Переглядів: 6024258
15.07.2012 р. відповів для whiteman
15_badgrin Свечу не надо сажать на герметик 01_smile Смотри трансмиссию, поменяй вариатор, ремень.
Да менял уже не помогло.Это уже от отчаяния мощность не могу найти.
15.07.2012 р. відповів для Fillexxx2009
А заведомо рабочую свечу ставил ?
15.07.2012 р. відповів для romanxx
Конечно.
15.07.2012 р.
Привіт ус ім діоводам і не тільки!
Маю кілька питать, якщо можете підкажіть будь-ласка!
1. Скут зовсім не тримає хоостфх обертів, коли закрити фільтр оберти ростуть, потім падають і скут глохне. Карб настроєний, суміш не бідна. Підсосу повітря ніде немає. Чи може це бути звязане з неробочим електроклапаном??? Стоїть нова ЦПГ, треба обкатку робити, і не получається. 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
2. Які кноструктивні зміни треба робити призаміні штатних передніх амортів на гідравлічні пера з дисковими тормозами??
sanekyoo
sanekyoo Не это точно не вариант.Я его когда за колокол держу отчётливо вижу что не пробуксовывает он.А вот у мотора не хватает мощности чтобы вытолкнуть ремень , пробуксовывает само сцепление хотя ставил другое эффект
тот-же.Я уже даже свечу ради эксперимента на герметик посадил не чего не помогает.
выталкивает не мотор, а ролики...
еще раз повторюсь...
нужно все правильно собрать...
расскажи какой сейчас ремень(ширина+длинна+фирма), какие ролики, какой вариатор.. сцепление...может колокол поставил больщего диаметра чем сцепление 70_suicide
15.07.2012 р.
Блин уже второй день мопедка с утра не заводится,пока воздухан не заткну.Я вот обогатитель там кртил,типа опускал иглу,наверно чтот нетак накрутил.
15.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Ничего нового не ставил всё стоит родное.Короче снял движку буду поло-винить потому как подсоса точно не где нет остался только картер ,потом отпишусь
15.07.2012 р. відповів для Alexsey
Вилка  Вайпер ВИНД. Могу дать адрес интернет магазина 180грн!
15.07.2012 р.
Зараз взагалі нехоче заводитись на холодну поки не закрию воздухан, а коли нагріється працює тільк на повністю закрученому винті якості суміші... В чому причина може бути????
sanekyoo
15.07.2012 р. відповів для Valerich
нипиши какое у тебя дио 86_bye
если закручен полностью винт качества(если ты их не путаешь), то смесь бедная, и тебе приходится закручивать винт качества...
винт качества меньший по диаметру,
а винт количества больший по диаметру...
должно быть---винт качества откручиваем на 1,5 оборота
винт количества приблизительно на три оборота, потом регулируем только винт количества...
в твоем случае получается бедная смесь, и ты закручиваешь винт качества,...
значит где-то сосет воздух...
проверить мепестковый клапан, возд. фильтр, карб...
можно наколотить мыльного раствора, и промазать вокруг карба, возд фильтра, лепесткового клапана...
и подумать и проанализировать, что раньше ремонтировали и снимали...
15.07.2012 р.
Толькочто попробовал разогнать мопед после 50 вопше ели ели до 55 розгоняется,что с мопедом. 06_question
Сча поеду смотреть на лепестковый,карбюратор наверно крутить нужно,у меня стоят жиклеры 82 и 40 может их заменить попробовать?И на какие? 04_blush
Дякую, але вже причину знайшов! Була не докручена одна шпилька на циліндрі, + прочистив карб, настроїв, зараз працює як годинник)))
15.07.2012 р. відповів для nonac
Давай, в ЛС.
Truth MOTO fan.
sanekyoo
Давай, в ЛС.
08_lol
вы это, тута или тама есть тема про интернет магазины,
можно и здесь написать и тама 08_lol
а то всем интересны разные магазины, а вы в тихушку 84_acute
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/message-1202179/#1202179
ну а дальше как обычно... 08_lol
закупился в сбегемото
дайко 15,3-652
пружина торка 2000 http://begemoto.com/index.php?productID=4951
тупанули они с заказом, долго оформляли, но потом в пятницу все выслали и в субботу я уже все поставил...и подкупили меня наклейкой 08_lol  продажный я 15_badgrin
пружина как видно выше стока, забыл померять, но старая пружина была 95мм...
и когда поставил я ее в торк, то х... сжал щеки 86_bye  кароче жесткая пипец
Давай, в ЛС.
08_lol
Я наоборот, чтобы не захламлять форум и модератор не забанил, типо реклама, попросил в ЛС 01_smile
Но по прозьбе трудящихся...  03_biggrin
http://kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=2000000016&item=108
Truth MOTO fan.
15.07.2012 р.
Может кому интересно: 24_bomb   http://moto-s.com.ua/index.php/cPath/58_94/sort/2a/products_id/84  ,,,,,,   http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=91590&page=2 ,,,,,http://motomarket.mk.ua/component/k2/item/1198-спойлер-af-35,,,,,http://autoshinatrade.com.ua/shiny-dlya-mototehniki/shiny-dlja-skuterov.html ,,,,,http://motodom.in.ua/ ,,,,,,, http://www.portmoto.com/product_195.html     ,,,,,,,http://www.scooterhouse.com.ua/   ,,,,,,,http://www.begemoto.com/index.php?categoryID=506    НЕ НАМНОГО, НО ДЕШЕВЛЕ , ЧЕМ В ОСТАЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ!!
Мне они уже три раза наклейку присылили. 03_biggrin Подмазываются 15_badgrin
как впечатление от жесткой пружины?Я вот не пойму какой эфект она дает, 04_blush я так понимаю эфект похож,как с легкими грузами?ИЛи ...?
15.07.2012 р.
Короч ковырял я своего корча,разобрал двигатель,цылиндр поршень все гуд,притер головку ато плосткость у нее какаето кривая была.и цилиндр притер.Лепестковый проверил та все гуд с ним 39_heat  34_wacko2  27_dash  27_dash  27_dash  короч де теперь рыть я уже не представляю,по свече смесь бедновата.Но с другой стороны что когда я тогда разогнался,после того у меня реско смесь обеднела 06_question  34_wacko2 на трансмисию не грешу,,так как чувствую там порядок,и на холодную мопедка лучше едит,мож когда обогатитель открыт ему болие мения хватает топлива!? 06_question  короч надо пробовать менять жиклеры.если не поможет, то 38_focus
sanekyoo
15.07.2012 р. відповів для geely
да  15_badgrin  завтра добью бегемотов насчет скидки 62_sarcastic
почитай или подумай о трансмиссии в целом
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004004
мы сделали капиталку, у нас компрессия преть 15_badgrin
следовательно, двигатель может стартовать в малых оборотов, значит нам нужно хорошее сцепление между колодками торкдрайва и колоколом(значит нужны мягкие пружинки), и нам нужна жесткая пружина торка(что я и купил)...
получается ремень на вариаторе в самом низу(на малом радиусе) на торке на большом радиусе...
двигатель начинает набирать обороты, но пружина торка держит ремень на большом радиусе...
мы уже едим, и торк+пружина не дают нам набрать обороты максимальные....
скорость растет, и ролики вариатора медленно выталкивают ремень на максимальный радиус, на торкдрайвере ремень опускается на минимальный радиус...
и получается, что мы едим на оборотах 6000-7000об/мин, при скорости 60-65км/ч...
двигатель не перегревается....
постепенно поршневая изнашивается, но и прослабляется пружина торка....что нам нужно, нам нужно поставить полегче ролики 86_bye
а на обычной пружине, двигатель при старте быстро набирает обороты и ревет как лось 15_badgrin  и едит 40км/ч, и набирает 60-65км/ч при 7000-8000об/мин...перегрев....
но есть засада, нужно играться с роликами вариатора 70_suicide
мне кажется ты сам отвечаешь на свои вопросы... 70_suicide
свеча должна быть черная и сухая когда скутер на холостых тарахтит(если его только завели), а когда прокатился, со скоростью 40-50км/ч, около 50-10км, то должна быть коричневая и сухая...
на своем драндулете я проверял раньше...завел...посмотрел..
прокатился и сразу посмотрел...
а на горизонталке это жесть 70_suicide  х... подлезишь...
Змінено: 15.07.2012 р., sanekyoo
sanekyoo
открою тебе сикрет...только ни кому 98_whistle
