+4 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5897991
19.07.2012 р. відповів для nonac
Вот зделал сёмник коленвала-
Молодец.Толщина пластины какая?С левой половины картера как этим съемником выпрессовывать коленвал?Там же нет симметричных отверстий с резьбами...
19.07.2012 р. відповів для Honda34
А ты попробуй сними крышку с бака и пусть без неё поработает.Будет ли глохнуть дальше или нет?(из личного опыта на "совкоциклах " )
Змінено: 19.07.2012 р., Sash
19.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Толщина пластины 7мм, С левой половины картера наставкой и молотком
А как лучше садить подшипники в картера: греть или морозить?
19.07.2012 р.
Если коленвал на выброс-тогда да,можно и молотком,а если коленвал живой-ты что,будеш выбивать его молотком?Сколько уже о методах сборки рассказывалось...Я грею картер и в него ставлю подшипники,потом грею внутреннюю обойму подшипника и устанавливаю коленвал.И никаких морозильных камер... 66_pardon
А как снимать, если живой коленвал? Картер греешь на глаз или до плавки сахара?
Многоуважаемый Николай, а можно об этом моменте поподробней, до какой температуры греете и как именно устанавливаете, подозреваю что греете не очень сильно и втягиваете через внутреннюю обойму через оправки ?
19.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Можнои не греть если есть нормальные оправки,а так когда шкварчит знач нормальная температура 15_badgrin
Ну так примерно такой же съемник,только пластина побольше,и отверстий куча,и точно так же выпрессовываеш.Картер грею до 100-120 градусов,и подшипники падают сами в посадочные.
У меня терь карб голову морочит,после того как зажигание стало как положено,Заводится только с выкручиным газом,у меня такое чувство что его льет во время запуска,так как по запаху с выхлопной слышно бензин.Потом немного прогреется нормально и холостые нормально,потом когда хорошо нагреется,холостые очень высокие 34_wacko2
Картер грею до 100-120градусов,подшипники в посадочные места падают под своим весом.Потом остывает.потом нагреваю внутреннюю обойму подшипника тоже до 100-120 градусов и быстро(но аккуратно)вставляю вал.Если вал нормальный-оригинальный,либо китайский хорошего качества(а не подделка под китай)то он садится легко.Можно и на холодную втягивать вал с помощью специального приспособления.
19.07.2012 р.
666 страница 03_biggrin
А какое колено лутьше-  VLAND TW или  Nice Rich????
На свое усмотрение,но мне по душе ничь ричь,и не полношекий!
Без понятия... 06_question Я не использовал еще такае валы...
19.07.2012 р. відповів для geely
А что дает полнощёкий?
По идее улучшает продувку на верхах,но я считаю что на стандартном двигателе это будет не заметно.Эт уже когда реально мопдко делается по максимуму,тогда есть смысл взять полношекий.Еще кагбе есть унего плюс,он должен быть легче,но тут возможен и минус,так как скорей всего будет сильный дисбаланс коленвала.
Змінено: 19.07.2012 р., geely
Стоит Nice Rich... Ничё юзаю! 18_good
Для повседневной езды, не обязательно. А вот в спорте при тюнинге.....
