Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5974542
13.03.2013 р. відповів для required
Добрый вечер у меня Хонда дио заправил полный бак бензина 4.8л. проехал 70км. Подскажите в чем может быть дело и как исправить.И когда заезжаю в ямку или когда сильно трусит скутер начинает глохнуть.Помогите пожалуйста!!!
Наклони мопед в право потом в лево, и посмотри не скаут ли обороты?
А что если скачут:у меня токое впечатление что при наклоне в лево падают,а в право-увеличиваются???
как по мне так совсем неадекватный способ что то продиагностировать или я может чего то не  до понимаю 06_question
Вот и я хотел бы узнать о чем это говорит,потому как сам не в курсе о чем это свидетельствует!? 06_question
Просто если представить как ведёт себя уровень бенза в поплавковой камере при наклоне, то станет понятно что эти действия однозначно будут влиять на работу двигла (чем больше наклонишь тем больше влияет вплоть до остановки), и я так думаю что это совсем не поломка и так должно быть.
Согласен с тобой на все сто,я просто думал есть еще какоето обьяснение данного процесса!!!
Ну прогназировать этим ничего не могу, т.к. была такая-же проблема заправил полный бак бензина 4.8л. проехал 70км когда заезжаю в ямку или когда сильно трусит скутер начинает глохнуть, дело было в электро клапане, а точнее "жаклёр" пускового обогатителя не плотно сидел на месте(люфтил) в следствии чего сифонил бензин. Заменил карбик, проблема с расходом исчезла, а вот при наклоне осталась, в лево обороты растут в право глохнет, ну и на кочках(только на холостых). Грешу на поплавок, хотя пробовал разные положения, не помогает, наверное дело в чём-то другом, вообщем сам не знаю в чем, вот и спросил 06_question
Дело в том что при наклоне скута в разные стороны уроень топлива в поплавковой камере изменяется по отношению к жиклеру хх,вот и реакция оборотов! Не думаю что это свидетельствует об какой-либо неисправности! 01_smileА по-поводу обогатителя:потому и переделал его на ручной-надоело верить,что он нормально работает!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
Змінено: 13.03.2013 р., PatriotDio
13.03.2013 р.
Подскажите где купить привод спидометра в сборе на Хонду ДИО 27?Желательно ссылку?
13.03.2013 р. відповів для jaimond
http://begemoto.com/index.php?productID=5173
13.03.2013 р.
здравствуйте
суть проблемы такова
завожу, ( холодный ) холостой ровный, ( даеш газу норм )
прогрелся заглох , старт ( с газом ) холостой есть но появляется провал при газе
газуеш дрын тупо глохнет, и после етого завести его нельзя. ( только закрыв воздухан его мона завести )
если держать газ в пол он не глохнет   33_wacko
вопрос чё с ним?  карб чистил раз 10 не помогает
VTF?
13.03.2013 р. відповів для Haarpy
поставил сегодня вилку с китайца масляную  18_good бомба,теперь вобще  03_biggrin
мопик стал выше и мягче, пружины на вилке спилил немного, одним словом 210 гривень потрачены не зря
хотел фотки выложить но собирал очень быстро без фотосесий
13.03.2013 р. відповів для ecstrim
рад за тебя  01_smile
с какого китайчега подошло?
VTF?
Бедная смесь!
13.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра если не сложно скинь в л.с.
13.03.2013 р. відповів для geely
каким образом ето исправить? 06_question
VTF?
винт качества смеси на сколько оборотов выкручен?
вот такая
нужно карб не чистить а настроить.Винт качества смеси хх крутить,как это делать в нете полно инфы и видио,нужно добится максимально высоких оборотов потом закрутить винт на 14 но я всегда закручиваю на 12 тоесть добился максимальных оборотов и закрутил винт на пол оборота.Делать это нужно на прогретом движке,что бы ЭК не мешал ЭК-(электро-клапан) он перекривает доп канал через минуты три,(ну у каждого может быть по разному)
у мну настроен по стандарту  1.5 качество и хз обороты они плавают  27_dash
VTF?
дисковый тормоз?
VTF?
Если холостые сильно плавают значит хороший подсос воздуха.На зиму или в холодное время винт немного вкручивают.,гдет на пол оборота.
дисковый тормоз?
пока стоит родной барабан в дальнейшем будет туниг
13.03.2013 р.
кста в шапке темы есть ошибка, согласно таблице по ремням (есть на этом сайте http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007 ) на 28 zx идёт ремень 18х664
вот я се поставил 18х667 - по тому что указан не правильный размер в шапке
прошу исправить.
С уважением Haarpy
VTF?
но где ?  я его разбирал раз 10 одна и таже фигня  06_question
прокладку на лепестковом новую поставил
прокладки цпг новые, сальники колен-вала новые
что ещё ему нужно???
VTF?
14.03.2013 р.
пацаны где можно купить такой сьемник?В нете не где нет.Или у кого то есть в запасе так продайте 03_biggrin .Самому сделать нет времени,а нада ролики менять.
СЛАВА УКРАИНЕ!
14.03.2013 р. відповів для Haarpy
например между карбом и впускным колектором, может проставка треснута.
