Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5910955
25.11.2012 р. відповів для geely
860 с доставкой.Работает класс,обороты стал гораздо больше развивать,но я ее толком не протестил,только получил в гараж,поставил метров 200 проехал и снял для востановления внешнего вида.Та и трансмисию нужно перенастроить.Так как на этой трубе низа хуже..
ну да теперь по идее жосткие пружины в торк драйв и будет пуля  ну и вес ролов поменять, у мя тоже сакс есть только он с другой модели и его переварил не правильно, а теперь времени нет переделать,  надо пластик паять и красить.
25.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет всем !!! Нуждаюсь в помощи, вобщем поступила 34-ка на ремонт по двиглу всё сделал, и тут клиент в последнюю минуту просит установить китайскую сигнализацию, делать нечего еду в магазин беру и пока дуплился благополучно потерял к ней бумажку со схемой подключения. Собственно сам вопрос, там 8 проводов, по памяти помню что, два желтых на повороты, красный плюс, чорный минус и всё, ну тут если вспомнить что на китаях  если закоротить два провода обходишь сигналку (тобишь это два провода на глушилку) я так понимаю в моём случае это (розовый и серый)  , ну тут получаеться проблема так как на 34-ке нет глушащего провода на масу, а глушится просто питание комута через замок, как организовать глушилку и куда идут остальные два провода синий и оранжевый по идеии один из них должен идти на кнопку стартера а другой куда? и в 34-ом комуте два свободных пина может один из них и есть глушилка на массу, если его кинуть через два моих например к розовому а серый на масу прокатит? кто знает подскажите пожалуйста срочно, с меня плюсы 43_help
Короче только что в видео смотрел и теперь понятно что, синий на реле стартера (кнопку) и я так понимаю оранжевый и красный обходят замок, остаётся только глушилка , как организвать??? посоветуйте плиз
Есть два способа переделать китайскую под коммутирование(глушение) 12ти вольтового CDI.Первый я не буду рассказывать,он предполагает вскрытие сигнализации и выпаивание одной из релюшек с последующей переделкой...А вот про второй расскажу,так как он не сложный.Нужна дополнительная релюшка на 12в,с нормально замкнутыми контактами.Берем автомобильное 5 ти контактное реле и подсоединяем по этой схеме.
"Сынок, ну кто ж гвозди рубанком забивает,
есть же пассатижи!"
Змінено: 25.11.2012 р., amdron
25.11.2012 р. відповів для amdron
Спасибо проскакивала такая мысль о дополнительном реле, с дополнительнными пинами на комуте ничего не вышло, не глушится он на масу, а по Твоей схеме можно попробовать 01_smile
Не за что.Делай как на схеме,все будет работать 17_wink
есть же пассатижи!"
25.11.2012 р.
Ребята,как проверяется лепестковый клапан,на работоспособность???
Какое отношение,такое и подношение
25.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
Дуется туды сюды!Обратно когда всасываешь,воздух нигде не должен поступать(тоесть всасыватся)
Что у тебя за сакс?Какая кубатура?
Так и не добрался я до трансмисии,целый день занимался покраской сакса. 39_heat
Ну знач потом,какраз запы приедут на трансмисию,заказал пружину в торк жестче еще в пятницу
в сципление жестче,ролики есть три комплекта легче чем у меня сейчас стоят,так что подберу вес.
Эх мнебы еще алюминьку 25_spiteful ,тут вот продавалась за 500 грн. атена спорт  12_cray
Змінено: 25.11.2012 р., geely
Вообщем Туда дуй, от туда х.. 03_biggrin Спасибки....
26.11.2012 р. відповів для geely
дик нада брать 01_smile
а у меня вот такая труба только под вертикалку была, я её переварил и укоротил колено сантиметров на 10, и она теперь хреново работает, на больших оборотах выплёвует бенз в канал вентиляции поплавковой камеры, ща времени нет переваривать, к стате вчера свой клюв собрал правда только с одной стороны пропаял, осталось с лицевой пропаять и шкурить шпаклевать и красить 39_heat
26.11.2012 р.
Всем привет! Ребят кто сталкивался с китайським пластиком,он сильно отличаеться от стока?(подклювник и лыжы)
26.11.2012 р. відповів для nonac
По отзывам с форума, кому как повезёт. Одним подошёл без проблем, другие жалуются на не соответствие в крепежах. И на качество пластмассы нарекания есть...
Если есть возможность взять целый родной б.у., бери.
sanekyoo
эти детали бери только б/у япония. иначе нае... и можно поломать 19_negative
28.11.2012 р.
форумчани! в кого є фото, на якому поршень знаходиться в нижній мертвій точці? в мене як виявилося стоїть SEE  циліндр і мені здається, що вікна на ньому неправильно зроблені. скутер хонда 34
28.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Николай, вариатор с 27 модели на мою 35-ку подойдёт?
28.11.2012 р.
Всё таки отличия в бензине 92 и 95 на холодную погоду есть!
Как писал уже, залил не давно последний... Скутер стал подрывистей и на ручку газа реагирует шустрей. С заводкой с утра на холодную, тоже проблем не было, со второго кика. 18_good
Вывод: летом на жару можно смело заливать 92. Но когда похолодало, всё же стоит вернуться на 95.
KOLIAN з днем народження!
28.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Подойдет,только с 27й он же под узкий ремень,и ход у него меньше,поэтому смысла ставить нет-он неправильно будет работать...А к чему этот вопрос?Купи один раз нормальный вариатор,и забудь года на два о нем...
28.11.2012 р. відповів для milobog
А зачем фото?В нижней мертвой точке поршень должен располагаться по нижней кромке окон,или чуть выше(около 0.5-1мм).Если цилиндр не родной,то вполне вероятно что окна могут быть немного неправильно сделаны,или же коряво/криво.Лучше конечно родной цилиндр поставить.
Я лью только 95 и масло МОТЮЛЬ, с заводкой проблем небыло никогда, заводиться с первого тика. катаюсь на работу круглый год
может легче скинуть фото японского цилиндра ???
Есть возможность взять родной японский от 27 модельки, в хорошем состоянии совсем не дорого. Хотелось по экспериментировать как на видео у ПитСтопа, с дорожками роликов. Ну а втулку длинную, свою кинуть...
А по новому "нормальному" вариатору... так два штуки уже лежат, ещё в упаковках... 45_smoke
