Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6014243
04.11.2012 р. відповів для ourlan
Я вообщето не говрил покупать именно этот съемник,п приводил пример такого съемника,ну и нет ничего сложного в том чтобы просверлить отверстия под свой ротор.
Вот так и подсказывай людям. 19_negative
04.11.2012 р. відповів для geely
Читайте внимательней)
но просверлил дырку напротив отверстия №5 на железке написано, есно промерив размеры, вкрутил болты и ротор снялся за это спасибо ))
04.11.2012 р.
добрий день.
сегодня делал .т.о  дирчику, так как ремешок порвлся.
также решил померять сколько вольт на зарядку акумулятора , оказалось 4 вольта,
в чом может бить причина ???
30XAH =)))
Гайка ротора
Мы что-гаек ротора не видели никогда? 06_question Гайка М 10х1.25.Точно такая стоит на колоколе сцепления. Купить можно на авторынке или в автомагазине.На крайний случай-прогнать метчиком.И что можно было делать-чтобы гайку повредить?Что то мне подсказывает что резьба как раз повреждена на валу,и при попытке закрутить гайку повредилась резьба и на гайке...
Змінено: 04.11.2012 р., KOLIAN
04.11.2012 р. відповів для KOLIAN
с гайкой ничего неделал, какой открутил с вала, пытался накрутить на вал она не накручивается, посмотрел на гайку видно что начальный круг чуть притиснут ко второму
P.S За гайку , понятно куплю завтра поменяю или мечиком пройдусь, но тут сомнения крадуться где воздух подтравлюет если смотрю что сальник что возле ротора что возле вариатора нормальные по виду.
P.SS Может подъедать воздух в карбюраторе где поплавковая камера( полавинки скручиваться , где резинка) ?? Уже в голову любые варианты крадуться
За ранее благодарен!!
Змінено: 04.11.2012 р., ourlan
05.11.2012 р. відповів для 30XAH
РР,генератор,плохие контакты!И газовать пробовал?Когда газуешь зарядка подымается,если да то до скольки?
05.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Игрался я с ремнями,меняется ток динамика,но те-же 35-40км/ч,За комутатор скажу что стоит ci692 и всё.Глушитель резал,вчера,чистый....
Вообщем,ремень выходит на все позиции, как и должен....итог 40 КМ/Ч
Подозрение на коммутатор.... ИЛИ варианты???
интересная у вас подпись 98_whistle
Honda dio-zx af 34
а не скажете какой диаметр щек торкдрайва?
и какой ремень стоит, марка-фирма?
Какое отношение,такое и подношение
05.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
А вариаторная втулка какой длины?
05.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Длинна 36,1-2 мм...
Таки, думаю проблема не в вариаторе....
Ворос как проверить исправен ли коммутатор??? может ли его заклинить например на 4000 об.
или ....
Змінено: 05.11.2012 р., 19vitalik76
Длинна 36,1-2 мм...
или ....
Как проверить?Думаю самое проще найти у товарища с подобной модели снять и попробовать.Или же свой коммутатор поставить на другой скутер.А вобще-по звуку двигателя должно быть слышно-раскручивается ли до максимальных оборотов,а так же если есть отсечка-тоже хорошо слышно и понятно.
Длинна 36,1-2 мм...
или ....
Сними видело как он у Тебя работает на максимальных оборотах и выложи сюда , а мы подскажем,но даю 99.9 процентов что проблема не в комуте, а проверить как предложил выше Николай -поставить на такой же модели скутер друга, или у друга на таком же скуте снять и подкинуть себе на скут
Змінено: 05.11.2012 р., Shurupchik
05.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Поставил с другого скутера  задний варик,товарищь говорит,что на нём 60км/ч гонял,итог те же 40км/ч,игрался с иглой,и обеднял и обогощал,толку НЕТ....
проблема актуальна....
Видео завтра зделаю,выложу....
ок Давай, по видео проще будет понять
05.11.2012 р.
Занимался мопедкой...  Что по списку на зиму запланировал, по понемногу вычёркиваю...
Вывел на верх поступление воздуха в крышку воздушного фильтра, чтоб меньше сосало пыли.
Толщина шланга (купил на авторынке) на миллиметр больше отверстия в крышке. Так что, посадка плотная без люфтов и подсасываний. Даже не пришлось герметизировать.
В нижней точке шланга стоит рез.заглушка с отверстием на М 5. Плюс насверлено отверстий тоже на М 5 на шланге с обратной стороны поролонового фильтра, для рассеивания поступаемого воздуха.
Мет.хомут и болтик, фиксируют не подвижно гибкий шланг.
Родное отверстие в крышке воздухофильтра, за армировал и посадил на герметик.
Пока не красил, в принципе итак не плохо смотрится.
П.С. Если даже и попадёт чуть воды внутрь корпуса, не страшно. Предусмотрено штатное отверстие для стока воды. 01_smile
 18_good Но я бы вывел этот патрубок куда нибудь подальше-чтоб воздух забирало из более чистого места.
05.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Если вывести ещё дальше в перёд, при срабатывании амортизатора может зажимать пластиком с верху. Плюс усложнится доступ к карбюратору...
А если завести шланг к маслонасосу, то там место не из самых чистых. Так что, пока без вариантов...
Юра,я когда то делал такую штуку,только патрубок брал Ф36-37мм по наруже,и все влезало,ничему особо не мешая.Доступ к карбюратору...ты что-по 10 раз на день его снимаеш или регулируеш?Не смеши!А провести можно аж примерно до самого бака-я на своей туда и проводил,и в фильтр потом лазил чисто посмотреть,а не чистить...Так что думай...
sanekyoo
где покупали ремень?
замерьте длинну ремня или метром швейным, или куском провода, а потом провод измерьте.
я себе в том месяце купил ремень гатес 664/16,5, а на самом деле от был длинной 670мм, и просто выходил за пределы вариатора и скорость была не более 50км/ч.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1234824/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1234824/#1234824
едем дальше 46_popcorn
и всетаки этот паверлинк-гатес длинной 670мм и шириной 16,5мм
поставил его только что, ничего хорошего нет...
ремень просто видать длинный и скутер не набирает больше 50км/ч и не набирает оборотов высоких.
сейчас поеду разбиру и посмотрю на следы на вариаторе, я там маркером пописал 03_biggrin
Змінено: 05.11.2012 р., sanekyoo
Карбюратором я пользуюсь не редко... Если грузовой лифт не работает, то пассажирским, а там на козу надо. Вот и сливаю бенз с карба и отсоединяю топливный шланг, чтоб не с тикало.
Говоришь вывести аж до бака... Когда сниму пластик, нужно посмотреть что и куда.
sanekyoo
и увеличивайте диаметр, он у вас сейчас меньше чем диаметр карба 86_bye
они как минимум должны быть одного диаметра, а лучше больше 18_good
