+15 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6024655
13.07.2012 р. відповів для geely
я четал
мне не нравится то,что нада переделывать генератор
sanekyoo
14.07.2012 р. відповів для geely
было в прошлом году история, на машинном форуме, мужчина---в полном расцвете сил--- 03_biggrin   собирал и разбирал движек, и он постоянно кипел, бил себя в грудь, что он мастер по двигателям и т.д. и т.п.   ну, вроде человек нормальный хороший.
всем форумом гадали, и как обычно...банальная самоуверенность и лень, погубили нашу державу 08_lol
короче, как он потом отписался(это хорошо, что не постеснялся рассказать свою ошибку)---при ремонте он запихнул тряпку в шланг охлаждения, и все, двигатель греется....
мораль басни....нужно все неспеша проверить, встать с нужной ноги с кровати 08_lol , и начать анализ всего двигателя...
14.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Да,бывает разное,но я уже все перепроверил,и это сталось ведь еще до ремонта,занчит что-то у меня не правельно работает. 17_wink
раньше написал что если вариатор сереневий , то ремень может буксувать, попробуй заменить его.
30XAH =)))
14.07.2012 р. відповів для 30XAH
То что он подбуксовывает,вполне возможно.Но это не есть моя проблема.И скорей всего он поменял цвет,так как он скорей всего хромированый поэтому он цвет и меняет,у меня и старый варик был хромированый,и тоже цвет поменял. 17_wink
geely У меня всё тож самое . Я уже месяц с ним мучаюсь.Только у меня ногами можно со старта удержать.Сегодня снял выхлопную чуть получше  едет без неё.Так что ты не одинок.
Змінено: 14.07.2012 р., Fillexxx2009
14.07.2012 р.
Сегодня померил компрессию, вроде бы стрелку до 4 поднимал, точно не посмотрел сколько, толи 4.2 толи чуть больше. А сколько нормальный номинал? Кстати проверял банально, снял унитаз, открутил свечу, и стартером крутил. Стрелка прыгала, но гед то возле 4.
sanekyoo
14.07.2012 р. відповів для celeron
10-8 86_bye
если ремень буксует , то и мопед будет тупить.
попробуй другой поставить. тем более ти уже весь мопед перебрал, ничего не нашол.
если ты говориш что ехал более 70, то он может и розтянулся.
я свое мнение сказал, а ты думай ) 03_biggrin
30XAH =)))
Купил сегодня новый ремень толку нет,я вот толькочто домой ехал,и вот на низах,он вопше тупой,и как едишь медленно газ сбросил потом добавляю,и он как-то как подтраивает.то немного подергивает его.Короч тут или топливная и илектра долбин.ЯЯ уже нечего незнаю. 02_sad
14.07.2012 р.
Парни извините придётся повториться ,пост (#13142) на 611странице. Добрый день помогите пожалуйста.Купил хонду  дио AF-34 покатался один день приехал домой решил провести ТО .Проверил фильтр он чистый,проверил ремень он в норме, решил посмотреть ролики они чуть квадратные купил новые и заменил собрал всё обратно скутер не едет сцепление можно держать руками на полном газу.Поставил обратно старые груза но результат тот же.Промерял компрессию на холодную 11 очков.Больше не чего не трогал .До того как залез в вариатор он ехал свои 60 и трогался шустро.Пробовал снять глушитель не помогает,такое впечатление что он не развивает положенные обороты ,Может это из за коммутатора.Как его проверить ,пробовал от 18 он не подходит,на моём стоит большой коммут но разьём  на пять штырьков у нас в магазинах таких нет.
В общем я его весь разобрал ,заметил что сальник со стороны генератора влажный заменил.Всё собрал на герметик но мощности двигателя по прежнему нет хотя заводится он с пол оборота и работает как часики. 27_dash
14.07.2012 р.
Ребят,кто сталкивался с трубой7 что она даёт?
14.07.2012 р. відповів для nonac
А воспользоваться поиском?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1106558/#1106558
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 14.07.2012 р., whiteman
14.07.2012 р.
Короч поставили с коляном другой комутатор,не она.Куда еще рыть беспонятия.Еще заметил что когда мопедка остынет,метров 100 едит болие мение.
Если он сейчас едет далеко за 60 при 4, то что будет при 10 атмосферах? )
Может все таки я плохо зажимал этот сосок к цилиндру и мимо него еще продувало?!
Потому как 4 это очень мало из 10. Заводится со стартера с полу кнопки, не глохнет, не дымит сильно. Лично сам сливал все масло 100 гр масла хватило на 89 км, т.е лампочка именно тогда загорелась, хотя там еще что то было на дне.
sanekyoo
14.07.2012 р. відповів для Fillexxx2009
скорее пробуксовывает ремень на вариаторе...
неправильно собрали 86_bye
посмотрите все внимательно...
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004
15.07.2012 р. відповів для sanekyoo
sanekyoo Не это точно не вариант.Я его когда за колокол держу отчётливо вижу что не пробуксовывает он.А вот у мотора не хватает мощности чтобы вытолкнуть ремень , пробуксовывает само сцепление хотя ставил другое эффект
тот-же.Я уже даже свечу ради эксперимента на герметик посадил не чего не помогает.
Змінено: 15.07.2012 р., Fillexxx2009
15.07.2012 р. відповів для nonac
да,75-80 тулит дальше страшновато 39_heat вот всё что поменял!
От чего вилку переднюю поставил, от какой модели?
Truth MOTO fan.
15.07.2012 р. відповів для Fillexxx2009
15_badgrin Свечу не надо сажать на герметик 01_smile Смотри трансмиссию, поменяй вариатор, ремень.
