать ролики 43_help  27_dash ,а то аж закипел сегодня 27_dash Какие ролики поставить,чтоб старт был резвенький и максималка не упала?Пружина торка(родная)пружинки сцепления1500 43_help  43_help  43_help
СЛАВА УКРАИНЕ!
23.03.2013 р.
вот такой варик приехал
СЛАВА УКРАИНЕ!
23.03.2013 р. відповів для sany-2012
Если пружина на 1500 об. на твой скутер, она длинней не может быть. Конечно если это не матёрый Китай...
И на опускание ремня в торке, она не влияет. Пазы и направляющие втулки в подвижной щеке за это отвечают. Какая жёсткость на пружинках сцепления?
23.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Пружина торка выше на 1,5 витка выше.Пружинки сцепления1500 об
СЛАВА УКРАИНЕ!
Жёсткие для хорошего старта! Пружинки кидай по мягче. У меня стоят на 1000 об. и ролики на 7,5 грм.  18_good А центральная, такая как у тебя - 1500 об.
И ещё, если пружина чуть длинней, не страшно. Это пока новая... Потом подсядет. Ставь не бойся!
23.03.2013 р.
Все собрал полностью,наконец-то!!! 56_yahoo  03_biggrin  58_preved
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
23.03.2013 р.
Еще фото!!! Да весна,кстати БОМБА! 19_negative
так с этой пружиной ремень не садится на минимум где то 1см,тогда наверное максималка упадет?
СЛАВА УКРАИНЕ!
sanekyoo
не понятно куда на минимум 86_bye
если на сцеплении на минимум, то скажите размер ремня...??
Ставь еще тяжелее груза.Так же проверь:в руках посади ремень в задний шкив как можно глубже,и посмотри-не сходятся ли витки на новой пружине.Если не сходятся-значит не хватает веса грузов,если сходятся виток к витку-значит пружина не годится....
23.03.2013 р. відповів для PatriotDio
Очень всё здорово получилось!!!!
Только вот мне интересно у тебя на клюве нет дырочек в карбоне =))Их рано или подно придёться ведь сделать =))
Я тоже собираю 35(жду соло)всё уже готово =)Пластик красил =))Думал тоже сначала обклеить карбоном но передумал =))
Мопедка зачет!!
23.03.2013 р. відповів для KOLIAN
С у сим моим желанием и усилием,посадить ремень чем ниже(в ручную) не увенчалось успехом.Ремень не доходит до низу шкивов1.5см..Пружину на замену.Поставил родную.
СЛАВА УКРАИНЕ!
