+14 °С
Переглядів: 6043547
26.02.2013 р. відповів для xedos5288
правельно сальники вставленны! они должны быть заподлецо?
На стороне вариатора на 1мм.на стороне гены 4мм.
"Сынок, ну кто ж гвозди рубанком забивает,
есть же пассатижи!"
26.02.2013 р. відповів для 30XAH
Замер на клеммах производился с подсоединенным к ним аккумулятором?Если замерять постоянное напряжение вольтметром,то без акб на клеммах будет порядка 6.5-7.0 вольт.,так же реле поворотов не будет работать с отключенным аккумулятором.
есть же пассатижи!"
Змінено: 27.02.2013 р., amdron
27.02.2013 р. відповів для jaimond
У тебя что утопленник скутер?Все ржавое?
просто стоял долго у другого человека! я купил за 600гр!
27.02.2013 р. відповів для amdron
замери производились без акб.  почему тогда на свет идет нормальна напруга, а на повороти и сигнал нет ??? если увеличить обороти двигателя ничего не меняется
30XAH =)))
очень бистро вироботка появилась,  и провал при розгоне между 40-45 км/год.
30XAH =)))
27.02.2013 р. відповів для 30XAH
Объясню по простому,в штатной проводке на фару подается переменка,на зарядку аккумулятора с регулятора постоянка,но напряжение на ней не сглаженное без акб.Хочешь кататься без акб,и чтоб повороты работали,поставь паралельно клеммам акб конденсатор хотябы 2200мкф*25в.и будет тебе счастье 01_smile (полярность только не перепутай)и замерь напряжение с подсоединенным  конденсатором ,все сразу станет понятно.Должно быть в пределе 14.5--15вольт.
есть же пассатижи!"
27.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Начал не спешно собирать ЦПГ...
После промывки, проверил зазоры на замках колец. С низу цилиндра в районе 0,15 мм, что отлично. А вот возле головы щуп 0,05мм, даже не прошёл... 06_question Пришлось брать деревянный кругляк, мелкую наждачку и аккуратно снимать лишнее. Догнал где то до 0,8 мм, (на 0,10 щуп не вошёл). Решил так и ставить, всё же поршень сверху меньше расширяется...
  Поработал над поршеньком... Продувочное, на против пятого канала. Крестовидные фаски для масла. И закруглил край на юбке, от лишних завихрений. Головку полирнул слегка, всё равно нагар будет.
Поднял на пару миллиметров продувочные окна в цилиндре, простые буры что на фотке, работают по чугуну на ура. Только ставил буры с зубьями в один виток. Если в два, гризёт сильно... Шлиф машина в гараже, удобная вещь! Теми дорогими бурами что докупал, даже и не пользовался, не было нужды.
Как то обсуждалось в теме за размер и форму выходного отверстия в цилиндре, обещал выложить фотку - получайте. 01_smile
Закатил двигатель в раму, электрику ещё не подсоединил, времени не хватило... Попробовал  поработать киком, ого-о-о усилие теперь нужно!!!!! 05_shok  Выкрутил свечу, маслает легко... Компрессию не замерял, но 12 точно есть. Чувствую обкатка будет долгой и геморройной...
Выхлопную ставлю стоковую, резаную у Толяна буду красить. У него краска модная, может слазить не будет... Бортировать колёса буду, когда по теплеет.
sanekyoo
27.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
а поршень какой фирмы? размер?
Я цилиндр не перемерял,так что придется расточнику сказать пару ласковых... 09_ireful1 Дааа....боров у тебя побольше чем у меня...и выбор хороший! 18_good Мне кажется что окно на поршне нужно было повыше сделать-в смысле поближе к кольцам.
27.02.2013 р. відповів для sanekyoo
МСЮ Тайвань, 44 мм. 01_smile
Чуть не так написал... Продувочные идут за под лицо с поршнем и даже ниже. А по высоте сделал выше, чем на стоке даже.  18_good
Посмотрим как будет ездить....А совпадение окон на цилиндре с окнами в картере не проверял?
Это запланировал сделать при колотом двигателе, так будет удобней, примеривать половинками. А на собранном... 06_question
А паранитовую прокладку старался подгонять поточней, чтоб нигде внутри не перекрывала каналы. Работал просечками - удобно. 18_good
Юр два вопроса!
Первый по сколько если не секрет такие боры берёшь?
и второй - на третей фотке возле окон вроди задиры или это просто фотка не удачная? если так смотреть верхние левые углы на окнах! и на 4-й тоже
Змінено: 27.02.2013 р., Shurupchik
28.02.2013 р. відповів для Shurupchik
Юр два вопроса!
То скорее всего бор соскочил,и немного поцарапал,ничего страшного,у меня тоже иногда бывают такие случаи...Я брал в Днепропетровске три твердосплавных бора,вышло 125гр.
28.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Юр два вопроса!
Коль если по такой цене то нормально, а у нас за такие по 100 грн. дерут гады
Немецкие боры мне в Киеве товарищ брал по 50гр-качество Бомба!С Юрой поговори-думаю что поможет в приобретении.
Ок спасибо
28.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Привет! очень интересно про фаски на поршне, насколько эффективно? я просто только сейчас узнал про этот способ, для меня это загадка!)
Читал как то тему про боринг, в головке поршня протачивают канавки под окна, для направления движения ТВ смеси. на оборотах на высоких способствует лучшей продувке! сам не пробовал, даже не задумавался над этим) но кто вот заморачивается может в будущем попробовать!
LEAD`er
28.02.2013 р.
Подскажите,что за проблема,постоянно тухнет ксенон, выключил-включил тумблер,опять горит, какое-то время.
в основном бывает тухнет на кочках,даже мелких... но бывают и просто так тухнет,в чем проблема?
блок и лампа почти новые.
дио35.
акум хороший.
