+8 °С
Переглядів: 6025498
01.02.2013 р. відповів для roma95
Поршневая тут не причем.Ну поршневая Х.Ина!И как это понять настроил карб на 1.5 и ноль?Ты пробовал бенз под свечку?Лепестки проверил?свечу менял?карб крути нормально.Попробуй прикрыть отверстие в воздухане.Может воздуха много.Та причин может быть море.Первое что нужно проверить искру (сменить свечу желательно)под свечу пшикнуть бенза если заведется то калдуй с карбом.
01.02.2013 р. відповів для geely
Я понял,спасибо за разьяснения!!!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
Cвеча новая, думаю лепестки. Закрыл, рукой карб, дыркнул и вся рука в бензине. Мне кажется это не нормально.
02.02.2013 р. відповів для roma95
Смотри лепестки,или его сильно льет.
sanekyoo
Всем доброго вечера, помогите мне пожалуйста 43_help
Решил сделать мопед dio 27, поломка была вот в чем, полетел редуктор.
Простоял 3 месяца без заводки.
Когда снял мотор, решил и цпг вскрыть все таки 2500 км отходил (но работало все норм как сказать)
Вскрытие показало что кольца стерлись ппц, купил в инэте поршень (TATA) piston за 48 гривен.
начал вставлять все норм, кольца сели идеально компрессия збс. почистил карб, собрал редуктор.
Начал дыркать, без трубы было заметно и слышно что хватает, и дымок есть. Но не заводился, крутил карб и тд, поставил воздухан, прикрутил трубу. Еще раз настроил карб на 1.5 оборота, не не х.ра не завелся. Подумал что тот бенз который в баке уже плохой стал, все таки зима и там всего 1л оставался. Сходил купил 2л 95 залил, тот же результат не заводится.
Искра есть, бенз идет,карб чистил. В чем может быть проблем??
Есть ли такая вероятность что поршень хня?
rfкакы поставил поршень и кольца, в какую стороны замки на кольцах?? на выпуск или на впуск...??
Какраз это и нормально, а поршень подкинул без проточки глека???, если так то компресию бы мернуть, ну я думаю что дело какраз в этом, старые кольца хоть и стёрлись, НО они были притерты к глеку, а с новыми получается кака, на просвет не смотрел когда кольца в глек сунул .. нужно было глянуть, даю процентов 90 что светилось между кольцом и глеком, короче найди компесометр и померяй компресию и не парь мозг. 01_smile Присоединясь к вопросу Сани выше постом, стрелочку на поршне хоть той стороной поставил??? хотя если бы перепутал то наверное бы клин был или просто хруп)))
Змінено: 02.02.2013 р., Shurupchik
02.02.2013 р. відповів для Shurupchik
У меня уже 7 мопедов было  05_shok
Я уже много раз собирал, Кольца лягли просто отлично, ни каких зазоров. Когда поставил при открытой свече туго ходил, но после заливания масла все ок. Поставил все правильно. Сегодня лепесток поменял завелся.
03.02.2013 р. відповів для roma95
Ребят подскажите кто ставил тахометр на Honda Dio? Как его правильно установить чтоб всё показывал правильно? Скиньте фото кто ставил.
03.02.2013 р. відповів для DiOvoD
как  показала  практика.... тахометры долго не работают....
я ставил   три в одном....... тахометр накрылся через некоторое время.... а вот термометр и  вольтметр  работают.......
 как по мне они более  актуальны....  тахометром   не пользовался...даже для настроек....
п.с. смотри в моих фото.......
Змінено: 03.02.2013 р., stakan
Понятно , одно только не понял , то что выделил???   куда заливания в цилиндр ?
04.02.2013 р.
Приветствую форумчан!
Помогите разобраться с трудностью, на днях мной был крайне не благополучно приобретен af24 мотор.....у меня вопрос такой, каковы различия  с мотором AF18... меня терзает расположение датчика под зажигание(не знаю как правильно его название) точнее правые  половинки у них разные....ситуация такова - на мною купленном картере отломаны крепления выхлопной трубы и убит коленвал, про коленвал вроде выяснил все...но вопрос остался по картеру - у меня есть малая половинка картера от 18 мотора с небольшим дефектом...хотел бы ее поставить ...просто не понимаю как так может быть такая разница в зажигании и все работает, может быть у этих моторов еще разные генераторы? точнее роторы?! кто знает что надо еще заменить для того чтобы малая половина картера встала на24 мотор ?! спасибо? пс вал тонкий
яндекс говорит что разница в магнитах у них еще ...вроде...бы тема заезжена и не новая, но толковой информации днем с огнем не сыскать(
сорри за офф топ ...я сегодня ровно как 4 года тут обитаю! ого! время летит..эх)
LEAD`er
Змінено: 04.02.2013 р., bombass
04.02.2013 р. відповів для roma95
Ты когда собирал ЦПГ не смазал цилиндр маслом?
04.02.2013 р.
Кому интерестно работа трубы! (Не знаю что здесь противнющего 06_question  и от чего уши вянут 49_music ?)
04.02.2013 р.
Видео здесь:  http://youtu.be/TwsZ2gP7puI  и   http://youtu.be/oRXIICr1jac  !!!
Змінено: 04.02.2013 р., PatriotDio
04.02.2013 р. відповів для PatriotDio
где видео?)
04.02.2013 р. відповів для AlexXZX
Чуть выше! 01_smile
04.02.2013 р.
Подскажите пожалуста на 35 умер комут  GBL-87(одна фишка 6 ввыводов) можно ли заменить ево на CI649(две фишки округлые 6выводов)? или каким либо другим образом обмануть судьбу?
Приму в дар ВМW 1200GS
sanekyoo
04.02.2013 р. відповів для bombass
только завтра вечером смогу выложить фото аф-18 и аф-24, и посмотрим внимательно разницу.
04.02.2013 р. відповів для sanekyoo
спасибо. я на 24 могу сам фото сделать чтоб тебя так не подпрягать он у меня разобран и выложить для сравнения, просто завтра никак не смогу проблема личная( еще раз спасибо! мне визуально по 24 мотору и половике малой пустой от 18 мотора видно что разное расположение датчиков, колено вроде же одинаковые, наверное генераторы разные с роторами  06_question
LEAD`er
А кто говорил что противный и уши вянут? 06_question
И че ты на видел не газнул нормально,конечно на таких оборотах(можно сказать холостых) труба не будет орать 03_biggrin
