+15 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 5910779
30.11.2012 р. відповів для sanekyoo
На сепие стоит вариатор диаметром 95 мм,если быть точным то 95.8. 17_wink
Знакомому разбирал сепию и там такого диаметра стоит (еще родной вар)
sanekyoo
30.11.2012 р. відповів для geely
ну насчет точных японских я не знаю 98_whistle
но китайские летс 95мм 03_biggrin
а внутренний диаметр какой? 83_clapping
Фиг его,не померял,если очень надо то попрошу чтобы замерили.
sanekyoo
это так для статистики, впринципе можно в интернете найти 18_good
но вся информация нам нужна 03_biggrin
спасибо.
01.12.2012 р. відповів для sanekyoo
Обязательно нет ставить расширитель под нижнее кольцо? Что будет если не поставить?  06_question
интересный вопрос.
лучше ставить расширитель.
некоторые ради этого расширителя точать поршень 03_biggrin
не поставить, то будет слабая компрессия и быстро упадет компрессия.
можно купить кольца сее, с раширителем. и поставить расширитель SEE с кольцами CMR.
а я не ставил, так как оно ничего не даст кроме большего трение,
сейчас 4 тис намотал, компресия 11.
30XAH =)))
02.12.2012 р. відповів для wen
На свежую ЦПГ не стоит, лишние трение будет. А вот ели подгулявшая, не помешает.
02.12.2012 р.
Всем привет!Если вытянуть трос с масло насоса не откручивая регулировочных болтов насос нада регулировать.Регулировать на вкрученой или на выкрученой ручке.
СЛАВА УКРАИНЕ!
sanekyoo
02.12.2012 р. відповів для sany-2012
на маслонасосе есть метка.
регулировать по метке.
привыкрученной ручке стрелка должна указывать на метку.все.
KOLIAN з днем народження!
Ты спрашиваеш,или утверждаеш?Непонятно... 06_question Зачем мучиться и отсоединять трос от насоса не откручивая крепления?Не проще ли после всех манипуляций с насосом подсоединить спокойно трос и отрегулировать насос?Все равно ведь для регулировки придется отпускать гайки на креплении...При полностью выкрученой ручке газа,на насосе метки должны совпадать.Если же не хватает резьбы для регулировки,то тогда нужно немного подогнуть сам кронштейн(в ту или другую сторону). 31_bigboss
02.12.2012 р. відповів для KOLIAN
когда снимал насос то все откручивал,кроме регулировочных болтов трос нормально вышел без ороблем.Собрал все в обратном порядке.Вот и спрашиваю нада ли перерегулировать подачу масла если болты не трогал?Барыжка все метки закрасил серебрянкой кроме корпуса насоса.Но масло поступает на холостых еле еле.Воздух стравливал.
СЛАВА УКРАИНЕ!
А что важнее:закрашенные метки,или необходимые регулировки маслонасоса?И откуда там регулировочные  болты?Там две гайки на кожухе троса,а между ними собственно кронштейн на котором трос держится...После любых вмешательств(демонтаж троса, насоса,либо двигателя)производить контроль и при необходимости регулировку обязательно.
02.12.2012 р.
Я тут как-то писал что на хонде что я делал (35-я) завыл подшипник NTN,вот купил подшипник СЕЕ,так на СЕЕ люфта совсем не наблюдается,и визуально качественней,больше NTN я покупать не буду,лучше честный тайвань,чем подвальный NTN.
Ну если на ямаху то koyo или  skf.
02.12.2012 р. відповів для geely
Поддерживаю 18_good  нтн тот что фиг знает какой кака полная. я когда в начале сезона свой мотор собирал , новое колено + нтн подвальный, после правильной сборки люфт прощупывается 05_shok , теперь себе только скф хотя на сколько я знаю 56-х  скф нету, вроде у Лёши есть нтн не подвальный . наверное на следующий сезон фозьму 27_dash
Змінено: 02.12.2012 р., Shurupchik
02.12.2012 р. відповів для Shurupchik
у меня на яме SKF после правельной сборки люфт тоже прошюпывался,при нагреве пропадал,а вот сейчас двигатель снял люфта пока не нашюпал.Скф визуально очень понравились у меня полиамид,шарики блястят как у кота айки 03_biggrin
Да 56 нет скф,я на твоем месте взялбы сее,вон у Коляна тоже шупал сее после хорошего пробега,как новые. 18_good У меня с моей дио еще лежат сее,один нормальный второй слабей.Также и нтн,один нормальный второй слабей. 03_biggrin
Согласен,так и есть.однако изредка подшипники SEE грешат таки непонятным браком:То у меня завыл после 1000(причем один),то рассыпался сепаратор на моторе что я делал и ставил такие подшипники.Причем после того,как я поменял на своем двигателе оба подшипника(не стал рисковать),они прошли около 12000км,а потом я поменял коленал а подшипники оставил старые,в итоге прошол еще около 10000км-а люфта не было,Потом поменял двигатель,так что не знаю сколько они еще бы проходили.Но на то время как я их покупал по 50гр на Барабане это была нормальная цена,против 71гр за NTN непонятного производителя...
Нтн  сейчас тоже уже брака много идет.Тут главное что нет смысла платить больше.
Игорь у нас никогда небыло сее, по крайней мере там где я беру . только нтн и ищё по моему ТПІ или как  то  так называются, но я их никогда не брал, а вот сее никогда не попадались, но подозреваю что один в один с нтн -м)))
Та  яж тебе писал что помню на каком двиге какие подшипники, и какое колено и на сколько болтов лепестковый,но вечно путаю какая маркеровка какому двигателю принадлежит 03_biggrin терь помню что на джбл 32.5
Ага , просто память у меня давно пропита и прокурена 03_biggrin
03.12.2012 р. відповів для geely
Так же решил не рисковать с NTN и взял ТРІ Тайвань. Прошли пока 5 тыс...
