+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5910499
27.12.2012 р.
Добрый вечер,кто-то знает,что это за труба и стоит ли она своих денег???
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
27.12.2012 р. відповів для sanekyoo
Да, ВДшка хоть и не проводник, но не даёт окисляться контактам дальше или больше, так что смысл есть пользоваться тем что под рукой, люди даже клемы на аккумы мажут солидолом и не парятся, и не жалуются...
27.12.2012 р. відповів для romanxx
тоже мазал на москвиче и всё было норм
27.12.2012 р. відповів для ecstrim
А чем(солидол или ВД) и на что(клемы или клемы акума) ?
sanekyoo
солидол это не вдшка... 86_bye
а вдшка это чистой води кислота, и она высушивает и разъедает верхний слой металла, потом корозия усиливается с большей силой.
зимой не рекомдуют брызгать в замки автомобилей вдешкой, т.к. через месяц эти замки просто сгниют и превратятся в  38_focus
а рекомендуют использовать специальную смазку---улавливаешь слово смазку 18_good
я давал ссылки, там все написано для чего вдшка, а для чего спец. смазки для электрики.
я сам электрик, поэтому знаю, что такое плохой контакт. 86_bye
А по какой ссылке написано что
sanekyoo
http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=9582
http://forum.ximicat.com/viewtopic.php?t=14692
применение вдшки---
http://auto.sibnet.ru/article/18/
Недостатки
WD-40 гигроскопична, т.е. впитывает влагу (как и тормозная жидкость). Поэтому если Вы в надежде "обслужить" личинки замков зальете их WD-40, то после первой радости легкого поворота ключа, через некоторое время обнаружите, что замки стали работать еще хуже, так как WD-40 смыло смазку в личинке замка. Это происходит из за того, что WD-40 забирает влагу из атмосферы и оставляет ее внутри механизма, при этом коррозия развивается еще сильнее, а WD-40 успешно испаряется, вместе со своими мифическими смазочными свойствами.
Основной минус WD-40:
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
И что же, спросите Вы, пользоваться WD-40 вообще нельзя? Можно и даже нужно, если требуется расшевелить заржавевшую гайку, ту же личинку замка, шток прыгающего дворника или что-то подобное. НО! После этого узел надо разобрать, промыть и обязательно смазать соответствующей консистентной или жидкой смазкой, в зависимости от функций узла.
По твоей первой ссылке http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=9582  идёт спор, у меня тоже замок выделывался, пока возле магазина вообще не перестал ключ поварачиваться, купил ЕЁ и чуть помучался, но открыл, и потом проблем не было, та блин на петли дверей ей брызгают и не чем потом другим не смазывают, и не слышал чтоб поржавело.
Ты живые отзывы давай, а то из интернета сам знаешь какого бреда можно начитаться( что таблетки, добавляемые в топливо, уменьшают расход, увеличивают мощность и ресурс)))))))
Ребята, давайте свои отзывы о ВД-40 !!!!
Не знаю у тебя руки после неё жирные ? у меня да, может ты попал на антирекламу
sanekyoo
я только за о отзывах...
но если покопать интернет, о применении вдшки в электричестве, то получешь 80% отрицательных отзывов... именно на профильных сайтах----сайтах, где обитают электрики.
а они советуют другие смазки, я уже притводил пример электрических смазок, да тот же солидол или литол. 18_good
как работает вдшка---брызнул на совершенно чистую поверхность меди или бронзы, начинается шипение, потом быстро высыхает(около 1часа), и появляется налет, вот этот налет и вреден для любого металла 86_bye
а если поверхность будет грязная, так еще грязь останется.
Вот ещё разве не противоположность из твоих ссылок ?
Продукт WD-40:
вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях;
и тут же
Недостатки
Завтра сам попробую)))))))
28.12.2012 р. відповів для romanxx
на москвиче мазал литолом клеммы и всё было ок,
а щас купил большой балон ведешки и пшикаю везде )))))))где надо смазать
петли дверные,замки,в том числе и навесные которые висят на улице и всё нормално,
стопы на девятке может кто-то знает, там куча контактов и половина ламп у меня не горела: после ведешки работает уже больше года, может мне попалась оригинал ведешка)))))))
Змінено: 28.12.2012 р., ecstrim
28.12.2012 р. відповів для PatriotDio
Если мне не изменяет память, то это китайская репилика Технигаза на мину горизонталку... только почему колено под 34 переделано я Х3, в любом случае я бы не стал брать. Примерная цена 600 грн.
28.12.2012 р. відповів для sanekyoo
все  правильно...
в составе  вд...есть кислота...
и если  ей забрызгать модный  замок зажигания.... можно с ним  и распрощаться.....( так произошло  пару  недель  назад... на рабочей машине... водитель  экспериментировал...)   заказали новый....
для замков есть специальные смазки....
электронику  вд... нельзя...
 контакты   на работе  смазываем нигролом....
и в фишках и цоколя ламп...особенно в тех местах которые  подвержены  коррозии....
Змінено: 28.12.2012 р., stakan
28.12.2012 р. відповів для required
Ну у тебя уже большая часть пройдена) Понты остались, проблем не было с установкой Золотой вилки на барабан?
Не знаю как на 18 мотор, но на 34 двигатель найти Оригинал Лео ЗХ просто нереально их единици, у кореша была такая труба базару 0, они восхитительна, Соло(Ясуни С16), более оборотистей в сравнении с Лео...
Скидывай проэкт восстановления сюда. я думаю всем будет интересно почитать)
Нет проблем небыло, поставил обычный переходничок самопальный (продаются по 50 грн. у нас в Ялте). Проблемы были когда ставил вынос, он от Ямахи с Д-22мм, на хонде траверса большего диаметра, вообщем немного переточил, пришлось менять траверсу. Пользуясь моментом взял сразу под дисковый с разборки, на днях буду ставить.
И да ЛеоЗХ вообще нереально найти, а если и находишь то за нереальные бабки. с16 единственный норм. вариант (но ты прав очень оборотистые) у нас в Ялте по нашим улицам быстро не поездишь.
Вообще интересует к разгону до 70 как добавляет?
добавляет динамику конкретно, ручку газа накручиваешь смотришь на спидометр стрелка как на Еволюшене ффуухх вверх подымается, и тяга чувствется ваще жесть)
А ты на обкатке ? Разгон от 0 до 60 не замерял, скок секунд ?  У меня когда двоём много, сек 10-12, сам не пробывал, но по твоим словам у тебя должен быть около 6 сек. У меня 50 кубов, обкатывал в холод, давал конечно гари, но не перегревал, ручку сбрасывал местами и ехал 40, сейчас компрессия на холодную 7, пробег около 3 тыс . Не знаешь на гарячую увеличивается или уменьшается компрессия ? По идеи должна увеличиваться, а там хрен его знает...
НЕ трубу ставил уже на обкатанную ЦПГ, даже уже можно сказать малость подуставшую, да верно 6-7 секунд у меня выходило.
Ну по идее должна увеличиваться, ушатаный мотор легче завести на гарячую чем на холодную
29.12.2012 р. відповів для required
Труба выхлопная VLAND HONDA DIO ZX 50/80, цена 850 грн. сделано в Тайване(покрайней мере так пишут)!?
29.12.2012 р. відповів для PatriotDio
Вот  чуть другая если нужно, но и дешевле
Не знаю мало кто даёт отзывы на эти китайско-тайванские саксафоны, может и мало покупают из-за не знания характеристик...
29.12.2012 р. відповів для romanxx
Думаю имеет смысл экспериментировать с выхлопной, если собираешься БЫСТРО ездить. 97_topickonesnose
А если не выжимать "все соки" с двигателя и не иметь бОльший расход бензина, сток - оптимальный вариант.
