+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5900139
18.08.2012 р. відповів для Shurupchik
Спокойно-спокойно, не первый день замужем. Ещё раз говорю, я всё учёл и просчитал!
С 2005 года кручу гайки в скутере, в роди не полный салага...
Юра прошу прощения, но Санёк абсолютно прав, если Ты сожмёшь варик с щекой без втулки и прикинешь ремень и он будет не наверху, то укороченная втулка ничего не даст. я в таком случае подгоняю этот бутерброд на токарном станке (чуть изменяю угол конуса), ну в смысле варик , (у меня много всяких валяется) если конечно ремень не очень сильно подуставший, заодно и поверхность вывожу без выроботок ну и там наждачкой, пастоя гоя и уже потом (при условии что ремень на верху при сжатом варе и щеке без втулки) можно и подобрать длину втулки, ну я думаю что Ты всё это и так знаешь.
Весь прикол в том, что Санёк не учёл что ремень у меня 18 миллиметровый по ширине, а наши вариаторы рассчитаны на ремни даже 15,5 мм... Так что, зазор на сомкнутых щеках вариатора и неподвижной щеки позволяет ставить чуть укороченные втулки, чтоб компенсировать износ роликов, ремня и плоскости самого вариатора...
Этим способом пользуюсь не первый год, когда ремень подтёртый но ещё в хорошем состоянии, а максималки терять не охота. 01_smile
18.08.2012 р. відповів для Vitaliy
- из за стёртых роликов тоже уменьшается ход варика и укоротив втулку - вернём упавшую максимальную скорость, поправьте, если не прав.
Точно. Если позволяет ширина ремня...
18.08.2012 р. відповів для AlekseyT
1.-Получил сегодня посылку (жиклеры от 80 до 98 с шагом в 2). Не знаю как проверить соответствие размера, но с увеличением номера - отверстия увеличиваются.
Поэкспериментируй... Отпишешься со временем, как скутер работает на таких жиклёрах.
Что может вызвать такую каку?
Свечу выкрутил после прихвата (на той неделе).
На поршне и голове был нагар толщиной в мм, а на свече такая кака (кака видно только при увеличении, а простым глазом - просто свеча кирпичного!!! цвета).
Скорее всего, не то калильное число на свече. Она просто сама не очищается...
18.08.2012 р.
Опишу своё впечатление о не которых своих "новшествах" в скутере, которые тестил...
-Взятый не давно шлем, на котором уже успел проехать более 100 км, показал себя только с хорошей стороны. Лёгкий на голове и не устаёт шея на наших ямах. Порадовал хороший обдув воздуха, даже на не больших скоростях. Даже чувствуешь прохладные потоки на голове, где проходят...  18_good
Что не понравилось... Так это стекло (в сравнении со старым) туго поднимается, там тресчётка. И нужно две руки, для открытия забрала.
-Защита кожуха обдува, минусов не выявлено. С размером отверстий видать угадал, ни перегревов ни мусора в рёбрах охлаждения цилиндра. Зато на сетке, всегда есть что чистить... 18_good Плюс не большой вынос.
-Ручной обогатитель... Делал по быстрячку, с расчётом: всплывут косяки переделаю... Пока всё устраивает, и сам не раскручивается. 01_smile
-А эта та укороченная втулка, которую ставлю на подмену 36,2мм. (Фотка с архива) И обязательная компенсационная шайба за варик, чтоб не перекашивало ремень.
18.08.2012 р. відповів для Fillexxx2009
Парни как подключить шести контактный коммутатор вместо пяти контактного? На этих схемах не пашет.Если можно фоточку.
В общем запустил я его.Теперь новый вопрос как почистить глушитель тот у которого трубка по середине выходит? С катализатором что-ли.Есть у кого опыт.
Та прожигаются все эти глушители одинаково... Горелкой, резаком или костёр мощный.
18.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
ну я этого не знал (тем более что у Тебя 18-й ремень) , но саму суть передал, я думал что у Тебя ремень при собраном бутере  до верха не доходит из за износа, а если так то понятно 20_drinks
Змінено: 18.08.2012 р., Shurupchik
19.08.2012 р. відповів для Shurupchik
Класный обогатитель получился 18_good
Один вопрос, крышка с какого карба подошла по резьбе ? я их тоже много примерял то ни одна не подходила, я просто нагрел крышку и вплавил в корпус
Крышка от Тайваньского карба от 18(27) Дио (покупал за 180 грн (явный китай у нас 130-140 грн и явно по качесву хуже).
Я еще заметил, что на разных обогатителях резьбы тоже отличаются.
У меня совпало один в один.
и ещё Вы уверены что не будет подсоса воздуха, я не вижу нигде уплотнительных резинок, если будет подсос то нормальной работы не получиться
Внутри при сборке не предусмотрено ни каких резинок.
Попробую аргументировать.
Итак.
Открытый обогатитель:
Если даже будет микроскопический подсос воздуха не через каналы карба, а через обогатитель - это ни на что не повлияет.
Закрытый обогатитель:
Жиклер полностью (проверял - дул через трубку) перекрывается обогатителем.
Если останется микроскопический подсос воздуха, то на что он повлияет? На незначительное (доли от процента) обедненение смеси? И только! Доп бензин подсасываться не будет.
19.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Отписываюсь...
Поставил 80 жиклер на 65 кубиков от СМР.
Поплавок настроен так, что при аккуратном вскрытии карба с бензином (не переворачивая его) топливная камера практически полностью (в ровень с бортом) заполнена бензином.
Так вот. Даже с 80-м жиклером было такое обогащение смеси, что ехать можно было только со снятым воздушником. Поролон проверял - грязноватый, но в меру01_smile.
Времени мудрить не было. Снял сегодня 80-й китайский, поставил безномерной меньший (у меня есть парочка - один больше, другой меньше).
Будет время - думаю можно попробовать с 80-м китайским жиклером (они идут на 50-кубовый китайский движок) уменьшить уровень топлива.
В смысле на заведенном двиге перекрыть подачу бензина и посмотреть реакцию на газ (по мере выпивания бензина).
Для чего то братья наши меньшие ( в смысле круглолицые 23_ireful3 ) штампуют то эти жиклеры?
Змінено: 19.08.2012 р., AlekseyT
19.08.2012 р. відповів для AlekseyT
Итак.
Я так понял мы тёски 20_drinks , так вот Сань, поробуй на продувание свой обогатитель, сними с карба и попробуй продуть главный корпус в  состоянии  иглы, ну например  в закрыто и в наоборот в состоянии открыто, и ТЫ поймёшь что подсос там будет совсем не минимальный, как то так. 06_question Извини Лёха !!! с пивом наверное сегодня перебор)))) чото рамцы попутал)))
Змінено: 19.08.2012 р., Shurupchik
Почти01_smile
Просто я Алексей01_smile.
А пиво (14 лет не пью, но помню01_smile) - много не бывает... Это как водка, сколько не возьми, а жене - бежать за добавкой....
Спецом дул в разные дырки01_smile (отверстия) карба.
Так вот. При полностью закрытом обогатителе, когда полностью перекрыт жиклер - через воздушный канал все равно проходит воздух.
Во всяком случае в моем карбе от 18 Дио и в карбе от 24 Такта (японские).
Почти01_smile
Лёша поверь мне, пива иногда бывает очень много , особенно с утра 28_bad , я имел ввиду что подсос будет между корпусом обогатителя и иглой, сам обогатитель попробуй продуть, там где подвижные части, с завода обогатитель идет герметичен, я ща рамцы не соберу что бы что то рисовать.
19.08.2012 р.
Всем доброго времени суток!!!Вообщем за выходные накопилось не сколько вопросов которые я сам
решить не смог.И так:
во время покатушек у меня отказался работать спидометр,проблема не существенная но я уже как
то привык с ним,разобрав голову я обнаружил,что всё в порядке,полез к колесу,пластиковая
шестерня тоже в порядке и тут отсоединив тросик спидака я увидел,что обламалась "лопатка" (или
как её там..) на самом червяке.Разглядев всё я так и не понял можно ли его снять,что бы заменить,я так понял,что мне нужно будет покупать полностью новый супорт?или всё таки можно
заменить сам червяк?
Второй вопрос:Никак не могу сделать,что бы он заводился со стартера,купил 2 разных
бендикса,один вродь как подошёл,я его вставил.крутить он крутит но оооочень тяжело(акум
заряжен нормально) такое впечатление вродь сама щека вариатора как яйцо,крутит рывками.Кто-
то может,что-то посоветовать по этому поводу,да и забыл когда едешь то об бендикс неподвижная щека варика какой-то частью трёт(дзеленькает ) .Буду благодарен за дельные ответы!
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
19.08.2012 р. відповів для Zexa
Если найдеш червяк отдельно,то его можно поменять,хоть и непросто...А по поводу
то мне кажется что в данном случае согнута левая шейка коленвала.
19.08.2012 р.
Последние кадры отчета о моем ручном обогатителе.
1.- Предварительное крепление на левой ручке руля. Окончательный вариант - сверление 2-х отверстий, нарезание резьбы М5, отрезка болгаркой заводского крепления от переключателя скоростей.
2.- Положение ручки в закрытом положении и соответствующее ее положение иглы обогатителя.
3.- Тоже самое, но в открытом положение (подсос включен)
4.- Карб на месте
19.08.2012 р. відповів для KOLIAN
А как заменить сам червяк?можно подробней?
Колян...  когда у меня  на одной из лид была проблема со звоном.......
проблема была в пружине бендикса....я игрался с ней раз десять..... потом просто заменил бендикс на  другой и все прошло.......
Советую тебе разобрать стартер и по необходимости заменить щётки(полная чистка может решить проблему вялости заводки) 18_good
