+4 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 5901080
29.08.2012 р. відповів для 30XAH
еще нет завтра на работе сложу из запчастей себе фен технический ато дома нет и на выходных забабахаю.БЛАГОДАРЮ ЗА ВТУЛКУ 20_drinks  20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
29.08.2012 р.
парни посоветуйте что нибудь, поставил выхлопную, все как всегда намотал азбеста, затянул все ок, но после пяти минут выбило с одной стороны и все рев сумашедший, снял намотал наново, проклеил клеем уже (высокотемпературный, клеет даже метал) хватило на поездку за хлебом и по дороге назад рев, такого раньше не было хоть убейся как хочешь затягуй а оно ревет гадство, ничего придумать не могу может что то вы посоветуете?
Карпаты v50m=>Honda Dio 27=>Honda Dio 27=>Suzuki RG 80=>Yamaha Majesty 125...
29.08.2012 р. відповів для scaven
Во первых там должна стоять прокладка(я так понимаю что на соединении флянец цилиндра-труба сечет?).Родная прокладка металлическая-типа намотана с металлической ленты.Во вторых скорее всего флянец на трубе уже деформирован.Что делать?Поставить прокладку,только зачастую те прокладки что в китайских наборах не подходят,желательно найти родную.Но родная по любому ужатая,и поэтому под нее подматывается пара витков шнурового асбеста,и вуаля-все герметично!Можно так же вырезать из паранита толщиной 1.5-2мм колечко по габаритам такое же точно как родная прокладка,и так же само подложить это колечко под родную прокладку.А вот разнообразная химия с подручными средствами и
как хочешь затягуй
толку не даст и до добра не доведет,легко можно отломать ухо на цилиндре и прибавить себе головняка из за отсутствия копеечной детали...
29.08.2012 р.
Раз сечет,значит деформация.А это значит,что падал на правую сторону.Прикрутить глушитель к раме,а к цилиндру не прикручивать и по приляганию фланца к цилиндру будет видно,что делать дальше.
sanekyoo
если это на дио...то можно подобрать прокладку от машин...
типа вот такую...
прокладка
в автомагазине подобрать, немного подрезить и всё.
толька машину не помню, но знаю что раньше ставили... а сейчас полно запчастей на дио... я иногда использую красный герметик абро.
измерил внутренний диаметр ролика 17*12*6,5 --- 10,5мм.
потом еще пару сделаю.
Змінено: 29.08.2012 р., sanekyoo
29.08.2012 р.
Пришла посылка с нашего мото магазина. Набрал разной всячины ТАТА-вской, на 350 гривасов...
Посмотрю как этот производитель будет ходить. Тем более не рискую, всё не дорого.
Ну а ремни, то отдельный разговор. Ни один размер, не соответствует написанному...
Варик идёт с мет. крышкой на болтах сзади. Наверно она служит, чтоб масло не раскидывало? 06_question
Заезжал на базар, интересовался за бор машину. 250 грн.минимальная цена и 2 недели гарантии. 03_biggrin  Возьму наверно,перед самой расточкой окон в цилиндре...
29.08.2012 р.
ребята подскажите ролики в постелях должны ходить легонько?
СЛАВА УКРАИНЕ!
29.08.2012 р. відповів для sany-2012
Ну, не совсем шататься в постелях, но не туго.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
29.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Юра по чем ремень брал?Я такойже за 50гр на прошлой неделе брал думаю до окончания сезона доездит.Дайко не катал?Унас в магазине160гр
СЛАВА УКРАИНЕ!
Это ремни китайские по 60 грн. Плюс хорошую скидку сделал продавец.
А Дайко сей час у меня стоит, в принципе без нареканий. Но тот Дайко что стоял ещё с покупки скутера, вот тот долгожитель!
160... можно найти дешевле....
Положенные ролики скользят в своих постелях, но без боковых люфтов. Можно чу-у-уть солидильчика, только не много. Всё выдавит...
29.08.2012 р.
Надыбал в журнале "Скутер" информацию по сертификации шлемов. Всё расшифровывается.
Сравнил со своим... По сертификации он оказывается ещё круто стоит!? 01_smile
А как нащет ремня Поверлинк? Толя Док ездит вроде и не жалуется...
30.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Металлическая крышка на вариаторе(на трех болтах)--это ограничитель.Иным словом душилка.Она не дает вариатору выходить на максимальный радиус.Как по мне она там не нужна.Я у себя на китайце сразу выкинул.
30.08.2012 р. відповів для whiteman
Не тестил, сказать не чего...
30.08.2012 р. відповів для Sash
Спасибо за инфу, сниму размеры и проверю. За это не подумал...
30.08.2012 р.
Кто скажет.., 68_totakeumbrage  что может быть с гидравлической тормозной системой на хонде дио-когда резко нажимаю она срабатывает 18_good , а когда медленно то нет 19_negative .?
30.08.2012 р. відповів для Drhpachnik
Может манжеты на главном тормозном уже плохие...
30.08.2012 р. відповів для KOLIAN
я тоже об этом думал.., просто воздуха там уже точно нет я прокачивать уже устал и на манжеты тоже грешу
Ты её недавно постауил? Может нужно подождать пока диск к колодкам притрется? У меня такое было. Србрал всё правильно?
Truth MOTO fan.
