27
-2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5949177
14.05.2010 р.
Сегодня опять появились глюки с карбюратором. Холостые кое как держит,но при давании газу глохнет и на винты качества и количества почти не реагирует!!!  Позавчера похвалил скут в теме,вот и сглазил! Подсосов воздуха нет,грешу опять на топливный фильтр. Сезон какой то проклятый,одни поломки.....  Такого у меня ещё не было, поломки одна за одной.
Прошлые сезоны стояли топл.фильтры тонкой очистки -бумажные,одноразовые.В этом сезоне решил перейти на фильтры с сеточкой -разборные,вот и мучаюсь. Первый расклеился от бензина (не разборной),оказалось ОН для солярки. Купил второй с тонкой сеточкой внутри разборной,ещё фотки вылаживал ниже,установил и ездил без проблем. И вот снова....... 05_shok  27_dash . Слов нет,одни эмоции!
По дороге купил снова бумажный - тонкой очистки,буду менять и проверю 101 раз все соединения на подсос воздуха. Этим займусь после завтра....
Ещё намечается дорога не близкая  в июне,а тут эти глюки с техникой,пропадает вся уверенность в дальней дороге......
14.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
После проб разных фильтров я остановился как раз на бумажных,и раньше в теме уже писал за это.Так что ставь бумажный и не мучь себя и технику...
15.05.2010 р.
A кто-нить знает какой должен быть зазор между зубьями шестерен в редукторе? Сегодня пробовал дёргать рукой заднее колесо взад-вперёд, явно ощущается биение милиметров 10
15.05.2010 р. відповів для RestlessUA
Этот люфт зависит не только от зазора на зубьях-тут всё в сумме набегает:и зазор на зубьях,и на подшипниках,и на посадочный местах промежуточного вала.Вот везде по немного и набегает.Редуктор тихо работает,не воет?Масло давно менял?
15.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Как раз недавно обратил внимание на негромкий вой со стороны редуктора, хорошо слышимый при сбросе газа. Масло менял в прошлом году, лью трансмиссионку хадо
Для начала я бы проверил подшипники на наличие люфта.Если более менее нормальные-по желанию можно поменять.И попробовать залить другое масло.Воет это еще не значит что завтра рассыпется.Но скорей всего после разборки редуктора ты никакого криминала видимого не обнаружиш.Может шестерня на промежуточном валу на шлицах уже люфтит.
16.05.2010 р.
Подскажите пожаста.
У меня много кушает моя 35-я
А именнго кушает 5-литров на 65км.
Мне сказали что у меня просто разбит жиклёр
и что нужно купить ремкомплект и поменять на новый
вопрос если я сменю то больше нечего ненужнорегулировать?
Д н е п р о п е т р о в с к
16.05.2010 р. відповів для mozart77793
Подскажите пожаста.
привет!у меня была аналогичная ситуация...хавал 5 на 75км!но дело было не в жыклере...я и жельор холостого и главный менял...и иглу опускал на разные деления..но результат один и тот же....
пока не поменял карб на китайский...ТЕПЕРь не нарадуюсь... 41_dance2 3-3,5л на 100 в городе-где всегда ручка на полную... 42_friends
16.05.2010 р. відповів для urbanracer
тю а чё так туповато выходит)а карб скоко стоит?
около 200грн!
Хорошо почисти и не заморачивайся с китайским. Там два болтика и две гаички. Почисти аерозолем каналы и если обогатитель нормальный, то заморачиваться не стоит.
Акустика в доме, авто и мото
16.05.2010 р. відповів для KNIG
ну я б не сказал што я с китайским карбом заморачивался...было дело но ето не по карбу а по конструкции воздухофильтра...
а так я лично рад как слон... 01_smile
Это тебе повезло, а у меня обогатитель заклинил. Еле вытянул. И 5 литров на 60 км это фантастика, при условии, что он нормально работает. Разве что бак можнет быть дырявый.
Подскажите пожаста.
Не спеши покупать ремкомплект-дело в том что сколько я ни покупал эти комплекты там даже зрительно видно что в жиклерах отверстия больше чем на оригинальных,так что только зря деньги выкинеш.Проверь сначала воздушный фильтр,визуально посмотри на свои жиклеры-должны быть видно если их здорово ковыряли.Не стоит так же забывать о состоянии двигателя-в основном состояние поршневой.Ну и работу пускового обогатителя.
ну у мну тоже обогатитель заклинил...ну я его нафик заглушил штобы не парить себе мозк...терь на холодную перекрываю воздухофильтр ,2сек стартером и вуаля-завелся....
а на родном карбе как подметил Колян вреале жыклер поменше ...главный...но у меня на родном-ОБОГАТИТЕЛь перекрывал канал и всьо работало-поставил всьо родное : главыный и хх. жыклери ,нерегулирумуему иглу с завода и настраивал по разному-без толку расход такой же:70км на 5л!и жыклери продувал и карб чистил-НЕ ПОМОГАЛО! даже мастерам 2им давал штобы настроили-расод тот же!поставил карб китайский-скут ляля...всьо пучком и расход и тяга...
кстати на японском карбе болт регулировки и откручывал на 1оборот-10км катался-смотрел на свечу,потом на 1,5 ....4,0 и ничего не менялось..цвет как мокрый красный кирпич...и хотел подвезти соседа-сели смарная масса 130кг-еле выихали под горку  со скоростю 20кмчас...-под которую я шяс вылетаю со коростю 50 и ешо разгон идет...так што не знаю...
кстати ремкомплект тоже покупал-зря 25грн тогда выкинул...менял всьо-а разницы никакой!
16.05.2010 р.
Никто не подскажет,у меня при езде на Honda Dio AF 34 такое впечатление,что амортизаторов нет ни спереди ни сзади(вроде колёса квадратные),тряска аж ключи с замка зажигания выскакивают.
не всё так плохо в этой жизни
Змінено: 16.05.2010 р., donbas58
16.05.2010 р. відповів для donbas58
Разбирать,смотреть и вскрытие покажет.
Мертвые перья вилки.Скорей всего даже заклинили.Ну и замок зажигания уже тоже ни в дугу,раз ключи выпадают.Перья на вилку лечатся выбрасыванием их на мусорку и установкой гидравлических перьев.
16.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Занимался сегодня в гараже.
Попала мне в руки на реанимацию выхлопная с Джога. Уже пропаленная хозяином но с битым и проржавевшим коленом. С просьбой что-то сделать....
Во внутрь не лез,в этот раз 03_biggrin. Решил сделать кожух-панцырь на колене. Были нарубаны на гильётинке мет.полоски Ш-25мм. ;Д-60мм.и Т-2мм.(приблизительно).
В тисках зажал кругляк с наружным диаметром колена глушителя и нагнул заготовки с этих полосок формой - С . Лишнюю длину обрезал болгаркой. И потом прикладывал с двух торон на трубу глушителя и наматывал по верху скотчем, двух сантиметровым.
А потом, сварщик отматывает скотч и по ходу прихватывает сваркой.  А дальше,полуавтомат или аргон и заливает неровности. По верху жаростойкая краска и установка. Теперь глушителю а особенно колену,ничего не страшно. Себе так сделал ещё позапрошлым летом. 18_good .
А теперь,по установке нового топливного фильтра:
Снял "старый" сетчаный и первым делом проверять его герметичность. Притеньзий к нему нет, но есть мелкий мул, там где его не должно быть! Всё зажато и герметично,значит прошёл через сетку. И этот мелкий осадок,по чуть-чуть и забивает отверстия и жиклёры в карбе....
Поставил бумажный,автомобильный по принципу отстойника. Но если опять будут проблемы.... 27_dash
Да, разобрал,промыл и смазал кикстартер.Там явно давно ни чего не смазывали... А теперь,спокойней будет.
16.05.2010 р.
Кто себе ставил NICE RICH под 70сс? Он 50тыс выхаживает?
