Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
а сайт не подскажете?
Я вот сегодня здесь картер заказл,отправили наложкой,сегодня.Что за картер пришлют посмотрим,но сказал там все четко.
Занялся сегодня мопедкой,проверил всю электрику,все что не так смотал нормально.Потом все вынес и мойкой хорошенько вымыл.Завтра еще кирасинчиком двиг отмою.РЕшил себе этот двиг оставить,начал пилить картер,ну тоесть полировать сглаживать все косяки льтья,патрубок тот что до карба тоже шлифую.Короч буде огонь
Завтра приедит посилка от мотодозы.
А картер приедит после завтра.
А какая ему разница между этим,вроде такой вот,как мне нужен.http://begemoto.com/index.php?productID=4887
Прежде ответь на вопрос , когда двиг был на раме искра в таком состоянии (без замка) БЫла ?
Змінено: 23.07.2012 р., Shurupchik
Двиг был возле скута,и вся проводка была розмотана,но не тронута.Я спросил почему провотку трогали ответ- искры небыло.Еще комуту хана,они пытались на нем ограничитель снять.
Может после этого и искра пропала,не знаю.
Если мои подозрения подтвердятся, то вот нашёл, может Тебе поможет, тогда можно и обычные замки втулить
Sembiote пишет:
Shurupchik пишет:
Привет всем!
Ребят подскажите кто знает , какой диод или тиристор стоит в таком замке, и как его можно обойти?
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/d...ge/1426--honda-zx-35--4.html?sef=hcfp
Там стоит стабилитрон 9v. Я покупал 9 вольт 1,5 вата, хватало с головой, никаких перебоев. Самое главное правильно впаять, они пускают ток только в одном направлении. Обойти можно поставив стабилитрон перед коммутатором на розовый провод, он не обязательно должен стоять в замке, либо ставить коммутатор на 4 пинаЗмінено: 23.07.2012 р., Shurupchik
Честно,я незнаю что было да как,собиру двигатель а там дальше если что будем рыть.
Вопше мне малый так сказал,горю де комут,он его принес,горю что сним?Хотели снять ограничитель но так ничего и не делали,доказывал что он рабочий,знакомому на 35-ку его поставили не работает у него комут.Говорю где замок,он ответил что гдето валяется но он не помнит,там ключ обломаный в замке.А когда искра пропала,перед чем я не спросил.
Sembiote пишет:
Shurupchik пишет:
Привет всем!
Чтот я ничего не понял,и ссылка не верная,
Я в электрике дуб.
что это за комутатор на 4 пина?
так а если у меня допустим замок был со стабилитроном,а я поставлю замок без стабилитрона,что будет?
Да,статор и ротор один в один,как на моей.Что это за комут на 4 пина,на 4 провода?
в лудшем случае ничего, (искры так и не будет), в худшем- спалишь комут.
А если я на розовый провод сразу впаяю этот стабилитрон?Что оно за фигня этот стабилитрон?
А если у меня на комут не идет розовый провод?
Змінено: 23.07.2012 р., geely
