+16 °С
Переглядів: 5910615
26.12.2012 р. відповів для AlexXZX
За сколько взял донора под восстановление?
Вижу на твоём краска слазит на синем... Я ложил на грунт.
26.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
за 500 грн+запчасти, да и у меня валялось пластика на 35 нашел 1 точку они сплавляли по дешовке)
Нормуль! 18_good Покрасить бы только чтот ярче,ато весь в мат как-то не комельфо. 03_biggrin
27.12.2012 р. відповів для geely
Красил с Балона, так сказать дешево и сердито, дальше будет лучше)
А твой Джог шо там? Закинь пару фоток)
27.12.2012 р. відповів для AlexXZX
Мой джог уже все супер.В теме джогов есть фотки на последних страницах.
27.12.2012 р. відповів для ecstrim
что делать с мопедом взял на ремонт мопед дио27 : маслаю лапкой даёт пару вспышек и всё ,свеча в бензине с маслом но если пинать кик даёт вспышки но не завести уже пробовал дрелью крутить не заводиться . проверил уже всё что только можно всё нормально везде :шпонка на месте ,лепесток норм,комутатор ,катушку, свечу,проводку пересмотрел , компресия есть средняя но ещё пойдёт, и когда дёргаеш лапкой заводной бывает пинается как будто зажигание раннее,где ещё копать ???????
всё мопед завёлся)))))))
сам по себе ))) я только пошатал провода и пару разёмов разомкнул и сомкнул)))))и это чудо завелось, теперь думаю сколько денег взять с его хозяина я 3 дня с мопедом ковырялся(( весь его перелопатил 03_biggrin
Хоть попшикай эти контакты ВДшкой))))))), а то на долго ли контакт сделал....
Со стоковой тоже хорошо, но на трубе он дурной Жестььь)))
А вес 76 кг
Ну у меня вес чуть больше))))))) А ролики каким весом с этой поршневой ? И вариатор какой фирмы ? Я так понимаю что ремень и задние шкивы родные от ЗХа....
Всем привет) Давненько уже тут не появлялся)
Кто-то проэкты на зиму делать будет?
взял под востоновление 35)
что было и что получилось, окончательных фото пока нет, но скоро будут.
Так же чисто так попробовать подкинул на свою ЦПГ МСУ 65сс, Трубу Соло, копию Ясуни С16.
После настройки вариаторов, я его не узнал шпилил что дурной, переднее колесо на раз от земли отрывает.
Но вот пришлось трубу отдавать назад хозяину(
Красавчик, жду окончательные фотки.
Сам взял 27-ю, всё никак не могу закончить... нету времени да и холодно уже на морозе ковырятся (надо бы в гараже место освободить) думаю до лета доделать. Скидываю пару фоток до и после.
По поводу трубы СОЛО хотел спросить, тоже думаю на днях заказать с16 сити, хотя более склоняюсь к LeoVince ZX.
Ставил себе под(Malossi 72cc) Yasuni R, получилось гавно, т.к. не хватает оборотов чтобы весь потенциал раскрыть, да и ЦПГ угробил за 2 тыс.км. Расточил под первый ремонт, поставил высокооборотистый поршень stage6 и трубу LeoVince ТТ, вроде неплохо но не то что хотелось. Отпишись по поводу соло с16.
Если кому интересно могу скинуть фото с коментами своего "мини" проекта.
Змінено: 27.12.2012 р., required
27.12.2012 р. відповів для romanxx
А вес 76 кг
Ролики 7 грам, Варик Daytona Mini, ремень Dayco 18*670, а задние шкивы, сцепление да родное ЗХсовское)
Еще пружинки КОСО на 1500, и пружина торкДрайва на 35 кг, Малиновая Атена.
А так же маселко Ямалюб помимо маслобака, еще и в бенз заливаю.
Кстати масло обалденное, с мая месяца по ноябрь накатал 12 000
27.12.2012 р. відповів для required
Ну у тебя уже большая часть пройдена) Понты остались, проблем не было с установкой Золотой вилки на барабан?
Не знаю как на 18 мотор, но на 34 двигатель найти Оригинал Лео ЗХ просто нереально их единици, у кореша была такая труба базару 0, они восхитительна, Соло(Ясуни С16), более оборотистей в сравнении с Лео...
Скидывай проэкт восстановления сюда. я думаю всем будет интересно почитать)
УУуу,а где масло покупал,и сколько деньги?Этож если не ошибаюсь то масло что ямаха рекомендует.
Это брату нужно,ато он любет оригинал,и что рекомендует производитель.
Масло покупаю в Одессе на Стараконном рынке в спец магазине Ямаха, такая банка стоит 100 грн.
Масло бомбейское 18_good
27.12.2012 р.
Кто скажет, как полиамид в подшипнике переносит температуру?  Чтоб посадить на колен вал, придётся хорошенько греть тех.феном его...
У нас в одном из местных магазинов, появились 52-е СКФ по 130 грн.  25_spiteful
27.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Полиамид греть нельзя совсем!Только холодная установка,с помошью приспособы.Которая например есть у КОЛЯНА.Можешь попросить или купить.
А вообще не рекомендую полиамид на сток двигатель,лучше со стальным сипаратором.Эти подшипники что с полиамидом не любят низких оборотов.ПОчему?--
Эти подшипники больше расчитаны на обороты и на болие легкое скоольжение,для этого и ставят полиамидный сипаратор,и если не подводит память в них на один шарик меньше,в отличии от скф со стальным сипаратором.Это зделали опять для того чтобы сделать врашение подшипника болие легким.НО понятно что меньше плошадь контакта больше нагрузка(эт из физики наверно 03_biggrin )Живучестю я не слышал чтобы они радовали но ходить меньше NTN  точно не будут.Я когда собрал свой двиг то действительно врашение его было болие легким с этими подшипниками.Но люфт на коленвале был,тоже их минус такой.Но вот последний раз ковырял люфта уже не обнаружил 06_question
МОЕ ИМХО:Эти подшипники для болие заряженых(гоночных табуреток)ябы рекомендовал KOYO но на хонду их нет,Знач скф сталь если есть.
Змінено: 27.12.2012 р., geely
Интересно, почему это они не любят низкие обороты?
Значит тех фен отпадает????!  Тогда нужно смотреть в сторону мет. сеператора...
Полезная инфа по СКФ: http://offerpro.com.ua/skf-bearings/
http://offerpro.com.ua/skf-bearings/skf-1/
Отредактировал пост выше.
А так визуально качество класс 18_good  шарики блестят как никилированы.
Нет проблем небыло, поставил обычный переходничок самопальный (продаются по 50 грн. у нас в Ялте). Проблемы были когда ставил вынос, он от Ямахи с Д-22мм, на хонде траверса большего диаметра, вообщем немного переточил, пришлось менять траверсу. Пользуясь моментом взял сразу под дисковый с разборки, на днях буду ставить.
И да ЛеоЗХ вообще нереально найти, а если и находишь то за нереальные бабки. с16 единственный норм. вариант (но ты прав очень оборотистые) у нас в Ялте по нашим улицам быстро не поездишь.
Вообще интересует к разгону до 70 как добавляет?
А ты на обкатке ? Разгон от 0 до 60 не замерял, скок секунд ?  У меня когда двоём много, сек 10-12, сам не пробывал, но по твоим словам у тебя должен быть около 6 сек. У меня 50 кубов, обкатывал в холод, давал конечно гари, но не перегревал, ручку сбрасывал местами и ехал 40, сейчас компрессия на холодную 7, пробег около 3 тыс . Не знаешь на гарячую увеличивается или уменьшается компрессия ? По идеи должна увеличиваться, а там хрен его знает...
sanekyoo
никогда не пшикайте и не используйте в электрике вдшку, торм-жидкость, любую кислоту, или ничего не использовать или применить специальные средства для электрики
http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=178
http://www.wd40.ru/aboutwd40.shtml
http://electricalschool.info/main/electromontag/511-zashhitnye-pokrytija-i-smazki-dlja.html
http://ruscomplect.ru/ep-sm.htm
http://www.chemie-service.ru/KOC/KOC-Kontakt61.html
и т.д.
